Проявка пленки в домашних условиях
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Я фотограф любитель много читал про процесс С41 и Е6 но в голове такая каша может кто ни будь рассказать как, чем и в какой последовательности проявлять. Я думаю данная тема будет интересна таким же молодым любителям как и я. Не судите сурово. Заранее спасибо. Обалдевший Вопрос
Re[xbx]:
во первых Вам в другой форум
во вторых там ента тема поднималась уже не раз
Re[dimonpit]:
Если действительно интересно, то вот здесь Статья "Е-6 еа коленке":
http://d-76.ru/main/index.php?ind=reviews&op=section_view&idev=1&order=&st=10
Но чтобы сначала разобраться в обработке с обращением, почитайте здесь:
- тут статьи про обращение фотоматериалов, а также про "С-41 на коленке".
Кстати, по результатам обработки с обращением можно посмотреть в этой ветке форума:
http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=1324&st=0
Удачи!
Re[xbx]:
Всё просто:
1. Идём в магазин и покупаем набор для проявки плёнки по процессу С-41.
Набор, как правило, состоит из проявителя (3-и бутылочки), отбелка (1-а канистра 5 л.), фиксаж (2-е канистры по 5 л.). Это минимальный набор от Кодака, который мне удалось купить в Фото-Фрейме.
2. Покупаем технику для проявки - водяную баню и агитатор (мешалка). В моём случае - это Jobo CPE 1. Отдельно баня и отдельно мешалка.
Для примера - более современная техника: http://www.jobo.com/web/Processors.334.0.html - там всё в одном.
Без этого можно обойтись, но будет тратиться больше химии и трудно будет держать правильную температуру. Также понадобятся таймер с секундами, градусник свозможностью контроля температуры до 38С и минзурки - 250 мл, 100мл, 50 мл (последнюю ОЧЕНЬ рекомендую, так как проявитель разводится в очень небольших количествах и там можно промахнуться).
3. Далее всё как обычно - заряжаем плёнку, заливаем химию, ставим бачёк в агитатор и нажимаем кнопку.
Перед тем, как заливать химию в бачёк её надо подготовить - подогреть в водяной бане до 38С (+/- 0,5С).
4. Процесс проявки следующий:
- проявитель (3:14 мин)
- промывка (30 сек.) - не промоешь - "взорвётся"!
- отбелка (1:30 мин)
- промывка )до того, как вода не станет прозрачной) - иначе подложка будет окрашена в болотно-зелёный цвет)
- фиксаж (1:30 мин)
Собственно - вот и всё по процессу С-41. Хочу заметить, что сё вышесказанное основывается на моём личном опыте. Во всяком случае, у меня получается проялять и потом печатать с данных плёнок очень приличные фотографии! :D В данном случае я имею ввиду техническое качество! 8)
ВАЖНО! Для разбавления химии необходимо использовать дистилированную воду! Сам покупаю в автомагазинах.
Re[xbx]:
от:xbx
Проявка по С-41 обсуждалась не так давно
Re[Aleksiy]:
Статья про обращение фотоматериалов только запутает автора, поскольку обращение ч/б и цвета похожы примерно так же как паровоз и пароход, оба движутся, но каждый по своему:))
Re[ГеоргийГ]:
В достаточной мере похожи.
А в Статьях разбирается конечно несколько больше обращение ЧБ, но и ЦВ я изложил довольно полно.
Возможно, Вы не всё (не все указанные статьи) прочитали?
Re[Aleksiy]:
Спасибо всем кто помог буду пробовать!
Re[xbx]:
хорошая тема, меня это тоже сейчас интересует. а не могли бы дать ссылок на проявку ч/б плёнок и их печать? спасибо
Re[fu2re]:
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
ужас какой ))) это всю жизнь читать надо :D :D :D
спасибо!
Re[dimonpit]:
По проявкам пленок даже конкретнее ;) :
http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=73&st=0
- но честно предупреждаю, здесь МНОГО!
Re[fu2re]:
от: fu2re
спасибо!
Re[xbx]:
Столько тем создано, даже не знаю, в какую писать. Т.к. Эта была рядом, ее и апаем. :) Вчера проявлял свой первый ролик дома. Столкнулся с проблемой: выровнял воду для проявителя чуть меньше чем на 20 градусов, залил проявитель, получилось почти идеально. Все это дело залил в бачок и начал переворачивать по даташиту. Померял температуру - из-за бачка поднялась почти на градус. Начал судорожно снимать холодной водой. В итоге где-то 2-3 минуты из 12 проявлялась на градус больше. Как справляетесь с этим? Вижу два варианта:
1. Заливаем в бачок воду 20 градусов пару раз для стабилизации температуры самого бачка
2. Готовим раствор около 19 градусов.
первый вариант кажется стабильнее. В процессе нагреваете-охлаждаете баней, насколько я понял?
Re[rode192]:
Судя по Вашему сообщению, Вы проявляли разбавляя какой-то концентрат проявителя?
Какой?
А вообще, уход температуры на 1С при длительной (более 10 минут) проявке в разбавленном растворе, да еще и только на часть времени проявки - практически НИ КАК не скажется на результате ;) !
Считается, что изменение температуры проявителя на 1С вызывает изменение времени потребного проявления примерно на 7%. А в Вашем случае эти 7% времени надо брать только от той части времени проявки ,когда температура была повышенная.
Ей богу, неточности отмеривания концентрата для разбавления или изменения режима агитации будут давать бОльшие погрешности результата, чем такое изменение температуры. Не заморачивайтесь, или чуть изменяйте время проявления (согласно 7% на 1С ухода температуры).
Удачи!
Re[Александр_ЧИП]:
как же график , который где то здесь выкладывался , в котором с изменением температуры изменяется время проявки ?
Re[TYOTY]:
Проще всего учитывать температуру проявителя и пересчитывать время проявки: http://www.deep-life.ru/simptopro/
Re[Сергей Елизаров]:
я имел ввиду проявку с-41 .
Re[rode192]:
от:rode192
. Столкнулся с проблемой: выровнял воду для проявителя чуть меньше чем на 20 градусов, залил проявитель, получилось почти идеально. ... Померял температуру - из-за бачка поднялась почти на градус. Начал судорожно снимать холодной водой... Как справляетесь с этим?...
Варианты:
1. Держите ёмкость с проявителем, бачёк, плёнку в одном помещении, что бы температура при обработке была одинакова у всех. При проявке вносите коррекцию на температуру согласно таблице:http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/2006210208211880.pdf
2. Доводите температуру проявителя до 20* с помощью водяной бани, туда же помещаете для стабилизации заряженный бачёк на 5 мин, после чего заливаете химию и проявляете плёнку, не вынимая бачка из бани.
