Проявка Кодак Тмах-100….
После закрепления раствор стал розовый((((( На пленке тоже образовалась розоватая вуаль(((((
Проявка в Ilfosol согласно инструкции с поправкой на изменение температуры, затем промывка под проточной водой и закрепление в нашем Кислом Фиксаже после окончательной промывки вуаль поубавилась, но розоватый оттенок на пленке остался((( Что это может быть? Подскажите пожалуйста!
Re: Проявка Кодак Тмах-100….
Плёнки этой серии ( Тмах )необходимо фиксировать 20-30 мин.Частично розовая вуаль исчезает при длительной промывке ( не менее 1 часа,можно не в проточной,а сменяемой через 5-10 мин. воде).
Re: Re: Проявка Кодак Тмах-100….
от: Михаил Романовский
Спасибо! С этой пленкой работаю впервые! Промывка дала хороший результат!
Re: Re: Re: Проявка Кодак Тмах-100….
На счет особо длительного фиксирования - я не согласен с Михаилом. Это штука довольно опасная, кислый фиксаж, и особенно быстрый кислый фиксаж, когда непользованный, при временых обработки более 15-20 минут может начать растворять и серебро изображения. Причем начнет с самых мелких зёрен - в результате негативы ослабляются и возрастает визуальная зернистость. Обычно для ЧБ материалов временем полного фиксирования принимают увеличенное в 2-4 раза время осветления.
А розовый краситель частично несёт противоореольную функцию, а в основном является индикатором полноты промывки. Считается, что его диффузионные свойства аналогичны свойствам тиосульфатных комплексов; и когда краситель отмыт - то и фиксаж и все соединения серебра отмыты. Но иногда, при высокой жесткости воды или при интенсивном перемешивании при промывке соответствие нарушается. В общем, если время промывки плёнки более 20 минут в сильнопроточной воде с температурой не менее 20 С, то такая промывка уже практически достаточна, но краситель ещё едва начинает отмываться. В принципе, можно не обращать на этот краситель особого внимания.
Re: Re: Re: Re: Проявка Кодак Тмах-100….
от:Aleksiy
Спасибо за конкретное объяснение!!!
Фиксировал 12 минут. Промывка убрала весь краситель. Качеством пленки доволен.
Вопрос о TriX
Вопрос о TriX.
Броблема(?) аналогичная.
Сиреневый цвет подложки по окончании процесса.
D76 + T-Max(7-8 минут) + промывка 25 минут в проточной воде.
Это тоже самое?
Re: Вопрос о TriX
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Вопрос о TriX.
Это тоже самое?
Скорей всего что да. А после промывки цвет меняется? Если после промывки все в норме, то я думаю волноваться не стоит!
Re: Re: Вопрос о TriX
от:Sheppa
от:Schnappi das Kleine Krokodil
Вопрос о TriX.
Это тоже самое?
Да вот после всех этих операций цвет и остаётся сиреневым.
С Fuji Acros и Ilford (разным) такого не наблюдаю.
Re: Re: Re: Вопрос о TriX
Я с пленкой Кодак раньше не работал так, что может кто из бывалых подскажет(((
Да забейте вы на эту розоватость. Промыли и промыли.
Я Тимакс 100 (узкий) минут 15 помыл "по-ильфордовски", поначалу цвет воды, что сливал, был розовый, потом - нормальный.
На отпечатках это не отражается :)
Ни у Фуджи, ни у Ильфорда этот краситель не используется, есесенно, Дмитрий, ты его там не наблюдал :)
Да пленка то галимая в целом. Кодак как всегда извратился с этой красной подложкой, а изображение в общем-то поганое. Ilford forever. Fomapan рулит! :D
Да ладно, Дим, че ругаться -то? :)
Пленка как пленка. Я вот извратился - в один бачок запихал тимакс 100 и хп-5+. Соответственно, все проявлял вместе. Кодак контрастнее проявился, намного.
Если хотите особой резкости,проявляйте в ИД-11 при
разбавлении 1+3 16-17мин.Экспонировать надо как 50-64ИСО.
Розовая окраска убирается перемешиванием фиксажа каж-
дую минуту.Успехов.
Алексей,Вы не внимательно прочли моё сообщение.Я специально подчеркнул,что именно плёнки серии Т-мах требуют более длительного фиксирования,а не вообще ч\б плёнки фирмы КОДАК.Информация эта не высосана из пальца и не взята с потолка,а найдена в книге "ФОТОГРАФИЯ - энциклопедический справочник".Год издания 1992,г.МИНСК издательство - БЕЛОРУССКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ - им.ПЕТРУСЯ БРОВКИ.Стр.261 крайняя правая колонка.Рекомендуется следующий фиксаж:тиосульфат натрия 250г;сульфит натрия б\в 15г;уксусная кислота 10% 100мл; вода 1000мл.Цитата:...в работе целесообразно использовать именно кислый фиксирующий раствор. Для фотоплёнок серии Т-мах (КОДАК) применяется скоростной фиксирующий раствор или в 3-4 раза увеличивается время фиксирования в обычном растворе.Конец цитаты.Лично я пользовался и кислым фиксажом,и в данный момент пользуюсь нейтральным.В обоих случаях результат отличный.Перейти на нейтральный фиксаж пришлось из-за того,что некоторые негативы проходят дополнительную постобработку,а одним из условий дополнительной обработки,является применение нейтрального фиксирующего раствора.Собственно, - это мои заморочки.
