Всех с наступившим НГ! Любви, здоровья и интересных сюжетов ;)
Дальнейшая тема исключительно для тех, у кого руки "растут из ТОГО места" =)
Месяц назад, искал себе подарок к празднику, пульт ДУ хотел себе прикупить, искал характеристики представленные на рынке в данный момент, но случайно наткнулся на интересные статьи, как самому сделать такой пульт в домашних условиях, и решил попробовать, вот что из этого получилось. Если тема уже поднималась, извините.
Если у вас есть в мобиле или КПК Symbian и ИКпорт вам сюда: Пульт д/у для EOS 400D проблема беспроводного пульта лишь в том, что он выполняет всего 2 функции АФ и непосредственно съемку.
А тут про ДУ проводные (у них больше функций относительно беспроводных пультов)
Тут чуть-чуть
Еще немного идей
Тут фотография и показано какой контакт на миниДжеке за что отвечает
Зарубежные самоделкины
Пульт д/у для Canon 300D
Кстати, как я понимаю, такой пульт можно не только для Canona 400D сделать.
Я сделал так, взял свой плохоработающий CD плеер Iriver iMP-350, взял его пульт ДУ, там как раз на входе в СД плеер имеется 3 разъема МиниДжек 2,5, Джек 3,5(разъем стандартных наушников) и платка какая-то, я все лишнее (платку, кольцо вокруг миниДжека 2,5 и Джек 3,5) откусил кусачками, и получилось у меня вот такая штука:
Пульт ДУ(в сборке)
http://foto.rambler.ru/public/dimon_gitarist/2/Pult/Pult-webbig.jpg
Разъем пульта до “обрезания лишних частей” =)
http://foto.rambler.ru/public/dimon_gitarist/2/doObrezania/doObrezania-webbig.jpg
Отрезал все лишнее, остался миниДжек2,5
http://foto.rambler.ru/public/dimon_gitarist/2/miniJack/miniJack-webbig.jpg
Пульт ДУ разобранный(дисплей)
http://foto.rambler.ru/public/dimon_gitarist/2/PlataSnaruji/PlataSnaruji-webbig.jpg
Пульт ДУ разобранный (задняя часть платы)
http://foto.rambler.ru/public/dimon_gitarist/2/PlataVnutri/PlataVnutri-webbig.jpg
До конца не разобравшись, перепаял один контакт, и получил сразу все кнопки рабочие, до этого не помню, как работали, честно, может и зря я перепаивал. А так получил вот такие комбинации работы пульта. Основная кнопка пульта оказалась HOLD.
В выключенном состоянии на пульте (крайнее левое положение) кнопка HOLD работает как АвтоФокус, все остальные 5 кнопок работают как спуск затвора.
Если поставить кнопку HOLD в крайнее правое положение (раньше было включенное состояние HOLD в режиме работы плеера ) все кнопки начинают работать как АФ, честно, бесполезный режим =)) я думаю.
Если режиме MANUAL(М) поставить ручную выдержку BULB, то:
Кнопка HOLD в крайнем левом положении служит как АвтоФокус, остальные 5 кнопок служат как спуск затвора (начинается отсчет времени выдержки), если кнопку HOLD поставить в крайнее правое положение, отсчет таймера останавливается, производится снимок.
Кнопка HOLD в крайнем правом положении, при нажатии на остальные 5 кнопок, срабатывает затвор, и начинается отсчет времени выдержки, он длится до тех пор, пока нажат одна из 5 кнопок. Если в момент нажатия кнопку HOLD передвинуть в крайнее правое, то кнопку нажатую до этого можно отпустить, и таймер выдержки будет идти до тех пор, пока кнопка HOLD не будет возвращена в крайнее правое положение(затвор закроется).
А вообще, кому неохота заморачиваться, или «руки растут не из того места», можно сделать проще, думаю должно сработать, взять провод, на одном конце МиниДжек 2,5 на другом конце просто Джек 3,5, или лучше еще больший разъем, такой стоит на большинстве микрофонов. Взять скрепку и замыкать контакты на разъеме
(замыкаем контакты 1 и 2 - получаем автофокусировку,
замыкаем контакты 1 и 3 - получаем снимок (с предварительной автофокусировкой в режиме автофокуса объектива) - этот текст взял отсюда , или самый наибюджетнейший вариант, на одном конце МиниДжек, на другом просто оголенные проводки, желательно облуженные, "методом тыка" проверяем что происходит при замыкании тех или иных проводков, запоминаем цвета, и вперед ;) Проблем возникнуть не должно.
Да, еще где-то натыкался на информацию, что какая-то китайская гарнитура за 1,5 бакса от Нокии подходит на роль пульта ДУ, поищите, если интересно.
Надеюсь, я кому-нибудь помог сэкономить 1500 рублей ;) и заняться делом заодно, будут вопросы, пишите, попытаюсь ответить. А вообще ищите в Интернете, там очень много информации на все ваши вопросы ;) кто ищет, то всегда найдет!
P.S. Все выше перечисленные манипуляции вы делаете на свой страх и риск повредить свою технику, если у вас конечно что-то растет не оттуда, то …. ;) У меня все работает без проблем.
Пульт дистанционного управления (ДУ) для Canon 400D своими руками.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Димкин]:
http://sappa.livejournal.com/13006.html
Re[Anton K]:
от: Anton K
Антон, это конечно полезная ссылка, но там приведена схема дистанционного пульта управления для тех кто хорошо "дружит" с паяльником, да и у такого пульта всего 2 режима, немедленный спуск и спуск с задержкой 2 секунды.
