Прыгающая диафрагма и переходник M42/EOS на Canon.
Как справиться с прыгалкой при использовании МС "Гелиос-44М-6" с кольцом EOS/M42 на Canon? Спасибо.
Re: Прыгающая диафрагма и переходник M42/EOS на Canon.
[quote:f27c0e33df="Benia"]Как справиться с прыгалкой при использовании МС "Гелиос-44М-6" с кольцом EOS/M42 на Canon? Спасибо.[/quote:f27c0e33df]
А в чем проблема? у меня кольцо Jolos само поджимает прыгалку, остается только крутить диафрагму.
Hama EOS/M42
О.
А с кольцом Hama EOS/M42 за дурные 30 долларов такой номер не прохомже... Не знаешь где грабли, блин.
Подобная проблема была и у меня, и именно с кольцом Jolos - может быть их теперь по другому делают - не знаю.
Так как Гелиос был уже переделан в монокль, то я просто разобрал его хвостовик и закрепил толкатель прыгалки в утопленном положении (там надо просто один штырек перевернуть задом наперед и вставить на место, хотя может чего и путаю - давно было, с тех пор не разбирал ))). Вся операция заняла минуты четыре.
А самый простой способ - при навинчивании переходника на объектив поместить между ними тонкую и широкую шайбу(например из плотного пластика) тогда толкатель будет упираться в шайбу и будет утоплен постоянно до момента отвинчивания объектива. Этот способ был описан в литературе. Правда там речь шла об объективе с прыгалкой и удлиннительных кольцах.
Я так и и хотел сначала сделать, но не нашел из чего можно было-бы быстро сделать шайбу, вот и разобрал объектив )))).
[quote:7bc1e51354]Подобная проблема была и у меня, и именно с кольцом Jolos - может быть их теперь по другому делают - не знаю.
[/quote:7bc1e51354]
Не понял, что, Jolos разных типов бывают?..
[quote:7bc1e51354]Так как Гелиос был уже переделан в монокль, то я просто разобрал его хвостовик и закрепил толкатель прыгалки в утопленном положении (там надо просто один штырек перевернуть задом наперед и вставить на место[/quote:7bc1e51354]
Спасибо, дома попробую подложить что-либо. Скручивать не хочу, так как я его и на Зените использую.
Виноват! Слегка ошибся! Действительно при навинчивании Гелиоса на Jolos толкатель прыгалки нормально утапливается. Я просто забыл, что у меня на монокле из Гелиоса стоит еще удлинительное кольцо... Вот из-за него-то и пришлось развинчивать в свое время хвостовик. Кстати, переделка состоит в том, чтобы перевернуть сам толкатель вверх ногами - специально разобрал еще раз )))). Тогда прыгалка все время поджата, а из хвостовика ничего не торчит.
