Цена просто фантастическая за коробку с кнопкой и провод со штекером.Преступим...
1.Для начала эксперементальным путем найдем положение контактов при котором срабатывает затвор. Берем провод для замыкания и пробуем. Вот что у меня получилось:
Условно обозначим контакты
Далее, у меня получилась следующая схема срабатывания
А) Нейтральное положение
Б) Положение " 1/2 нажатия", затвор еще не срабатывает
В) Положение "Срабатывание затвора"
Со схемами разобрались, теперь реализуем их. Каждый может делать как ему хочется, я сделал так как будет описано далее.
2. Выбираем штекер. Тут работа творческая с напильником. Вряд ли кто найдет нужный штекер, поэтому я взял от кулера, срезал его, обточил надфилем до нужных размеров, надрезал направляющую канавку. Заняло примерно 30 минут на подгонку.
3.КНОПКА. мдааа. тут дело посложнее будет. Я снял кнопку с отработавшего УПСа, правда она не подходит по топологии включения, но не беда, разобрал ее, и сотворил то что надо, чтоб при нажатии в первую очередь соединялись 1 и 2 контакты а при последующем нажатии замыкался еще и 3 контакт.
4.Собираем рукоятку. Тут у кого какая фантазия, можно кнопку в короб какой нить впихнуть, а можно как я сделал в корпус от сверла, продаются такие прозрачные корпуса см.фото далее. всё спаиваем, заливаем стыки термоклеем, в прозрачный корпус вставляем скрученную бумагу, чтоб ручка была белой.
5. Рукояка готова, соединяем с Сонькой и пробуем, исправляем где что не так..
Ну вот собственно и результат
