Пульт или тросик?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Пульт или тросик?
У меня D70s. Расскажите пожалуйста, как добиться наименьшего сотрясения камеры при спуске затвора? Можно приобрести пульт или тросик... но зачем тросик если можно все делать с пульта!?! и механического воздействия на камеру- никакого! Или пульт можно использовать только с фронта? Помогите разобраться...
Re: Пульт или тросик?
у фсех наармальных пцааноф уже довно самоходные штатиффы с радиоуправляемой кнопкой "пшолфоткатьшыдеврынах"
от:SoLoMan
У меня D70s. Расскажите пожалуйста, как добиться наименьшего сотрясения камеры при спуске затвора? Можно приобрести пульт или тросик... но зачем тросик если можно все делать с пульта!?! и механического воздействия на камеру- никакого! Или пульт можно использовать только с фронта? Помогите разобраться...Подробнее
А разве D70s позволяет использовать тросик? У D70 только пульт ...
У пульта есть минусы: нет полунажатия, работает, в основном, только если направить его в сторону камеры со стороны объективы. И тросик штука механическая, всегда сработает, а пульт у D70 капризный, можно легко кадр упустить ...
Re: Re: Пульт или тросик?
Ага... ясно. Значит пульт всетаки не лучший вариант.
А на sке ЕСТЬ порт для троса- над разъемом для адаптера с левой стороны. Странно что у вас нет- камеры почти идентичные...
да на D70 некуда тросик помойму воткнуть...
интересует вопрос про пультики..он работает если его направить на камеру с любой стороны или только со стороны объектива??
Для Д70 есть маленький пульт управления. Как насчет Д70s – не знаю. Но можно также обойтись без всего этого: штатив и таймер на 2 секунды, вот и все дела.
