Сделал панораму, но горизонт никак не выравнивается. делал горизонтальные линии и вертикальные, все бестолку. как быть?
скрин: http://pix.am/zieU/
PTGui морской горизонт волной, как выровнить
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[sstyle]:
Это вариант конечно, но имхо не совсем верный. Раз горизонт не выправляется то надо что то ковырять в самой птгуи, чтобы она кадры поворачивала и тп. Качество сборки тоже не good, а not bad.
Re[sstyle]:
Попробуйте сделать в Autopano pro 1.4.2
http://allday.ru/index.php?newsid=20291
В настройках проги поставьте галочки коррекция дисторсии, улучшенная коррекция и т.д. на свой вкус + автосшивка и автоообрезка.
Лично я после знакомства с этой прогой про гемморный PtGui забыл напрочь.
Экономит и время и нервы.
P.S. испробовал минимум 5 прог для создания панорам, эта оказалась самая адекватная и лучшая. К примеру, вот на этой фотке ни одна из прог, включая всеми любимую PTGui не смогла ровно сшить лежащюю лодку и волну моря, и только автопано это сделала:
http://data15.gallery.ru/albums/gallery/95296--45644230-h500-u18a88.jpg
ещё примеры:
http://data15.gallery.ru/albums/gallery/95296--45658199-h500-u2e176.jpg
http://data15.gallery.ru/albums/gallery/95296--45689182-h500-ufe9e5.jpg
http://data15.gallery.ru/albums/gallery/95296--45747756-h500-u135ca.jpg
ещё примеры:
Re[sstyle]:
ставить контрольные точки на горизонте принудительно, на переднем плане вобще неставить если не с паннорамного щтатива снято идиально ровно, ну или такую узкую вобще поклеить в лоб выровняв сначало фотки по горизонту и наклонив во фсех геометрию что б сошлось
Re[sstyle]:
PTGui не пользуюсь, но, помню, когда-то слегка опробовал. Как припоминаю, именно такого рода дугообразность в ней правятся легче и интуитивно понятней всего из всех известных мне программ сшивки. Не помню точно уже (но не понимаю, что вам мешает заглянуть в хэлп), но, кажется, с нажатым Ctrl мышкой хватается за любой из краев панорамы и просто тянется вверх или вниз, как бы выгибая дугу в обратном направлении, т.е. простейшим интерактивным действием и, причем, делается это в PTGui в реальном времени. Тянете - и дуга у вас на глазах выгибается, на сколько надо - на столько и тянете.
Re[Sergei_Ravenloft]:
Autopano вас, видимо, потому выручила, а другие нет, что у нее сферическая проекция по умолчанию (которая и была нужна в ваших случаях), а у других - нет и ее нужно самому задавать. Иначе вносятся "искажения дисторсии" ;), которое в планарной или цилиндрической проекциях просто ...ОБЯЗАНЫ ВОЗНИКАТЬ согласно их алгоритму рендеринга. ;)
А лодку с волной PTGui не хотела сшивать верно, видимо, потому, что у нее по умолчанию не был включен плагин смартбленд, а должен был, только и всего. Эти обе программ работают на одном и том же движке (и только пользовательский интерфейс разный), поэтому разный у них результ может быть только следствием или баловства пользователя со всякими экзотическими проекциями, что дополнительно включены в состав PTGui, или недостаточным освоением им этих программ.
Re[sstyle]:
Сергей, AutoPano Giga стоит последняя. с горизонтом та же шляпа. ей до этого сшивал десятки панорам и было нормально.
L4m3r, Точки на горизонте ставил (Horizontal line) не помогает ((
цукен, мышкой пробовал правой и левой кнопкой, тут выправишь, там еще больше уехало, а чтобы независимо не получается.
