Проявка листовой пленки
Всего 24 сообщ.
Друзья,прошу совета!Собираюсь осваивать БФ.Нужны реккомендации,в чем проявлять пленку 4х5??? Посоветуйте бачок для ручной проявки.Какое количество пленки можно проявлять в бачке?Может кто скинет ссылку посмотреть сам процесс зарядки и проявки.Спасибо всем откликнувшимся!!!
Re[Дмитро5]:
Я, конечно, в БФ далеко не спец, однако имею следующий опыт:
1. Проявка в обычном 120 бачке. Листы укладываются вдоль стенок эмульсией к центру (помещается 2 листа 4х5). Всередину вставляю спираль (иначе пленки налезают друг на друга). Агитацию производу вращением бачка на боку в раковине. Для проявки 2-х листов использую 300 мл готового раствора.
2. Соорудил трубку из сантехнической трубы. Помещается туда 1 лист 4х5. В нее влезает 150 мл проявителя. Однако же есть некоторое неудобство - проявлять надо в темноте или при очень слабом свете, так как заглушки сантехнические пластиковые пропускают свет.
Кто-то проявляет в кювете. Но, кмк, это отдельная морока...
Есть еще, кажется специальные баки под листы 4х5...
Re[Дмитро5]:
Воспользуйтесь поиском на этом форуме. Уже была тема, в которой рассматривались чуть ли не все возможные варианты, начиная с рукоделия и заканчивая фирменными дорогими баками.
Re[Дмитро5]:
недавно обсуждалось тут:https://foto.ru/forums/topics/516875&page=1#listStart
Re[Дмитро5]:
Хочется проявлять на свету.
Спасибо буду читать!
А как это в простом 120 бачке два листа и в средиек спираль?А спираль не повредить эмульсиию?У меня кайзеровский модернизированнйй(не пропускает раствора)
Re[Дмитро5]:
Для ЧБ можно вот это взять http://www.viewcamerastore.com/files/film_tubes.pdf.
Удобно, Экономично, просто, проявка очень качественная.
Re[Дмитро5]:
у меня тоже кайзеровский бак... Повреждений пока что не замечал...
Re[Segizmund]:
Да,очень экономичный тубус,из недостатков наверное то, что заливка раствора в темноте.
Понравилось приспособление Михаила Романовского!!!
Вот наверное на этих двуз и буду останавливаться!
Спасибо за оперативные ссылки.Удачи всем!
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5Я проявляю в jobo'вской спирали. если брать бак под одну спираль (~$100) то проявить за раз можно 6 (12 если класть спина к спине) листов в 1300мл химии, можно купить больший бак больше спиралей
Друзья,прошу совета!Собираюсь осваивать БФ.Нужны реккомендации,в чем проявлять пленку 4х5??? Посоветуйте бачок для ручной проявки.Какое количество пленки можно проявлять в бачке?Может кто скинет ссылку посмотреть сам процесс зарядки и проявки.Спасибо всем откликнувшимся!!!Подробнее
по сравнению с jobo'вскими же спиралями для широкой узкой плёнки, спираль для листов в зарядке менее удобна, но я наловчился.
трубки которые здесь рекомендуют они хотя и экономичные но позволяют проявлять только при постоянном перемешивании, что как мне кажется не всегда хорошо.
Re[Attar]:
у трубок есть неоспоримое преимущество, при всех их недостатказ - при малом расходе проявителя индивидуальная проявка под каждый кадр...
Для себя считаю оптимальную провяку в 120 бачке... Хотя, конечно, хочется специальный бачок со специальной спиралью.
Re[psi_e30]:
от:psi_e30это инструмент довольно удобный в некоторых ситуациях, сам думаю не купить ли их...
Для себя считаю оптимальную провяку в 120 бачке... Хотя, конечно, хочется специальный бачок со специальной спиралью.Подробнее
проблема в другом - это не универсальный инструмент и как первый и единственный вариант проявочного бака я бы не стал их рекомендовать.
Re[Attar]:
от: Attar
В Jobo с одной спиралью 300мл вполне достаточно.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Поверьте, все заливки происходят на свету. В темноте пленка в трубку вставляется в два счета, проще зарядки не бывает. На дальнейших этапах темнота нужна только при пересадке трубки с пустого на колпачек с проявителем. Слив проявителя, заливка уксуса и фиксажа в открытую трубку выполняется на свету. Если внимательно прочитать инструкцию, там все это есть. Лично я, честно говоря, не представляю как можно одновременно проявлять в нескольких трубках, потому как мне не хватает расторопности в этом деле, да мне это и не нужно - быстро только кошки делают, оттого и слепыми родятся.
Re[Segizmund]:
Я все понял.А для того ,что бы проявлять десяток или больше просто нкжно с разницей в 1 мин(а кому 2 или 3 мин.)делать переворачивание тубуса и агитацию,естественно пронумеровав их!Еще раз спасибо всем за инерестную информацию!
Всех форумчан с наступающим Новым Годов,хорошего настроения и творческих успехов!!!!!
Re[Дмитро5]:
Коснулся проявки листовой пленки, и тоже возник вопрос как проще лучше а главное дешевле. Сделал такую штуку.
Материалы: пластиковая водопроводная труба (в упор не помню диаметр), соединительная муфта и две заглушки, крышка от сока добрый, 2 крышки от 5-литровой банки воды (но лучше найти плотный черный пластик), наружная крышка от илфорд рапид фиксер, черная изолента и клей момент-гель.
Получилась такая вот штука всего за 250 рублей. Крышки от воды выполняют роль светозаглушки, в идеале было бы использовать трубку на всю длину, как в бачках, но я нашел это несколько сложным решением, поэтому остановился на таком вот варианте, в моем случае немного светит, поэтому заливать сливать приходится в приглушенном свете, но если использовать черный плотный пластик, то будет норм. Объем получился ровно 400мл, можно загружать туда два листа пленки 4*5 дюйма, ну или один 13*18 (5*7) (можно докупить для двух 13*18 дополнительную трубу подлиннее) Если придумать приспособу которая будет вращать бачок, или крутить в процессе проявки самому, то можно лить смело 200мл, экономия налицо) Тестировал проявляя не экспонированную пленку, непосредственно перед 120ваттным светом, все окей.
В общем мало ли кому пригодится)
Re[Дмитро5]:
Буду распродавать скоро бф видимо. Есть бак на 12 листов.
Re[Дмитро5]:
http://www.mod54.com/about.php
Re[Дмитро5]:
А сушат их как? Листы эти.
Пленку подвесил, снизу грузик прицепил и... все!
А тут как?
Они поди скручиваются...
А тут как?
Re[Алексей-У]:
от: Алексей-У
А тут как?
Листовая точно так же, промыл в ПАВ или в проточке, потом еще стряхнуть можно если формат позволяет, и вешаешь на веревочку, я за угол вешаю и снизу прищепку. Потом меняю углы. Все норм сушится.
Re[shurca.spb]:
от: shurca.spb
и стоит эта радость 49 фунтов.)
