PTgui 9-1-5
PTgui
подскажите пожалуйста как добиться хорошего результата при использовании PTgui. Хочу построить панораму из трех разных экспозиций. Но при сомещении в ФШ напр. недоэкспонированной панорамы переэкспонированной происходит нестыковка деталей этих двух слоев. как с этим бороться.
спаибо.
Re[Nr123]:
установите в птгуи плагин смартбленд и сшивайте с ним, если не поможет то выровняйте картинки в редакторе.
Re[Nr123]:
дело в том что проблема не в парлаксных искажениях а в том как сама PTgui обрабатывает панораму.т.е. в по разному проэкспонированных панорамах одного и тогоже объекта находит при сшивании контрольные точки в каждой по разному.соответственно готовые сшивки не идентичные. вопрос:можно ли сшив одну панораму,по этим же контрольным точкаам сшить и 2 последущие?
Re[Nr123]:
ка кто Вам сказал, что плагин только паралакс правит? см. ссылку "ПРИМЕР №1. Устранение разнояркости на стыках кадров" http://zubetzblitz.narod.ru/NewQTWR/sm/smartblend.htm.
На мой взгляд не получится сшить, если только руками не выровнять экспозицию в конвертере, но и то думаю, что не получится одинаково тк на одной панораме будет инфа куда птгуи сможет контрольную точку воткнуть, а на другой пано этой инфы не будет, ну и можно руками попробовать проставить контрольные точки. Тут попробуйте поискать инфу http://zubetzblitz.narod.ru/NewQTWR/navigator.htm
Re[Dmitry Lyalin]:
спасибо
Re[Dmitry Lyalin]:
Dmitry Lyalin, Спасибо огромное за подсказки о плагинах!
Всё прекрасно работает!!!
Re[Nr123]:
пытаюсь все же найти подходящее решение.просматриваю и-нете.проблема существует но никто вразумительного решения пока не предлагает ни на русских сайтах ни на немецких.
если подробней: я хочу сделать панораму не просто хдр,с этим проблем нет,а хочу сначала выстроить три панорамы в разных экспозициях с последующей обработкой их как слои в ФШ.так вот,сшил 3 панорамы в прог. PTgui,нормальная,светлая и темная,перетащил их в ФШ.наложил светлую панораму на нормально проэкспонированную- все хорошо все совпадает.А вот при совмещении темной версии с какой либо из этих двух не проходит. они просто не совпадают. На одной австрийской инт. страничке что то похожее нашел но осуществить не получается.коротко:они предлагают сделать панораму из двух исходных, светлой и темной панорам. 1.загрузить в ПТгуи ряд светлый и сшить норм. панораму, затем загрузить темный ряд и программа должна ее сшить практически сверху пред идущей опираясь на готовые контрольные пункты.2.потом нужно это дело разделить путем погашения сначала верхнего а потом нижнего слоев. но а на практике пока у меня ничего не получается,все выходные загубил сидя за комп-ом пытаясь что то изобразить.
Re[Nr123]:
а что если сначала обрабатывать кадры с разной экспозицией, объединять в один кадр, а потом уже сшивать в панораму
или есть в этом трудности?
Re[Nr123]:
попробуйте склеить в автопано, бывает, что птгуи тупит, а автопано выдает великолепный результат.
ЗЫ. я не понял а зачем Вам это нужно?
Re[Nr123]:
от:Nr123
Все очень просто. Загружаете в PTGui все кадры, сшиваете их как хдр, на закладке Create panorama ставите галочку LDR - Blend planes. На выходе получаете несколько панорам с разной экспозицией.
Re[ярэ]:
спасибо. но у меня не ПРО версия
Re[Dmitry Lyalin]:
автопано скачал демо версию,но она не дает возможности готовую панораму сохранить. а сразу покупать толком не испробовав не хочется. только 4 дня назад купил ПТгуи
Re[Nr123]:
Так, а зачем Вам такие выкрутасы в фотошопе что Вы там хотите получить?
ЗЫ. если я правильно понял- Вы хотите, что бы зенит, надир и передний план были проработаны?
Re[Nr123]:
от: Nr123
Тогда сделайте панораму с одной экспозицией и настройки используйте как шаблон (Template ) для остальных серий.
Re[Dmitry Lyalin]:
просто я хочу используя маски слоя делать доморощенный ХДР
Re[Nr123]:
теперь понял, можно попробовать обойтись без фш, я делал так закидывал в птгуи все кадры потом начинал удалять по одному или 2 кадра и смотрел результат (и так со всеми кадрами)когда результат устраивал клеил и в фш доводил до ума. Есть другой вариант, берете кадры с нормальной экспозицией клеите их , затем в фш редактируете и использовав плагин Nik Software Viveza ставите контрольные точки и правите свет-цвет-насыщеность-стрктуру. примерно так я делал когда то, там комментах есть про это http://solnyschkin.35photo.ru/photo_108626/
ЗЫ. в принципе хдр не нужен вообче имхо
Re[Dmitry Lyalin]:
большое спасибо всем за помощ и участие! :D
Re[Nr123]:
не за что.
