Прочитал совет проявлять в фенидонсодержащих проявителях при 24 градусах и возбудился. Проявил лист дельты в течение пяти минут - перепрояв. Проявитель - самопальный консервант и разбодяживать его ещё сильнее (сейчас 1:19) как-то стрёмно. Хоть и можно. Но не хотца.
Проявитель заливается в бачок секунд 10-15 и не менее 15 секунд вытряхивается из него через горло со световым замком. Потом 15 секунд заливается стоп-ванна. И т.д. Чо делать? Держать четыре минуты или понизить температуру? (Я ещё не успел раскусить смысл 24 градусов. Хорошо или плохо. Надоть нормальный негатив сделать).
У кого какой опыт? (Кюветы и/или замачивание не советовать).
Проявка при коротких временах. Ч/Б.
Всего 33 сообщ.
Re[nebrit]:
А зачем эта лотерея? Сейчас не хочется искать мануал на АТЛ-1500. Она в ч/б работает на 24 градусах (там собственно либо 24 либо 38 ) и в мануале была приписочка, что они не рекомендую для чб использовать время менее 5 минут (или трех минут точно не помню, но время точно на минуты измерялось). А это все же автомат с гарантированной повторяемостью телодвижений. Вшитые чб программы начинались с 5 минут. Любую программу можно было перенастроить на любое время (до 10 минут шаг 5 секунд, после 10 минут - шаг 10 сек, максимальное время - до 30 минут на бутыль с раствором).
Re[nebrit]:
По быстрому так:
пленка на катушке, в бачке проявитель быстренько катушку в бачек - делаешь в темноте., крышку закрыл - агитируешь. все дальше как обычно.
Зачем тебе это нужно ?
И 5 минут как бы это не быстрая проявка
Быстрое проявление - это 1 мин - 2 мин.
Re[Aleksey--__--]:
Это нужно затем что так вот мне хотца. В конце концов для 24 градусов (или сколько там в реале в бачке) мне не нужен тазик-термостат - почти круглый год 26 градусов в комнате.
Про "не рекомендуется меньше 5 минут" в курсе. Однако цвет, например, проявляется ещё быстрее и всё нормуль, никто не жалуется на неравномерность проявки.
Кто-нибудь проявлял плёнку менее четырёх минут?
Re[nebrit]:
Я так делал, тож экспериментировал.
Однако телефункер (прямой теле эфир аналоговый) - там проявка секунд 15 примерно., я эту "телекамеру" видел :P
Тебе что горит ? почитай как фотожурналисты по бырому проявляли.
Практической значимости быстрое проявление для улучшения результата не имеет.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Я проявлял, в джобо атл-1500, что-то малочувствительное в проявителе Ботлера. Получилось нормально.
Re[обоим]:
Ну вот, и нефиг побаиваться. :D
Практическая значимость: не надо сильнее разбодяживать проявитель. Получу негатив правильной плотности - тогда и буду смотреть эту значимость. Мне нужны "вилы", внутри которых буду плясать.
Против замачивания я возражаю. А вот залить чистую воду в бачок перед его опрокидыванием для выливания проявителя - это я за. В цветном советском процессе звалось "допроявлением". Ибо вытряхнуть весь проявитель до капли не получится никак. А так почти водичка останется.
Лить же прям в проявитель уксус как-то боязно. Никогда про такое не слышал.
Re[nebrit]:
В этом случае надо менять принцип проявки. У вас перемещается не жидкость из емкости в емкость, а спираль с пленкой по разным емкостям с разными жидкостями.
Нужно например три бачка в первом проявитель, во втором промывка, в третьем фиксаж, темная комната и секундомер. И действуем так: заправили пленку в спираль в темной комнате, перед вами три бачка с растворами и открытыми крышками, в темноте погружаем спираль в бачек с проявителем и запускаем секундомер закрываем крышкой(можем включать свет), за 5 сек. до времени Ч гасим свет, извлекаем спираль из бачка с проявителем и тут же погружаем в бачек с промывкой(промывка может быть чуть охлажденной например 18-20гр, больше не надо - есть риск деформировать эмульсию), промываем 30 сек, извлекаем спираль из промывки и погружаем в фиксаж(если фиксаж свежий уже через 40-60 сек можно включать свет и дальше фиксировать на свету).
