проявка ilford Delta вопросы.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Коллеги, подскажите!
Почему у меня пленко из проявки в сканер сретсо сразу.
Царапины пыль итп. Не до конца отмываетсо химия.
между проявителем и фиксажем в бачек пускаю струю из под крана, минут на 5. Потом промываю взбалтывая бачок достаточно долго, всего мин 15. (прохладной водой)
после фиксажа достаточно тщательно промываю в бачке, потом вытаскиваю пленку и полощу просто в прохладной ваде в ванной.
И один х пятна на фото от химии. Откуда то царапины и точки белые (че это не знаю)
Когда вешаю пленку на сушку, у меня перчатки такие есть тканевые, зажимаю между пальцами и счищаю влагу. Помогает в целом- но не от этого ли потом дефекты на пленки. Сопсно как минимизировать эти каки?
а если заморочитсо увеличителем? Там еще хуже все будет?
Re[Screw]:
между проявителем и фиксажом 15 минут промывать не надо: налили и слили воду пару раз и всё. после фиксажа на 5 минут под проточную воду. потом заливаете в бачок дистиллированную воду с каплей фейри (или другого ПАВ), покрутили улитку чуть-чуть - и хорош. вода сама скатываться будет с плёнки, не оставляя капель и, соответственно, их следов. очень важно, что бы в помещении, где сохнет плёнка было чисто, иначе пыль налипнет на мокрую плёнку. я обычно перед тем как вешать плёнку включаю душ минут на 5 (что бы влажность поднять) и выношу из ванной ВСЁ (полотенца, тряпки и т.п.).
Re[Screw]:
плохо промываешь после фиксирования, как минимум на 15 мин под проточную воду, а лучше на все 30 и в конце пару капель фейри или шампуня (можешь разориться на фирменный смачиватель) и суши нормально не торопись ;)
Re[Михаил Р.]:
от:Михаил Р.
а эти фери итп налет потом не оставляют?
а что ж за точечки тада? (это пыль?)
вот когда вешаю пленку можно ее счищать?
Re[Vanya]:
от:Vanya
сушить нимагу долго
порываюсь в сканер всунуть:)
так пока пленка мокрая, механически можно с нее счищать влагу или не стоит?
ну может ваткой там какой?
Re[Screw]:
от: Screw
Это пузырьки воздуха в проявителе, постукивайте по стенкам бачка при проявке.
Re[Screw]:
ну моно конечно туалетной бумагой но лучше не надо
высуши нормально, да перед сканером продуй грушей, и всё будет акей
Re[Vanya]:
а ты когда печатаешься на 30х40, ретушь делаешь? почему у тебя вааапще нет грязи?
вот еще есть чб пленко, оно по с41 проявляется, т.е. в инструкции к сканеру говорят, что диг.айс не работает на серб. пленках. А вслучае с теми?
Re[Screw]:
от:Screw
естественно ретушь, по с-41 айс работает
Re[Vanya]:
от: Vanya
а по качеству эта пленка уступает сильно ?
Re[Screw]:
от: Screw
ну когда то я с неё вполне нормально печатал, а тут год назад попробовал и как-то ваще не понравилась :)
Re[Vanya]:
ясно пасип, нужно аккуратней видимо просто.
Насчет точек просто думал мож сканер глючит...
Re[Screw]:
Проявка:
дистилированная вода раствор, разбавлял по иснтрукции проявитель, время так же брал по инструкции проявителя.
Агитация в разные стороны:
1мин постоянно
2мин каждые 10сек
3мин 2 раза по 5-10сек
4-5мин.. 1 раз 5-10сек
и тд
последнюю минуту до конца сек 30-50 не вращаю
Сливаю раствор, использовал второй раз проявитель уже добавляя 10% времени как в инструкции (может и не стоит, вроде как хуже), темп держал 20С как по инстр. Промываю под струёй воды в бачок, пару раз кручу и сливаю воду, т.е. промывка отсилы 15-20сек.
Стоп
пакетик у меня 30г (магазинный) на литр лимонной кислоты,
залил, 30-40 сек вращал спираль
слил, промыл 15-20сек вращая и заливаю фиксаж
Фиксаж, вода из под крана- темп 20С - инструкция, время в иснтср. 2-5мин, брал 4.5мин...
сливаю (2 раз неумею использовать фиксаж, сорри так и не врубился как, туплю)
Полоскаю катушку в воде проточной (в тазике) всё в той же 20С 15-20мин из под карана, и ополаскиваю в дистиляте, сушу в ванне ночь, пыли и разводов нет. Режу в сливеры. нет ни царапин ни пыли , супер
Re[Улдыс]:
между проявителем и фиксажем? лимонной кислотой?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Мнэ-э-э... Так же, как и первый.
