Проявка листовой ч/б кустаными способами
Всего 21 сообщ.
Парюсь о проявке 13х18 - не могу возиться с ванночками. Сидеть в темноте нет сил, да и неприятно что плёнка открытая - мало ли засветит откуда. Я Подумывал о пластиковой канализационной трубе диаметром 5см (как раз по размеру). И объём около 400мл получается. Но если вверх можно изолировать полиэтиленом, то нижнюю часть не могу придумать как закрыть герметично чтобы раствор не протекал. В общем интересует как народ справляется - можно ли что-то изготовить самостоятельно?
Re[PMx]:
три копейки моих - а может поискать пищевые пластмассовые банки с верхней крышкой? ну там йогурты, или после мороженного? у нас в геревне продают где то 20 на 15см (а мож больше) высотой 5-7см большие порции мороженног, а есть ещё больше, где селёдка, но нерекомендую..фу. вонючие :) ...думаю если туда обратно то герметичность выдержит при болтанке...
ЗЫ сорри - они прозрачные, неподходит, хотя если потом их обернуть парочкой пакетов мусорных то мож и покатит...ток фонариком просветить в темноте пакеты
Re[PMx]:
Тема уже поднималась.
Из труб можно посмотреть на идею BTZW tubes.
Еще хорошая идея была - трубка точно под лист. Снизу герметично заглушена. Сверху лист закрывается отрезком трубы со светоловушками, не пропускающими свет, но позволяющими заливать/сливать растворы. Этот отрезок закрывается пробкой, чтобы была возможность катать эту конструкцию.
Светоловушки выглядят примерно так:
Re[Mad Dog]:
Потому и возникают темы регулярно что нет достаточно прямого совета.
[quot]Снизу герметично заглушена.[/quot]
вот в этом и проблема - не знаю как заглушить трубу. Не на клей же сажать, и не плавить эту пластмассу...
Re[PMx]:
Для пластиковых канализационных труб диаметром 50мм выпускаются пластиковые канализационные заглушки того же диаметра - может они подойдут в качестве дна?
Re[MikhailPiter]:
В системе полипропиленовой канальи есть все, чтобы герметично заглушить трубу с обоих концов. Проблема в том, что полипропилен невозможно ничем cклеить и световой затвор отпадает. Придется растворы в темноте заливать, как и в BTZS-трубки.
Если любой ценой нужно световой затвор вклеить в полипропиленовую трубу, можно попробовать это сделать с помощью клея Terokal-9225, затея влетит в копеечку. Сам клеил Терокалом автомобильную панель из PP, уже год ходит, вопреки законам толи физики, толи химии.
Существуют еще системы труб из ПВХ и АБС пластика, вот их клеить можно легко и надежно. Только не продают их у нас почему-то.
Re[Segizmund]:
от: Segizmund
Да, точно! У западных фотолюбителей в ходу АБС.
Re[Mad Dog]:
абс хорошо паяльником спаивается...
Re[PMx]:
от:PMx
Но если вверх можно изолировать полиэтиленом, то нижнюю часть не могу придумать как закрыть герметично чтобы раствор не протекал. В общем интересует как народ справляется - можно ли что-то изготовить самостоятельно?Подробнее
Так есть же заглушки к этим пластиковым трубам, любой размер:
http://www.egoplast.ru/s941.htm
Re[MikhailPiter]:
от: MikhailPiter
Ага, есть. Но в качестве уплотнителя используются резиновые прокладки. И очень не хочется чтобы резина участвовала в хим реакции. Или думаете это безопасно? А что за АБС? Его можно найти?
Re[PMx]:
Вставил заглушку без прокладки и запаял на огне - вроде не течёт :) буду пробовать...
Re[PMx]:
абс это на моциках пластмассовая декорация, может и бамперы делают...и похоже легче было (дешевле) купить что то в фотомагазине, вы из мск? не хабаровск, ну городище большой по сравнению с моей геревней
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А какие есть варианты что-то купить? Со штатов только заказать? Смотрел на BH комплект выйдет баксов в 300.
Re[PMx]:
от: PMx
:?: :?: :?: Чё за ботва такая? Сразу можно предложить для проявки одного или двух листов 13х18:
$92 - http://www.bhphotovideo.com/c/product/25556-REG/Jobo_J1520.html + http://www.bhphotovideo.com/c/search?Ntt=Jobo+1530&N=0&InitialSearch=yes
$30 - https://www.badgergraphic.com/store/cart.php?m=product_detail&p=2924 - удобно пользоваться чётным количеством труб. Не вздумайте делать самостоятельно, когда есть готовое и хорошее решение, лучше фотографируйте побольше.
Надеюсь, сообразите как правильно пользоваться.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
$30 - https://www.badgergraphic.com/store/cart.php?m=product_detail&p=2924 - удобно пользоваться чётным количеством труб. Не вздумайте делать самостоятельно, когда есть готовое и хорошее решение, лучше фотографируйте побольше.Подробнее
О, спасибо за ссылку. Наверное закажу у них.
Re:
С удовольствием бы скооперировался с кем-нибудь на покупку BTZS 4X5 Film Tube Kit.
Мне нужны только 2 трубки.
Re[PMx]:
Для завершения темы расскажу что я сделал :
Канализационная труба диаметром 5см и 2 заглушки. Одну заглушку спилил до основания и на огне нагрев пластик "спаял" её к отрезанному концу трубы. Другой конец остаётся загрузочным - гладкий, плёнку не царапает и с заглушкой удобнее закрывать. Самое приятное: 1. не нужно бояться света, мучиться с этими кюветами; 2. проявка не напрягает - можно использовать сильное разбавление проявителя, 20-30 проявлять минут не проблема; 3. расход всего(!) 350мл.
Re[PMx]:
Жутко неудобно заливать в темноте раствор. Пробку воздухом выплевывает.
Можно вместо запайки конца взять ремонтный фитинг плюс заглушку, тогда раствор можно в фитинг заливать заранее на свету и пленку удобно вставлять с конца без резинки, но будет уже 2 пробки выплевывать. Вобщем епля с греблей, а не проявка. ДМБ абсолютно прав, надо брать готовое решение от BTZS.
Re[Mad Dog]:
удалил
Re[PMx]:
а Paterson Orbital Tank Вам чем не нравится? периодически попадаются весьма недорого на ebay.co.uk
