PTGui под панорамы есть пара вопросов
работаю с tiff и lzw компрессией.
В PTGui все видится редактируется...но как доходит дело
до превьюшки или сшивки панорамы пишет -
LZW compression support is not configured
что с этим делать?
В чистом тифе работать анрил...программа и так еле ворочает формат 3к по длинной стороне
И второй момент - можно ли как нибудь сохранить панораму в тифф. Я увидел только джипег с неизвестно какой компрессией.
И нет ли у кого к нему лекарства? пожаулуйста 8)
colorer04@yandex.ru
Re: PTGui под панорамы есть пара вопросов
А мне очень нравится формат Photoshop without feather.
Каждый кадр, как слой. После проходишь кисточкой по маске и никаких следов склейки.
Тифом не пользуюсь.
Очень рекомендую autopano - замечательно находит общие точки. (бесплатный plug-in)
от:colorer
что с этим делать?
colorer04@yandex.ru
Закладка Panorama setting -> File formats -> вся власть советам ;)
Кроме того, если сохраняешь в tiff можно использовать плагин enblend - швы убирает идеально. Версия 3.6
А программе пофиг,какая компрессия ФАЙЛА.
Она его все равно распакует(если сможет)
Вы можете 6мп Жпег зажать до 1мб,
Но ВНУТРИ редактора он снова станет 18мб :-))
Re: Re: PTGui под панорамы есть пара вопросов
Подскажи, pls, как enblend подцепить. Он только из командной строки работает?
Нашёл только версию 2.1, если не сложно поделись 3.6-й.
valon[собака]mail.ru
Re: Re: Re: PTGui под панорамы есть пара вопросов
от: Valon
Так он только 2.1 и есть... 3.6 - это PTGUI, хотя сейчас уже 3.7
Из-под PTGUI он работает автоматом если выбран TIF и в параметрах прописан путь к enblend'у. А из командной строки:
enblend.exe -o output.tif input1.tif input2.tif input3.tif и т.д.
Re: Re: Re: Re: PTGui под панорамы есть пара вопросов
Спасибо. Всё заработало, enblend автоматом подхватывается. Резальтат впечатляет - швы на небе убирает полностью.
Заодно в плагинах прописал autopano. Вот с ним есть некоторая неясность. В первой же моей тестовой панораме он обнаружил дополнительно 57 общих точек. В двух следующих (примерно того-же сюжета: горы) не обнаружил не одной точки.
И ещё. Правильно я понимаю, что в Panorama Editor`е я должен просто примерно расставить картинки по своим местам?
Re: Re: Re: Re: Re: PTGui под панорамы есть пара вопросов
от:Valon
Наверное, что-то не понравилось
Сложно такой вопрос в форуме решить!
Именно. Там так и написано: "Особо не парьтесь, а расставьте на глазок, потом сможете более точно расставить с помощью контрольных точек"
А еще там нужно отцентровать (Center) и растянуть картинку (Fit)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: PTGui под панорамы есть пара вопросов
Вопрос немножко не по теме. Программа PtGui на мой вкус одна из лучших на сегодня. Но вот умеет ли она делать (возможно, не сама, а с чьей-то помощью) интерактивные панорамы? Например, есть панорманая сшивалка PixMaker. Сшивает намного хуже PTGui, но может на выходе дать файл в exe, либо flash. Потом при просмотре можно его мышой приближать-удалять и вертеть во всем стороны. Выглядит обалденно, особенно для панорам 360 градусов.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PTGui под панорамы есть пара вопросов
Фича под названием PhiloSpere у них есть на последней закладке...
Но я этого пока ниразу не делал Потому ничего сказать не могу.
Использую только тиф и enblend
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: PTGui под панорамы есть пара вопросов
от:Васечкин
Я вчера пнул эту фичу: делает на листе А4 из готовой панорамы развёртку, которую можно наклеить на кубик. Так мне показалось.
от: colorer
В чистом тифе работать анрил...программа и так еле ворочает формат 3к по длинной стороне...
3к - это сторона одного кадра или все панорамы?
хотя в обоих случаях это не очень много.
я делал панораму из 5 кадров 3000 х 2000, в итоге получился сшитый файл 12500 х 2600
и всё не сказать чтобы летало, но и далеко не анрил - минут 15-20 работал PTAssembler и потом где-то столько же enblend (он в PTassemler вживляться не умеет).
проблема потом вылезла другая - ФШ не хватило памяти чтобы его открыть (потом в настройках ФШ поковырялся и всё открылось)
