Пружина затвора у Mamiya RZ67
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Добрый день! Подскажите как можно подтянуть пружину затвора у сабжа, судя по всему ослабла, не поджимает до конца, сначала проблема была только с одним стеклом, грешил на него, сейчас проявилась и на всех стеклах. Периодичность 50 на 50. Если легко стукнуть по стенке или двинуть колесо фокусировки, затвор срабатывает. Так и пришел к мысли о пружине.
Re[Om3n]:
от:Om3n
Добрый день! Подскажите как можно подтянуть пружину затвора у сабжа, судя по всему ослабла, не поджимает до конца, сначала проблема была только с одним стеклом, грешил на него, сейчас проявилась и на всех стеклах. Периодичность 50 на 50. Если легко стукнуть по стенке или двинуть колесо фокусировки, затвор срабатывает. Так и пришел к мысли о пружине.Подробнее
Я, признаюсь, свою мамию не разбирал, но до сего дня был уверен, что механизм затвора находится целиком в объективе, а в камере из имеющего к затвору отношение только электронное управление да еще (для режима совместимости с РБ) спуск. Во всяком случае, затвор объектива РЗ можно взвести и спустить отдельно от камеры.
Так что если у вас проявлятся на несольких объективах, дело, возможно, не в пружине, а в контактах. Когда вы стучите или сдвигаете, они, возможно, замыкаются. В "безопасном режиме" пробовали? Проблема сохраняется?
Re[Сергей Катковский]:
Проблема сохраняется. Снял крышку, главная пружина слабовата даже на ощупь, знать бы как ее подтянуть, объективы в норме - проверил на другой камере.
Вот такой вот глюк.
http://youtu.be/T6XGOkuYbXo
Вот такой вот глюк.
Re[Om3n]:
может отдать а ремонт?
Re[IGORSAR]:
Сделал сам, выгнул длинную часть пружины в противоположную натяжению сторону, тем самым увеличил сопротивление и натяг пружины. Помогло.