Да, и проявлять в фенидоновом появителе при повышенной температуре есть смысл, что бы получше вытянуть тени, если такой задачи не стоит, то нечего геморроится. А если вы разводите свой проявитель в 20 раз, то вы кроме вытянутых теней получите более крупное зерно, при чем наиболее заметное в тенях. Подумайте - оно вам надо?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Проявляю тасму 3,00 - 3,30 мин., лифт, ротация оборот в секунду. Разводов нет.
Re[В. Владимирович]:
Отлично!
для AP: У меня бачок плоский горизонтальный на один лист и спиралей там нету. Раствора 200 мл, чтобы покрыть весь лист. Но световой замок хитроумной конструкции не позволяет быстро слить и вытряхнуть всё до капли. Зерно в тенях пока не парит. Нужны сочные света. Всё остальное пофигу. Тем паче на листе 13х18. Вот на рольфильме (в фабричном спиральном бачке) уже буду смотреть и сравнивать 20 градусов с 24-мя.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Тады!Ой!
Главное не спираль и не бачок, а принцип: "перемещаем не растворы, а пленку".
В кюветах проявлять и всех делов.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Кто-нибудь проявлял плёнку менее четырёх минут?Подробнее
Вы над котелной чтоль живете?
Re[ASDSET]:
Зимой топят нормально батареи. А летом жара так и так.
Re[nebrit]:
от:nebrit
У кого какой опыт? (Кюветы и/или замачивание не советовать).Подробнее
Вы бы рецепт и марку сульфита написали.
При "коротких" проявках, особенно листовых пленок, замачивание обязательно. МТЗ.
Re[nebrit]:
от: nebrit
3`30 пойдёт? Есть "сенситограмма" HP5+ в D-76 ротацией при +20°С в безлифтовой Джобе на 3`30, 5`30, 7`30, 9`30 и 11`30.
Графики сам построишь.
Re[fortig]:
от: fortig
Увы! D-76 не фенидоновый. Это информация лишь позволит оценить насколько велика разница в D-76 проявке при разных временах. Но даже как влияют ошибки во времени проявки(и замачивание) на ХК при коротких временах по ней определить нельзя.
Re[AP]:
Провел тестирование проявителя АКФФ при 20 и 22 градусах. Разницы никакой! Хотя и сам когда-то слышал, что фенидон начинает работать при температуре выше 21-го градуса. К сожалению, болею, и тестирование других проявителей с фенидоном, не сделал. Кому нужны подробности, могу написать.
Re[Корр]:
Спасибо. Но это не совсем то. У меня гремучая смесь из метола, гидрохинона и фенидона. Без аскорбинки.
Для справки: если тимакс-100 рольфильм я проявлял в концентрации 1:13 при 20 градусах семь-восемь минут, то лист дельты 1:19 при 24 градусах при пяти минутах контраст шибко повышенный получился. (1:13 даже не стал и печатать. Шибко чёрный вышел).
Из опыта фенидон-аскорбинового х-тола повышенной концентрации (200%) - наблюдал процесс в инфракрасном свете - после седьмой что ли минуты вообще ничего не происходит ни в светах, ни в тенях. "Стоп, машина" и баста!
Re[nebrit]:
Я проявлял ФН-64 Тасма при 22 гр. 3 мин., и при 20 гр. - 3 мин. 36 сек. в Джобо, при 75 об/мин. Результат, как я уже писал, получился до такой степени одинаковый, что я был удивлен. ХК на начальном участке и выше были идеально одинаковы. Лишь несколько полей выше середины ХК отличались по плотности, да и то не превышали погрешности денситометра. К концу они опять сравнялись. Хочу сделать тесты и с другими проявителями, содержащими фенидон. Если хочешь, пришли свой рецепт, хоть на мыло, я, по возможности, испытаю. По твоим требованиям.
Re[Корр]:
К сожалению, до прописи я доберусь лишь в воскресенье вечером.
По памяти: метол, сульфит, гидрохинон, поташ, фенидон, бромистый не помню клал или нет. Фенидон растворял в спирте в микроволновке. Храню в стеклянной бутылке с палочками из оргстекла. На стенках не осаждается. Хранится без воздуха при комнатной температуре годами. На этом евонные прелести и заканчиваются.
Сергей, мне бы ваша помощь была б очень кстати. Покончить бы с мифом про фенидон или подтвердить факт. Я сейчас бываю в своём даркруме раз в месяц набегами. Хотца к тёплым денёчкам уже докопаться до какого-нибудь результата. А когда?
Всё, что знаю про фенидон из теории, это то, что он всё время восстанавливается обратно из гидрохинона.
