Проявляю Fomapan 200/400 в Fomadon LQN, стоп ванна - 2% уксусная кислота (она вообще нужна при таком фиксаже?), фиксирую Fomafix (rapid fixer): все в дистиляте, промывка >15мин...
Стабильно на пленке (негативе, вдоль) "немного темные" широкие полосы =( Чаще по обоим краям, реже по одному краю, иногда и по центру и т.п. (это все на одной пленке!)
Вопрос что может быть не так? Грешу на хранение не в холодильнике (но ниже 20*C), а может быть такая фигурная засветка в советском бачке? Что еще?
Проявка ч/б, проблема =(
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Проявка ч/б, проблема =(
А скан нельзя глянуть? Удаление аппендикса по телефону редко кому удаётся.
Re: Re: Проявка ч/б, проблема =(
Если будет легче - http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=312097
По левому краю (верх пленки в бачке - ближе к крышке) полоса больше чем по правому, обе продолжаются на следующий кадр... Может так засветиться ???
Или что это?
Или что это?
Re: Re: Re: Проявка ч/б, проблема =(
от:D. Rodin
Или что это?Подробнее
По форме похоже на засветку, но не в бачке: в бачке засветка идет по одному краю пленки (от крышки). Кроме того, засветилось бы много кадров с соседних витков. Я использовал засветку в худ. целях, неплотно закрывая крышку бачка.
А какой аппарат? Больше похоже на засветку именно в нем.
Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б, проблема =(
от: Алкаш
Нет - не может быть. Камера Dynax 5, картинка одинаковая с любой оптикой...
Любые пленки (слайд/цв/чб) проявленные в лабе, таких деффектов не имеют... =(
А в кассете так может засветиться?
от:YG
По форме похоже на засветку, но не в бачке: в бачке засветка идет по одному краю пленки (от крышки). Кроме того, засветилось бы много кадров с соседних витков. Я использовал засветку в худ. целях, неплотно закрывая крышку бачка.Подробнее
Так эффект почти на всех кадрах! Бывает такая фигня и по центру! Как же так может засветиться????
Re: Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б, проблема =(
от:D. Rodinот:YG
Так эффект почти на всех кадрах! Бывает такая фигня и по центру! Как же так может засветиться????Подробнее
Поменяйте бачок.
от: D. Rodinот:Алкаш
А в кассете так может засветиться?Подробнее
В стандартной одноразовой - нет. Вы многоразовую часом не используете?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б, проблема =(
Скорость вращения? В отечественных бачках бывает.Когда часто вращаете у краев пленки проявление идет быстрее.Выход-либо менять бачок,либо перемешивать проявитель переворачиванием
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проявка ч/б, проблема =(
от: Александр Владимирович Шабловский
Где-то в инете видел информацию. У краев пленки проявление идет быстрее из-за того, что при вращении спирали создаются потоки, при которых свежие порции проявителя подаются сверху и снизу. В результате края пленки (перфорация ) получаются проявленными сильнее.
Кодак в своих даташитах рекомендует перемешивание проводить только переворачиванием. Причем хаотическим.
Есть еще один способ перемешивания, когда спираль поднимается вверх (сантиметра на 4), а потом опускается обратно. При таком перемешивании полос образовываться не должно. Правда, проявлять в этом случае придется в темноте. Ну или выключать свет в момент поднятия спирали.
Где-то на форуме мне попадалась информация о проблеме в Minolta Dynax5 : автор писал, что плёнка немного подсвечивалась через окошко в задней крышке камеры.
Проблема была устранена заклеиванием этого окошка непрозрачной липкой лентой.
Ладно, будем пробовать герметичный бачок и перемешивать переворачиванием... Вполне вероятно что проблема связана с "вращением" и неравномерной подачей проявителя.
Спасибо всем, как попробую - напишу. Осталось только найти нормальный бачок... вот только где...
Проблема однозначно связана с перемешиванием и на камеру не грешите,тем более что цвет не засвечивается
от: D. Rodin
В Экта-Ф неделю назад (сейчас не знаю, но, думаю, остались) были импортные бачки. Хошь на одну пленку, хошь на две. По цене 500 с небольшим рублей. Так же там периодически появляются старые советские (тоже герметичные) по цене около 350 руб.
Если работать из рулона и с многоразовой кассетой старого советского образца - вполне может подсветиться. Цвет и слайд при этом подсвечиваться не будут :D
