1. При переходе с 5,6 кроп мыльницы на дюйм - 2,7 имеем разницу в два раза.
Можно ли упрощая считать что имеем улучшение качества в два раза ?
2. При переходе с дюйма (2,7) на 4:3 (2) имеем изменение на треть ?
Можно ли считать что в этом случае имеем улучшение качества на треть ?
Прямопропорционально ли снижение кроп фактора - улучшению качества ?
Всего 40 сообщ.
Re[Louck]:
Матрица микро 4/3 по площади больше дюймовой в два раза:
дюйм - 116 мм2
микро 4/3 - 225 мм2
дюйм - 116 мм2
микро 4/3 - 225 мм2
Re[Louck]:
Все зависит от рук снимающего и оптики, что установлена на камере :D
Re[Louck]:
от: Louck
Смотря что считать "базовым" качеством.
Если вы про шум и ДД - тут, скорее, роляет площадь одного сенселя, а не всей матрицы. Ну и технологии (более современные матрицы шумят меньше старых).
Насчет цветопередачи все очень неоднозначно.
Re[Louck]:
Например, на дюймовой матрице 20 Мп, на микре - 16 Мп. Если учесть, что площадь всей матрицы отличается в 2 раза, то площадь отдельного пикселя отличается в 2,5 раза.
Re[Pomo]:
от: Pomo
дюйм - 116 мм2
микро 4/3 - 225 мм2
Именно в этом и вопрос, на что смотреть: на кроп или на размер ?
Re[Louck]:
Размер матрицы по диагонали влияет на ГРИП. Площадь пикселя влияет на работу на высоких ISO. Чем больше матрица, тем более воздушная и объёмная получается картинка, тем лучше камера снимает при слабом освещении (при прочих равных) .
Re[Ivan Labuda]:
от:Ivan Labuda
Насчет цветопередачи все очень неоднозначно.Подробнее
Меня больше волнует шум. Пытаюсь понять:
между дюйм и 4/3 в кропе разница на треть ... если шум у дюйма будет выше лишь на треть, но он за те же деньги предлагает много других полезных плюшек - то вывод очевиден - берем его.
Возможно, если мы боремся с шумом при плохом освещении, надо обращать внимание вообще на другие факторы, например какой то производитель при одних и тех же параметрах, в принципе предлагает меньший шум при низком освещении ?
Re[Pomo]:
от:Pomo
Размер матрицы по диагонали влияет на ГРИП. Площадь пикселя влияет на работу на высоких ISO. Чем больше матрица, тем более воздушная и объёмная получается картинка, тем лучше камера снимает при слабом освещении при прочих равных.Подробнее
Т.Е. если колличество пикселей у камер равно, то чем больше матрица = больше размер пикселя = меньше шума при высоких ISO ?
Получается смотрим не на кроп, а на колличество пикселей и размер матрицы, так будет точнее ?
Re[Louck]:
Само понятие ISO не является жестко фиксированной величиной. Для разных камер оно определяется по-разному. Например, на телефонах бывает ISO 25 или ISO 50, а на фуджи или олимпусе - минимальное ISO 200. И это не значит, что телефон снимает лучше.
Суть в том, что чем больше размер пикселя, тем лучше камера будет снимать при слабом освещении (при аналогичной оптике).
На микре размер пикселя в 2,5 раза больше чем на дюйме. Но фотоаппараты с дюймовой матрицей - это обычно компакты со светосильной оптикой. А с микрой обычно идет китовый объектив со светосилой 3.5-5.6. Поэтому получается, что фотоаппарат с дюймовой матрицей и хорошей оптикой может снимать наравне микрой, если у той китовый объектив.
То бишь, если вы не собираетесь менять объективы, если будете снимать днем, тогда проще купить компакт с дюймовой матрицей. Вроде LX15 или sony RX100.
Но если вы докупите на микру светосильный фикс, тогда она уже будет бить компакт за счет качества фикс объектива (они обычно резче зумов) и бОльшей матрицы. Также с микрой можете ставить самые разнообразные объективы, получая новую картинку.
Как-то так :)
Как-то так :)
Re[Louck]:
от:Louck
между дюйм и 4/3 в кропе разница на треть ... если шум у дюйма будет выше лишь на треть, но он за те же деньги предлагает много других полезных плюшек - то вывод очевиден - берем его.Подробнее
Вывод очевиден - вы не умеете читать! Вам же ясно, русским по-белому написали, что матрица 1" отличается от м4/3 на на треть, а в два(!) раза.
