Псевдо макро в зуме и настоящий макрообъектив : в чем хохма?
Re: Псевдо макро в зуме и настоящий макрообъектив : в чем хо
[quote:090c873718="BlackPrapor"]на зуме от сигма 28-135
фокусное 135 мин дистанция 20 см максим масштаб 1:2
макрообъектив сигма
фокусное 105мин дист 30 см масштаб 1:1
как сие понимать? что то клинануло и никак не могу дойти....
чем больше фокусное и ближе снимаем тем крупнее масштаб , чи ни?[/quote:090c873718]
Если у зума внутренняя фокусировка, то тогда при наводке на близкие расстояния фокусное уменьшается, те при наводке на 20 см там уже далеко не 135 :) А еще бывает что макро работает только на коротком конце, хотя я не берусь утверждать этого относительно указанного зума
у меня такой объектив
там когда в макро переключаешь надо сначала его на 135 выдвинуть и там он потом и фиксируется когда переключился (отдельный прикол как его потом в нормальный режим переключить)
ну и масштаб 1:2 достигается когда объект ближе 20см
там практически передней линзой утыкаешься - кузнечики всякие упрыгивают раньше
а у макро объектива как ты написал 1:1 на 30 см
выводы делай сам
Вот тут сигмарем 105-м сняли кузнечика: http://club.foto.ru/gallery/?work_id=107690&day=1&cat_id=0&sort=t
[quote:5e7e8131ca="Egor"][quote:5e7e8131ca="BlackPrapor"]на зуме от сигма 28-135
макрообъектив сигма
чем больше фокусное и ближе снимаем тем крупнее масштаб , чи ни?[/quote:5e7e8131ca]
Если у зума внутренняя фокусировка, то тогда при наводке на близкие расстояния фокусное уменьшается, те при наводке на 20 см там уже далеко не 135 :) А еще бывает что макро работает только на коротком конце, хотя я не берусь утверждать этого относительно указанного зума[/quote:5e7e8131ca]
Ерунда какая-то. Ничего там не гуляет.
А макро в таких объективах достигается перемещением определенного блока линз при переключении его в режим макро, увеличивающего в конечном итоге ФР или изменяющее мин. дист. фокусировки.
Валерий
[quote:f8c0d101ce="Эдуард"][quote:f8c0d101ce="Valerii"][quote:f8c0d101ce="Egor"][quote:f8c0d101ce="BlackPrapor"]на зуме от сигма 28-135
макрообъектив сигма
чем больше фокусное и ближе снимаем тем крупнее масштаб , чи ни?[/quote:f8c0d101ce]
Если у зума внутренняя фокусировка, то тогда при наводке на близкие расстояния фокусное уменьшается, те при наводке на 20 см там уже далеко не 135 :) А еще бывает что макро работает только на коротком конце, хотя я не берусь утверждать этого относительно указанного зума[/quote:f8c0d101ce]
Валерий[/quote:f8c0d101ce]
Все там гуляет! фокусное уменьшается ещё до включения макро[/quote:f8c0d101ce]
Поподробней pls.
[quote:56a2336ef0="Eugene ML"]у меня такой объектив
[/quote:56a2336ef0]
немного поправлюсь, вчера пришёл домой и всё проверил на своём 28-135
в общем действительно там 24см - минимальная дистанция фокусировки в макро режиме, но я почему-то думал что оно должно считаться от передней линзы а на самом деле оно считается от плёнки
с учётом того, что сам объектив на 135 выдвигается достаточно далеко, как раз и получается где-то 7-8 см от передней линзы.
а если ещё бленду нацепить (на всякий) - то всякую живность вообще трудно не распугать.
а у нормального макро-объектива получается и размеры меньше, и масштаб больше(или меньше, фиг его знает как считать, в общем лучше:), ну и качество должно быть лучше
[quote:2d876e711c="BlackPrapor"]по-моему, меня не совсем верно поняли.
меня интересует, как может получитсья так, что объектив с МЕНЬШИМ фокусным расстоянием (105 в фиксе макро) будет давать БОЛЬШИЙ масштаб, чем объектив с БОЛЬШИМ фокусным, несмотря даже на то, что первый находится дальше от объекта.
вот если взять полтинник и портретник, полтинник же масштаб меньше дает, так в чем загвоздка и что я упускаю из виду?[/quote:2d876e711c]
в данном случае действительно некорректно сравнивать объективы разной конструкции, фокусное расстояние здесь не при чём.
