[quote:bbe14f6263="sel"]есть бумага унибром 160БП и Бромэкспресс 400БП 18Х13, проявитель стандарт-1 и фиксаж БКФ разведенные в 1 л воды, при полной силе для 0,5 литра. Сколько по времени нужно выдерживать бумагу в проявителе и закрепителе?
ЕЩе имеется валик, в какой стадии его применять?
После окончательной промывки что еще сделать с полученными фотками, чтобы они номально высохли и нескрутились(глянцевателей и т.п. у меня нет)?[/quote:bbe14f6263]
попробуйте проявлять до того времени, пока картинка не будет заметно меняться в светах и тенях при дальнейшем проявлении. Подозреваю, чо это будет время 3-4 мин. Хотя... пробовать нужно. А по-поводу сушки - после промывания в проточной воде в течении часа подвешиваете отпечатки мин. на 10-15, чтоб вода стекла. Затем берёте марлю хорошо отжатую, но влажную, кладёте её сложенную вдвое на ровную поверхность, на марлю "лицом вниз" - отпечатки, на отпечатки - 3 слоя газет, верхний слой - увлажните разбрызгивателем с водой. Сушить сутки. После этого - слегка проглаживаете тыльную часть отпечатка - и под пресс в книгу. Нормальный способ, если нет глянцевателя и RC-бумаги
проявка фотобумаги
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re: проявка фотобумаги
Re: Проявитель получился мутноватым
[quote:93379582c9="Anonym"]это нормально?
Промежуточная промывка возможна в проточной холодной воде?[/quote:93379582c9]
У меня тоже был "мутный" проявитель, вроде ничего, но я им больше одного раза (суток) не пользовался. Промывал водой из-под крана - холодной :)
Удачи.
Удачи.
[quote:77647774e4="el"]
Да именно так:для 0,5 а разведены на 1л, еще там написано,что можно на 5л разводить, просто как я понимаю время проявления увеличивается, правильно?[/quote:77647774e4]
Неправильно! Просто в совковых реактивах прилагается одинаковая инструкция к фасовкам на 0.5, 1 и 5 литров! На какой объем расчитана конкретная фасовка - написано снаружи на упаковке!