от: Louck
Странная современная манера снимать при плохом освещени. При хорошем уже всё сняли? Научились?!
от: Louck
Да, надо обращать внимание на единственный фактор - площадь матрицы! Только учтите, что любое(!!!) повышение чувствительности неизбежно ведет к сужению динамического диапазона и деградации цветов! На любой матрице!! Поэтому лучше добавить света, чем мучиться с шумами в полутьме...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий ТрубниковУтверждение более чем спорное. Сомневаюсь, что 100мп на ФФ будут шуметь меньше, чем 10 на полуторакторе при прочих равных.
Louck, нельзя тупо сранивать размеры матриц или кроп-факторы и делать какие-то выводы. На качество картинки на высоких ИСО очень сильно влияет внутрикамерная обработка и микра вполне может слить дюймовочке. Надо сравнивать конкретные камеры, а не их начинку.
Re[Louck]:
Сравнивать строго исходя из размера матрицы (площади) нельзя по нескольким причинам. Во первых в таком сравнении нужно учитывать поколение. Так, древняя микра скорее всего будет хуже, современной дюймовки. Во вторых сама микра (кроп, фф ) бывают очень разными даже в пределах одного производителя и одного поколения , но под разные задачи ( тот же ГШ5 и ГШ5с или сони а7р2 и сони а7с2). В общем - сравнивать нужно конкретные камеры, по размеру сенсора сравнивать тупо ибо сейчас то, что сенсор больше физически совсем не гарантирует больше ДД или выше рабочие ИСО. Выбирать нужно под конкретную задачу и под себя, а правило "больше - лучше" тут работает только с оговоркой "при прочих равных". То есть - если взять два аппарата с одинаковым поколением матриц, сделанным по одному техпроцессу, с одинаковой обвязкой, алгоритмами обработки и мегапиксельностью, но одна по площади в два раза больше другой - тогда да, разница будет где то в 1 стоп по шумам и дд, но такого нет повторюсь, да и сама матрица это лишь регистратор фотонов, к которому нужны еще обвязка, мощный процессор, память, шина, сложные алгоритмы итд. а по сему даже две одинаковые матрицы сони в том же д800, д810 и пентаксе к1/2 и в родных а7р - работают совершенно по разному.
Re[Louck]:
от:Louck
Возможно, если мы боремся с шумом при плохом освещении, надо обращать внимание вообще на другие факторы, например какой то производитель при одних и тех же параметрах, в принципе предлагает меньший шум при низком освещении ?Подробнее
На шум много что влияет. Saturnus неплохо расписал.
Чтобы не вдаваться в тонкости - есть инструмент, позволяющий примерно оценить уровень шумов. Выбирайте интересующие вас камеры, iso, формат (raw/jpeg), тип освещения и смотрите сами. Только вы можете для себя решить, что для вас "лучше".
Re[Louck]:
Re[Louck]:
от:Louck
Всё очень просто, ничего не надо вычислять, просто идём на ресурс тестовй лаборатории, например,
https://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Sony-A7R-III-versus-Nikon-D850-versus-Sony-A6500___1187_1177_1127
и сравниваем претендентов.
Выше - шумы в зависимости от величины пикселей, ниже - шумы картинки, приведённой к одному размеру, то есть, приведённые к одному количеству Мп:
Невооружённым глазом видна зависимость шумов и от площади отдельного пихеля, и от площади всей матрицы.
А также видно, что есть ещё влияние неизвестных факторов, о которых можно только гадать...
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
"При прочих равных " при 10Мп на полуторакропе, на ФФ должно быть 20Мп. Прочие равные - это матрицы одного поколения, схожая схемотехника (обвязка, процессор).
Re[Ivan Labuda]:
от:Ivan Labuda
Все очень однозначноhttps://club.foto.ru/gallery/photos/2555902/?&author_id=260551&sort=date&next_photo_id=2556478&prev_photo_id=2555736
Условия простые - только что прошел ливень. Сможете цвет повторить на чем-то современном? )
Re[alexandrd]:
Невооруженным глазом видна - сколько заплатишь, то и получишь. Потому и разорились. Туда им и дорога.
Re[Pomo]:
Вообще не факт.
