Проявка фото
Проявка фото
Приветствую!
Фоткаю обычно в камерный ЖИПЕГ, но вот решил освоить азы обработки :-)
Часто на форуме читаю: фотка такая, настройки такие, проявка в Лайтруме.
Что значит проявка ?
Из контекста понимаю, что это и есть минимальная обработка,
только если снимать сразу в ЖИПЕГ, то эту обработку сделает за меня фотоаппарат и делает ее не всегда хорошо.
Вот хочу научится проявлять сам.
Так же читал что шумы лучше давить в Раве руками чем камерой, как это делать?
Вот рав с Д90 на 3200 исо вот что с этой фоткой можно сделать?
http://webfile.ru/5453234
Re[M9IC]:
для проявления фото нужна программа
RAW - конвертер
их много
начните с самого простого и универсального
Camera RAW - это плагин к фотошопу
Re[M9IC]:
А ViewNX подойдет ?
Фотошопа нет
Re[M9IC]:
нет фотошопа ... значит снимайте с внутрикамерным JPEG
Re[M9IC]:
лучше конечно Capture NX 2 найдите вместо View NX, по-любому на голову выше чем лайтрум или acr по цвету будет
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Зачем советуете всякие глупости? Прекрасно можно обойтись и без фотошопа. Начать надо с программ, которые предлагает производитель камеры.
Re[Цых]:
Re[M9IC]:
Поставил Capture NX 2.
Хотел посмотреть как там давятся шумы и можно ли юзать мой Д90 на исо 3200 в раве, а потом подавить это все в "проявщике".
Получается подавление шумов сводится к размазыванию ?
Ведь так вся резкость теряется и детали убиваются.
Или я что-то не понял?
Re[M9IC]:
выложите Ваше фото с шумами ... посмотрим что можно сделать
совет - раз уж так не понятно всё ... при съёмке пишите оба файла JPEG и RAW
тогда может быть понятнее станет смысл проявки
Re[M9IC]:
от: фоторулюбитель
от: M9IC
Re[M9IC]:
итак ... шумы и вправду есть ... и их явно можно убрать
но главная проблема тут всё таки не шумы а пересвет
я использовал camera raw
фото проявлено без корреции
коррекция шумоподавителем
экспокоррекция
всё сделал за пару минут ... при желании естессно можно (и нужно) сделать всё более тщательно
Re[M9IC]:
Спасибо огромное за пример!
буду разбираться!
