Итак акцентируюсь на том, чем нельзя брезговать для получения хороших результатов и о чем многие "советчики" забывают:
1)Хороший бачок - можно за копейки купить "Б/У" с рук,
а можно навороченный с легкой заправкой - ваше дело.
2)Градусник с делениями не менее,
чем в пол градуса и диапазоном не менее 15-55 градусов
(специальный, лабораторный)
3)кювета или тазик с водой куда можно бачок поставить для термостабилизации
(при комнатной температуре близкой к 20-21 градусам можно пренебречь).
Температура для проявки в большинстве проявителей рекомендуется РОВНО 20 ГРАДУСОВ.
При изменении этой температуры даже на 1 градус обязательно следует менять время обработки
- это муторно и нестабильно для процесса.
(Особенно для обычных нефиксирующих проявителей)
4)Поставить стационарный фильтр под кухонный кран,
чтобы промывать фильтрованной водой ОБЯЗАТЕЛЬНО!
5)РАССТВОРЫ ФИЛЬТРОВАТЬ после приготовления!
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Иначе запаритесь шопить мусор после сканирования,
а при оптической печати - это признак кривых рук.
Я использовал для этого фильтр от капельницы
- удобнее всего.
6)Миксер (маленький детский)
- эти химикаты плохо растворяются и миксер очень кстати.
Купил сам детский миксер на батарейках и
приделал к нему блок питания от советского калькулятора на 5В.
Он сэкономил мне не мало времени.
7)Эти химикаты надо растворять в максимально чистой воде (использовал кипяченую)
при температуре выше 45 градусов
(в инструкции к химикатам для проявки указан рекомендуемый диапазон).
Зачем кипятил?
Для стабильности результата проявки
(в своем представлении об этом).
Можете этим пренебречь, если вам тут скажут "необязательно",
но я никогда не пренебрегал этим в процессе
очистки воды "от биодобавок"
8 ) После кипячения воды, затем охлаждения до температуры растворения химии
- растворял свой любимый ПФ-1.
(в частности - всего один раствор и пленка проявлена и зафиксирована).
Затем фильтровал через капельницу и при этом раствор
быстрее охлаждается до своих 20 градусов пока бежит по тоненьким трубочкам которые можно по пути опустить в кувету с холодной водой.
9)Заправляете в темноте пленку в чистый
(и сухой) бачок (пока растворы остывают после фильтрации до 20 градусов)
и когда градусник показывает 20.5, то можно заливать в бачок.
При перезаливке температура еще может упасть на полградуса.
После заливки, если конструкция бачка позволяет,
то обязательно постучать катушкой в бачке используя люфт вертикального хода
- это для "отстукивания" воздушных пузырьков с поверхности пленки.
Потом неспешно вращать до конца времени проявки.
Именно в ПФ-1 первая узкая пленка проявляется 15 минут (при 20гр.),
а на каждую последующую надо добавлять еще несколько по инструкции.
Всего в нем можно было три.
Этот раствор хранить нельзя.
После применния "утилизировать" не зависимо от кол-ва проявленных пленок.
После слива раствора в банку (перед проявкой следующей пленки на очереди)
поставить катушку на промывку под кран с фильтрованной водой.
Я добавлял каплю шампуня и купал ее в нем пару минут. Потом повесить сушиться в непыльное место
- тут вы еще не мало советов на форуме спросите: "А где, ж, найти-то такое место?"
Промыть и хорошо просушить (без пыли) - это тоже большая тема.
P.S.
ФП-1 хороший проявитель.
Не самый лучший, но хороший.
Он дает стабильный прогнозируемый результат. Без "сюрпризов".
Мелкозернистый и дает хороший градиент или контраст оттенков серого в умелых руках.
Контраст мною достигался выбором экспозиции при съемке и печати (с выбором проявителя и бумаги для печати).
Я делал много репортажей на ч/б и мне стабильный результат был важнее особых изысков.
Тем более, что качество ч/б печати у меня было самое лучшее среди всех моих друзей. Коммерческой съемкой тогда еще не занимался, но по качеству печати меня принимали за профа.
Тут нужна предельная аккуратность и наблюдательность
- тогда ты сумеешь удивить друзей и не только! ;)