Re[sstyle]:
не line а контрольные точки по которым шъётся. если есть паралакс, и есть точка на переднем плане и на заднем, то понятно что будет. (а если на пример облака движущие есть то для автомата это вобще труба) в аутопане можно там рамкой обводить и точки будут нашлёпаться только в этих пределах
а уж с гарантией чтоб это йа говорю тупо выровнеть фсе фотки и сляпать в лоб в шопе. на песке любой паралакс можно зашопить
в ПТ кажысь фсю жызнь можно было точки ставить полностью в ручную тогда ставятся только 4 точки и пододвигаються так чтоб было ровно. паралакс потом зашопить
Re[L4m3r]:
ну там это и будут точки, слева и справа выбираю один кадр, ставлю слева точку на горизонте и справа точку на горизонте. один хрен. так же и вертикали в autopano ставлю, все равно горизонт кривой.
Снималось с рук и очень быстро, поэтому "в лоб" очень сложно, мне даже знаний не хватит. тут надо именно в ptgui как то выровнить горизонт и все
Re[sstyle]:
от: sstyleЕще помню (что меня более всего отринуло от пользования этой программой), что правка вертикалей и горизонталей (возможно, теперь уже поменяли, не в курсе) выполняется зачем-то в редакторе контрольных точек. В Автопано это основной инструмент, которым правятся подобные вещи. Но находится в основном редакторе, пользоваться крайне удобно и эффективно. А тут... Пойдите в редактор КТ и попробуйте освоить в нем этот инструмент.
Еще в Автопано это же можно выправить и положением "центральной точки" выше/ниже. Чем сильнее выгнуто вверх, тем выше нужно двигать ЦТ. Ее идея такова: ее положение на панораме должно находиться на уровне головы человека, если бы он стоял в панораме на той же высоте, на какой стоял фотограф при съемке. Т.е. при склейке городских панорам я, чтобы долго не искать ее высоту положения, обычно выставляю ее на уровне ...подоконника первого этажа. Попробуйте это же в PTGui. Должно работать одинаково.
Re[sstyle]:
Только сейчас внимательно посмотрел на вашу (мизерную) панорамку и, кажется, только теперь понял, что вы называете волной, с чем воюете. :)
Ну, во-первых, поднимите перекрестье (ЦТ) до уровня глаз молодых людей. Это выровняет хотя бы общий прогиб горизонта. А мелкие волнения его...
У меня подозрение, что ваши исходные кадры сняты сикось-накось, с разной вертикальностью, гуляющей вправо/влево. И программа вынуждена была делать повороты каждого кадра на градус-другой то вправо, то влево. Абсолютно чисто она это сделать не смогла и пригладила кривизны, интерполируя линию горизонта, на сколько смогла.
Если так, не мучайте программу, а ...помучайтесь сами. Возьмите и в шопе поповорачивайте каждый кадр до правильной их вертикали и пересохраните. А потом пересшейте заново.
Если честно, не совсем уверен в успехе самого процесса сшивки при этом. Не знаю, как PTGui, а Автопано недолюбливает и слегка косячит, когда физический размер кадра в пикселах не соответствует тому, что вписано в Exif'е. Если так, поступите дерзко: поудаляйте Exif'ы после поворачиваний и потом перешейте.
Пардон, а почему вам в шопе не попробовать сшить его штатной сшивалкой. Не люблю ее за инструментальный примитив, а там... чем черт не шутит, попробуйте.
Re[sstyle]:
Через Smartblend делали или той фигнёй, которая в PTGui стоит по умолчанию? Попробуйте другой вид блендинга использовать.
Re[sstyle]:
в ФШ сшивать руками не умею :(
Без смартбленд делал, ибо ОС - макинтош. На винде ей пользовался и уже была мысль на виртуалке собрать с помощью смартбленда. Просто раньше я добивался ровного горзионта еще до сборки самой панорамы, в окне редактора
Re[sstyle]:
дубль. удалите плз
Re[sstyle]:
от: sstyle
Зачем руками? А шопе своя штатная сшивалка есть. А руками можно просто на готовой панораме поровнять "волны" Liquid'ом или как бишь его там кличут...
Кстати, вы зря отказались от правки волн "трансформацией". Пользуясь ею, в вашем случае нет необходимости делать трансформацию, выделив сразу всё изображение, достаточно только полоску моря. А линии трансформации можно погнуть методом кривых Безье, как вам вздумается.
