Господа, есть желание перенести провку С-41 домой, в родную ванну.
Изучив, несколько статей:
http://www.lexa.ru/articles/home-c41.html
http://foto1.tele-kom.ru/doc/c41_home.htm
http://blog.sublustris.ru/?p=43
(UPD)https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/279531
(UPD2) http://d-76.ru/main/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=52
А так же попытался найти специальный набор Kodak C-41 KIT for Home Use, но как-то безрезультатно.
Нашел так же набор Tetenal, но он стоит каких-то невменяемых денег. http://fotobus.ru/tetenalcolortecc41kit5l-p-2939.html
Вопросы следующие:
1. Для процесса C-41RA обязательное условие - температура 38С? Потому что в некоторых местах указана температура 24-25С. Это несколько запутывает.
2. Стабилизировать рекомендуют в отдельном бачке. А как быть со спиралью? Скажем, если открыть бачок после фиксирования, достать спираль с пленкой и опустить ее в емкость с отбеливателем... Это будет нормально, или пленку нужно будет вынуть из спирали?
3. Сколько раз можно использовать раствор? Где-то пишут, что раствор одноразовый, где-то многоразовый... Или это от процесса зависит?
4. Можно ли хранить канистры на балконе?
Ну и вообще... опытом бы поделились чтоли... :) Какие подводные камни ожидают... Например, с терморегуляцией?
Сейчас вижу 2 варианта:
1. Раковина в кухне, наполненная до перелива с входящей струей воды в 38С.
2. Регулятор температуры для аквариумов. (есть вероятность, что его придется доработать).
Проявка цветных негативов в домашних условиях по процессу C-41
Всего 125 сообщ.
Re[psi_e30]:
1. температура 38 не обязательная, а рекоммендованая. От неё можно свободно отклоняться делая перерасчёт времени проявки.
2. Дома можно не стабилизировать. Заодно и денег сэкономить на стабе.
3. Это зависитот того как вы проявляете. Если в потоке, постоянно, то просто пополняйте раствор по нормам и будет он жить у вас вечно. Если раз в неделю- то одноразовое использование.
4. Отбелку и фиксаж -можно. Появитель (особенно раствор С) лучше в холодильнике.
Re[psi_e30]:
Денис, ты жжошь! С41 дома (в отличие от ч/б) даже экономически нерентабельно. Лабовское качество не устраивает, или хочется экспериментов с режимами?
Re[psi_e30]:
химию тут гляньте
http://www.s3.ru/ru/catalogue/13846/index.php?set_filter=Y&arrFilter_pf[brend]=KODAK&PAGEN_1=2
Re[MikhailPiter]:
от: MikhailPiter
плёнка вообще нерентабельное занятие ;)
от: psi_e30
ерунда это всё, нужна машинка джобо и все проблемы сразу решаются.
а крутить в ванне бачки и так далее, это жуткая рутина и к сожалению
профанация, потому что температура всёже должна соответствовать
и тогда мы имеем отличную проявку.
Re[MikhailPiter]:
по стоимости примерно одинаково. Особенно если учесть время на дорогу, время на проявку и прочее.
Re[Дмитрий_Пырин]:
Спасибо! :)
Re[Harmoniae.]:
Неужели процесс агитации цветной пленки настолько разительно отличается от агитации ЧБ? :?
Re[psi_e30]:
он должен быть строго постоянным, а не n раз в n минут, насколько я помню.
от: psi_e30
Да, так же и температурно, если машинки нет я бы не стал
этим заниматься, хлопот много, а результат не очень будет.
Re[Harmoniae.]:
Диня и не забудь, что если дома у кого-то есть хоть намек на аллергические реакции... Я пока тему задвинул в дальний ящик.
Re[psi_e30]:
Мужики :) кончайте пугать человека. Родинал тоже адская отрава, но никто чтото его не боится.
Агитация и температура это тоже фигня. Физика проявки у цвета и ЧБ ОДИНАКОВАЯ, отличается только химия.
Re[Harmoniae.]:
от: Harmoniae.
Это не так, процесс агитации постоянен ( т.е агитировать нужно непрерывно) , сложностей серьёзных нет , результат лучше чем в лабе.
Re[Дмитрий_Пырин]:
от:Дмитрий_Пырин
Агитация и температура это тоже фигня. Физика проявки у цвета и ЧБ ОДИНАКОВАЯ, отличается только химия.Подробнее
Со всем согласен, кроме одного-температуры. Желательно её держать в рекомендуемых пределах 38 градусов. Когда освоите проявку ,будете удивлятся простоте процесса :D
Re[psi_e30]:
Всё, кроме ЦПВ в любом его перерождении достать не проблема, я бы ограничился покупкой KODAK C-41 (40 L) проявитель, остальное развешиваю сам. Без JOBO, будет морока, но пережить это можно) Температуру смело снижайте, компенсировав временем проявки. Про страшилки о вреде: Соблюдайте элементарные меры предосторожности - работайте в перчатках, вытяжка приветствуется.
Re[Harmoniae.]:
от: Harmoniae.
профанация.
На всё про всё где-то 20мин,а сама проявка 3мин 15сек.За это время руки не отсохнут и жопа не натрудится,если маленько придётся и покрутить!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
+1. К томуже, машинка обычно место занимает прилично, а всё необходимое для ручной проявки легко помещается в коробку изпод жёниных туфель :)
в наших малогабаритных квартирах это весьма актуально :)
никто не спорит что можно её ка чб проявлять, но я подумал про
контроль именно, тобишь если хочешь повторяемого результата проявки с возможностью её полного контроля, то разве машинка не надёжней, темболее что она должна держать температури с погрешностью в пол градуса.
Просто если браться за дело так и слайд сразу проявлять можно)
Re[psi_e30]:
верно рассуждаете, конечно. Но погрешности при ручной проявке между разными сессиями проявки не настолько велики, чтоб их заметить глазом. На уровне денситометрии-возможно, но на уровне восприятия-нет.
