Подскажите как проявить пушеный на 1 ступень Ilford HP5+ в д76 или д23 :)
посмотрел внутри коробки из под пленки: (для д76)
1+0 9.5 min
1+1 13 min
в тоже время на digitaltruth ..
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=HP5&Developer=D-76&mdc=Search
1+0 10.5
1+1 16.5
Также еще вопрос про Kodak 400TMY - это тоже самое что T-MAX400? и соответственно, вот это http://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=TMax+400&Developer=D-23&mdc=Search
Проявка HP5+ push 1 stop
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Matroskin13]:
бывают расхождения от агитации и пр.
2. все правильно
2. все правильно
Re[Matroskin13]:
от:Matroskin13
1+0 9.5 min
1+1 13 min
1+0 10.5
1+1 16.5
Также еще вопрос про Kodak 400TMY - это тоже самое что T-MAX400? и соответственно, вот это http://www.digitaltruth.com/devchart.php?Film=TMax+400&Developer=D-23&mdc=SearchПодробнее
Кажется, TMY - это по С-41 (там еще CN должно быть написано). Так что будьте осторожны!
Насчет времени - просто представьте, что мЕньшее время для активной агитации, а бОльшее - для менее активной.
Re[Петр]:
не, это вроде обычная,не по с-41 :)
какую агитацию в данном случае считать активной и не очень активной?
Re[Matroskin13]:
ну например, первая минута непрерывно, далее раз в полминуты.
или первая минута непрерывно, далее раз в минуту.
Кроме того, в зависимости от конструкции проявочного бачка. В бачке закрытого типа (который надо встряхивать) агитация получается активнее чем в бачке с вращающейся спиралью.
Re[Odnako..]:
а, на коробочке прочитал, там, оказывается, ниже написано :)
как мпонится из совтетских книг - при проявке широкой пленки рекомендуется переворачивать бачок (чтобы выровнять концентрацию проявителя), но не рекомендуется взбалтывать, чтобы избежать пузырьков..
а в д 23 кто-нибудь проявлял?
Re[Matroskin13]:
я вот иногда покачиваю довольно активно и подкручиваю сразу после покачивания...это хреново?
Re[Улдыс]:
вам видней хреново это или нет :)
Re[Matroskin13]:
да пока ещё не врубился..надо одинаковую плёнку попробовать
Re[Улдыс]:
знаю только что пузырьки это плохо и "непереворачивание" тоже плохо)
(это соответственно, только для широкой)
Re[Matroskin13]:
Сделайте среднее - т.е. 10 минут.
Re[Matroskin13]:
от: Matroskin13
так можно после каждого переворачивания,стукать бачок донышком о что-то твердое,и не будет пузырьков
Re[dimonpit]:
то же так делаю
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
а зачем это вообще делать?!
Re[Aleksej75]:
что бы раствор сверху вниз перемешать, при крученнии спирали он всё равно на дне может концентрироватя
Re[Matroskin13]:
от: Matroskin13
я вот от переворачиваний (и даже от крышки) отказался вообще- только кручу.
Получается ровненько таг... ;)
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
+1
У кайзера при кручении держатель спиралей движется вниз-вверх, повторяя контур волнистого профиля снизу, т.о. получается кручения с подпрыгиванием
Re[Петр]:
ага, миллиметров на 5)
не знаю насколько это критично и для каких проявитеелй, но стараюсь переворачивать
ps проявил по инструкции с коробочки, вроде чето получилось :) хотел в д23, потом передумал)
