[проявка] подскажите что сделал не так
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Собственно сабж ниже.
белые полосы по бокам всей пленки. Проявитель D76, пленка фома 200, разводил 1 к 1, время проявки 9 минут. Что не так? (проявляю часто, но такое в первый раз)
Re[DoberMMan]:
Вы что имеете в ввиду царапины толщиной в волос. Или пересвет по краям кадра.
Если пересвет, то он не равномерно идет по всему кадру или по бокам. Возможно при хранении подсветилась. Или касета пропускала свет со стороны заглушек, ну и тд: могло подсветить в камере, могло при проявке в бачке - крышка плохо легла или свет какой особый был солнечный.
Re[AP]:
Царапина- это моя вина.
Я про пересветы по бокам. Пленка была в фирменной катушке, бачок кайзер,в нем же проявлял подруге другую пленку другим проявителем, все норм.
Может быть дело в агитации - на прошлой пленке у меня были характерные столбы от слабой агитации. В этом случае я вертел бачок часто.
Re[DoberMMan]:
вы спираль крутите или бачок опрокидываете?
хороший кадр, кстати.
Re[peayq]:
Крутил спираль. Первую минуту непрерыно, потом каждую минуту по 10 секунд.
Re[DoberMMan]:
от: DoberMMan
М-да... как-то странно это всё.
Но результат-то есть! :D
Re[DoberMMan]:
от:DoberMMan
это гениально, нужно будет попробовать
Re[DoberMMan]:
Если эти полосы на негативе по краям черные или темные, то это засветка, если белые то могли проявителя мало налить, но тогда обычно с 1 стороны такое явление. Еще попробуйте перефиксировать, дохлый фиксаж вполне может давать такую гадость.
Re[DoberMMan]:
Странное какое-то явление. А остальные негативы на этом рулоне как выглядят? Посмотрите, что там со стороны перфорации, нет ли по перфорации какой-нить вуали или ещё чего-нить нехорошего, молочно-белого налёта, например. На слипание не похоже. Хорошо бы физически видеть сам рулон, так тяжело сказать конкретно.
Кстати, зачем Вы Д-76 разводили? Там и так проявлять-то особо нечему, сплошной гидрохинон. Уж не "голод" ли по краям дал виньетку...
А снимок - "только один из них достигнет цели!" :)
Re[DoberMMan]:
Да, посмотрите, как выглядят высокие плотности на других негативах. Если раствор был со следами истощения, может вот такой эффект "обращения" проступить и очень чёрное не вытянется раствором.
Re[Владимир Белозерский]:
х-рэй не может быть причиной? я ее с минска самолетом привез.
по поводу истощения - это наиболее вероятно. следующую пленку проявлю в стоке
Re[DoberMMan]:
Упс, могет быть, конечно, но тогда как бы засветка должна быть, вуаль серая, особенно заметная на первых кадрах от зарядного конца, внешняя часть рулона. Правдв, если плёнка в аппарате, то там, где она в кадровом окне стояла, сильнее завуалируется. Д-76 лучше не разбавлять. Да и более одной плёнки в 350 мл Д-76 не проявляйте, он очень быстро истощается и меняет свойства без подкрепителя.
Но и... конечно, Ваша воля, но возьмите лучше для негатива что-нить метоловое. Хоть Д-23, хоть А-12 (вот их-то можно пополам, если в солнечную погоду), хоть любой мелкозернистый по рецептуре, не связывайтесь с гидрохиноном для малоформатного негатива, ну, если только не фенидон-гидрохиноновые растворы, эти-то хоть можно варьировать.
Re[DoberMMan]:
рентген засвечивает по другому. попробуйте бачок болтать, если он это позволяет...
Re[DoberMMan]:
Ни где не указан тип плёнки. Если 120-я, то самая большая вероятность - неплотно ракорд закручен после доставания из фотега. Если 135-я, то не знаю...
Re[DoberMMan]:
Если это 120я - то действительно похоже на засветку по краям при неплотной закрутке. НО - такая засветка должна быть на всех кадрах.
Вообще - это на одном кадре так или на всех?
Как вся пленка то выглядит?
У меня был с бачком Кайзер один раз казус - зарядил 35мм пленку в спираль, спираль одел на ось, но не закрепил фиксатором. когда засовывал спираль в бачок - темно ж блин) - то спираль сдвинулась вверх и осталась где-то по середине оси. А я проявителя залил на одну пленку - так получилось, что нижняя часть пленки проявилась, а верхняя нет... Бачок не болтал, только ось крутил.
Но в вашем случае, как мне кажется, дело не в проявке.
Re[DoberMMan]:
было такое в кайзере. похоже дело в чересчур резкой агитации - при кручении резко дергаете крутилку и образуются завихрения. в результате пленка проявляется неравномерно. в джобовском бачке с агитацией переворачиванием такого не бывает
Re[DoberMMan]:
Всем спасибо за ответы.
Пленка 135, она вся такая как в примере. Если спираль сдвинулась бы к верху, то недопрояв был бы только с одной стороны.
Проявил еще одну пленку в D-76 стоке. Агитировал активно, но очень плавно. Все в порядке. В чем была причина брака на прошлой пленке - я так до конца и не понял. Догадок куча, так что черт бы с ней)) еще раз спасибо.
Re[DoberMMan]:
Перефиксировать пробовали ее ?
Re[ulrauko]:
от:ulrauko
Верно, но здесь эффект здесь усилен ещё одной причиной: если снимать что-то равномерно яркое (небо, снег) при открытой диафрагме, тогда свет рассеивается в объективе и переотражается внутри камеры, давая такое высветление по длинной стороне кадра в виде дуги. На тех же сюжетах при закрытой диафрагме этих дуг нет.
недопрояв по краю
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: Впервые проявила 2 пленки одновременно, в одной спирали и та пленка, что была закручена ближе к центру спирали имеет недопрояв по одному краю (более светлый край негатива, (заходя на картинку) чем остальная пленка), при этом вторая пленка абсолютно нормальная и плотность негативов в целом отличная. Из-за чего такое могло произойти?
(провляла в советском бачке родиналом 1:100 , 20 C, пленки ILFORD DELTA 400, 550мл. раствора агитировала примерно раз в минуту и иногда бультыхала)
