Прожег шторку на Зените
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Прожег тканевую шторку на Зените, снимая восход солнца. Теперь на всех кадрах есть небольшое пятно засветки. Не подскажите, как это можно полечить?
Re: Прожег шторку на Зените
Выдержка из книги Советы Фотолюбителю 1966 год
24. При каких условиях можно прожечь штоки затвора фотоаппарата?
Стоит НЕСКОЛЬКО ( :!: ) секунд объективу быть направленным на солнце, как ткань шторки и резиновый слой прогорят.
25. Как быть, если шторка прожжена или имеет трещину в пересохшем резиновом слое?
Шторку, пропускающую свет, лучше замениь новой.
Если же заменить ее по той или иной причине невозможно, надо попытаться (!) повреждения заделать. Если прожженное отверстие или трещина невелики, то их можно замазать кашицей из сажи с резиновым клеем.
Мазать нужно со стороны резинового слоя. На отверстие больше 1 мм лучше наклеить резиновым клеем заплаточку из шторного материала. Не следует работать затвором до полного высыхания клея.
Большое спасибо за совет.
Может быть еще подскажите про клей. Словосочетание «резиновый клей» не навевает ни каких ассоциаций. На что это похоже в современном варианте?
от: Beginner_s
Да вроде пока еще современно
В принципе Рэмблер - поиск - Клей резиновый
Re: Re: Прожег шторку на Зените
от:Andrew L
Стоит НЕСКОЛЬКО ( :!: ) секунд объективу быть направленным на солнце, как ткань шторки и резиновый слой прогорят.Подробнее
Это правда?
А с ламелями как дела обстоят?
Прожег шторку на Зените-это как?
А может это все-же не из-за съемки? При подготовке к съемке шторка закрыта зеркалом, а если это могло произойти в момент отработки экспозиции (гипотетически), то пленка тоже едва ли бы уцелела. Для незеркалок это может быть актуально при открытом объективе и неблагоприятном стечении обстоятельств.
Re: Re: Re: Прожег шторку на Зените
от:Vladimir Vот:Andrew L
Стоит НЕСКОЛЬКО ( :!: ) секунд объективу быть направленным на солнце, как ткань шторки и резиновый слой прогорят.Подробнее![]()
Это правда?
А с ламелями как дела обстоят?Подробнее
Металл не прожечь так просто :)
Прожечь случайно шторку зеркалки практически невозможно - зеркало мешает а снимать солнце несколько секунд :(
Re: Прожег шторку на Зените-это как?
от:Mr_Vlad
А может это все-же не из-за съемки? При подготовке к съемке шторка закрыта зеркалом, а если это могло произойти в момент отработки экспозиции (гипотетически), то пленка тоже едва ли бы уцелела. Для незеркалок это может быть актуально при открытом объективе и неблагоприятном стечении обстоятельств.Подробнее
Может это был старый Зенит с "залипающим" зеркалом, которое опускается на место только при следующем взводе затвора. В такой конструкции можно щелкнуть, а потом долго "экспонировать" шторки. :(
