Здравствуйте. Приобрел для своего Nikon D3100 мануальный советский объектив Гелиос МС 44М-6.
На множестве сайтов видел как подобные (Гелиос МС 44М-Х) объективы крепят к Никонам. Во всех виденных мной случаях пользователи блокируют прыгалку диафрагмы для полностью ручного управления ею.
Но хотелось бы оставить автоматическое управление диафрагмой, чтобы лишний раз не крутить кольцо управления диафрагмой, чтобы наводить резкость через полностью открытую диафрагму, а затем ставить нужную для снимка.
Кто-то это уже решил http://www.youtube.com/watch?v=XBDtt8n0O5k
То, что тут используется Одуванчик Лушникова - ясно, но вот механика... :?:
Кто подскажет, как можно добиться такого?
Прыгалка на Гелиос МС 44М-6
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Oleg1601]:
На Nikon D3100 так не получится.
Re[Nokin]:
от: Nokin
В чем причина, почему не получится? Разве у D3100 какой то другой привод диафрагмы?
Обьясните свой ответ...
Re[Oleg1601]:
Сравнивая работу приводов диафрагмы объектива Гелиос МС 44М-6 с родным Nikkor-овским объективом, увидел одну существенную разницу - шток привода диафрагмы должен двигаться в противоположную сторону.
Как работает привод диафрагмы на камере Никон с родным объективом: на объективе Nikkor диафрагма в момент спуска затвора закрывается, на нужное значение, движением поводка диафрагмы по часовой стрелке - привод диафрагмы, расположенный на тушке камеры, двигается вниз, и шток привода диафрагмы, за счет пружины, поворачивается по часовой стрелке.
На Гелиосе наоборот - диафрагма закрывается движением штока против часовой.
Что можно сделать (поставить) в Гелиосе такое, чтобы, в момент спуска, направить движение штока привода диафрагмы объектива в нужную сторону?
Re[Oleg1601]:
от: Oleg1601
Установить специальный рычаг.
Re[skyrider]:
от: skyrider
А мысли есть, какой?
Re[Nokin]:
от: Nokin
skyrider, а смысл?
Лучше разъясни начинающему Рукодельщику назначение обведённой (отсутствующей в D3000) детальки.
Скажем так, такая деталька на D3100 есть, только расположена с диаметрально противоположной стороны. И к влиянию на шток привода диафрагмы она не имеет ни малейшего отношения.
А вот если смотреть видео внимательно, то видно, что на вращающемся кольце диафрагмы объектива Гелиос присутствует желтая деталька, которой на объективе (в его заводской комплектации) нет. Наверняка она сообщается с указанным (на F100) выступом, расположенном на кольце, и передает значения диафрагмы в камеру.
Re[Oleg1601]:
от: Oleg1601
Её назначение иное (вернее её функция предельно урезана), сперва разберись затем вылазь "выступать", иначе так дилетантом и останешься.
Re[Oleg1601]:
от: Oleg1601
Это уже по месту смотреть нужно - чтоб он позволил приводу работать в нужном режиме.
от:Nokin
skyrider, а смысл?
Лучше разъясни начинающему Рукодельщику назначение обведённой (отсутствующей в D3000) детальки.Подробнее
Он вроде про замер то не спрашивал...
А так да - для работы замера и экспо-автоматики нужен будет "одуванчик". Плюс к тому, самодельная прыгалка должна по своей линейности (или наоборот - нелинейности) закрытия отверстия соответствовать фирменным Никоновским объективам.
А штучка внизу говорит камере только о том, что кольцо диафрагмы установлено в нужное ей положение. Иначе камера выдаст ошибку.
Re[skyrider]:
от:skyrider
А штучка внизу говорит камере только о том, что кольцо диафрагмы установлено в нужное ей положение. Иначе камера выдаст ошибку.Подробнее
Про "одуванчик" я писал еще в своем первом сообщении, что нужен будет - тут вопросов нет.
Вопрос исключительно по механике привода от фотоаппарата к объективу.
Re[Nokin]:
от:Nokin
Её назначение иное (вернее её функция предельно урезана), сперва разберись затем вылазь "выступать", иначе так дилетантом и останешься.Подробнее
Прежде чем хамить и называть людей дилетантами вникните в суть вопроса, а уж затем кидайтесь фразами.
Если вы спец в фототехнике, то объясните пожалуйста, каким образом автору видео удалось активизировать механику привода объектива Гелиос от своей камеры.
Re[Oleg1601]:
:) :) :) , Дилетантизм — занятие какой-либо деятельностью — без должных знаний (википедия)
Советую: "покрутить" в руках F100 и (по возможноти) сообразить чем (соотносительно исходного вопроса) Ён отличен от "мыльницы" D3000
Re[Nokin]:
Не собираюсь проводить сравнительных анализов фотоаппаратов. Не за этим открывал тему.
Приводы диафрагмы, расположенные на тушке камеры, что на пленочном F100, что на D3100, совершенно одинаковы.
Мой вопрос: каким образом автору видео удалось активизировать механику привода объектива Гелиос от своей камеры?
Re[Oleg1601]:
от: Oleg1601
Если есть возможность - может сам автор видео расскажет?
Там можно л.с. ему написать?
Re[skyrider]:
от: skyrider
- Чтобы механика камеры прикрывала диафрагму Г44 придумать (при наличии конструкторских способностей) и сделать (при наличии прямых рук и некоторого оборудования) возможно.
- Речь не об этом, как сделать чтобы прикрывала до нужного значения, "одуванчик" поможет? A для F100 "одуванчик" и не нужен.
Re[Nokin]:
Судя по описанию, взятому отсюда http://fotopositive.com/oduvanchik-lushnikova-originalnyy-chip-dlya-nikon.html - "Если установить Одуванчик на объектив, который оснащён автоматической диафрагмой типа AI-S, то диафрагма на объективе будет управляться с фотоаппарата аналогично автофокусным объективам".
Конечно без переделки механики на Гелиосе, просто установив Одуванчик, об этом и думать не стоит - с ним будет только замер экспозиции.
Re[skyrider]:
от: skyrider
Писал, пока ответа нет... :(
