Проявка ч/б пленки в процессоре Jobo
Имеется Jobo CPE-2 plus. Скорость там одна - 75 об/мин. Похоже для проявки цветной пленки. В инструкции читал, что в этих процессорах надо проявлять на 15% меньше по времени, но от какой скорости считать?.
В СРЕ-2 без плюса - две скорости, какая скорость подходит для ч/б и считается медленной? Режим "F" -это какая скорость?
По факту у моего замерял - меньше, 50 об/мин. На известном пленочном сайте указывается только: "время указано для процессоров Джобо" или "медленная ротация". Как это понимать?
Попробую рассчитать поправку, но от чего плясать?
Знаю про бытующее утверждение, что ч/б пленку проще вручную бултыхать, но надоело, даже не покуришь :)
Был бы благодарен за помощь или конкретное указание на режим конкретных пленок: FP4+,FP4 125 Ilford HP5+, Neopan Acros 100
Re[ГенМор]:
Уже пару лет проявляю ч/б пленку ротацией на американской моторной базе. Скорость там одна, насколько помню подсчеты - порядка 40-50 оборотов в минуту. Претензий к качеству проявки нет.
Время проявки Вам в любом случае придется подбирать самому под свой дальнейший процес работы с ч/б.
Re[Bedwere]:
спасибо! Понятно, что скорость придется подбирать, но от чего хотя бы плясать в +/- ?
Re[ГенМор]:
от:ГенМор
Был бы благодарен за помощь или конкретное указание на режим конкретных пленок: FP4+,FP 125 Ilford HP5+, Neopan Acros 100
Я проявляю Тмакс на скорости P, процессор CPP2. Это одна из самых высоких. F одна из самых низких.
Я пробовал вращать в ручную и не увидел заметных дефектов. Попробуйте проявить негатив с большим количеством неба, все будет видно.
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
Спасибо! попробую тупо минус 15% по времени и небо посмотрю...правда небо сейчас не шибко выразительно, даже облаков нет. одна серость. может на выходных что изменится
Re[ГенМор]:
ч\б на джобо актуально проявлять когда родинал 1+200 разводишь . чай попить, покурить и еще что-либо. Руками действительно неудобно агитировать столь длительное время :D
проявляю на CPE2-15% . на PLUS думаю нужно пробовать если что подбирать опытным путем.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Из моих ранних тестов с листами Тмакс, самый большой риск при проявке на низких скоростях, это появление "завихрений" на негативах в районе пластиковых пинов которые придерживают пленку в баке.
Это очень хорошо видно именно на сером, безоблачном небе. Я бы не пожалел пару листов и несколько мл на такой тест.
Re[CYBORG]:
от:CYBORG
Так а на какой скорости-то? Сколько оборотов в мин.? Не выясняли?
Может это позволит мне прикинуть поправку приблизительно..
от:(NicolasARG) Николай Белокуров.
Понял, при проявке обращу внимание, спасибо.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
Я проявляю в CPE-2 plus пленки типов 135, 120, 220. Если предварительно не размачивать пленку, то -15% от табличного времени дает хороший результат. Что касается пленок Tmax, то в даташитах к ним есть время проявки в ротационных машинах. Я им пользуюсь.
Меня очень радует стабильное качество процессора Jobo.
Re[YG]:
Спасибо огромное! Теперь конкретно прояснилось!Так и буду делать.
Re[ГенМор]:
от: ГенМор
кстати, если я предварительно замачивал пленки, то -15% тоже давало хороший результат. Но тут время проявки важно, у меня это 12-15 минут. Если по даташиту проявка 6 мин, то как учесть замачивание, уже не ясно. Но к пленкам кодак все есть в даташитах. В частности Tmax я проявляю в Tmax строго, как описано в рекомендациях фирмы.
Re[YG]:
от:YG
Я довольно долго проявлял по даташиту но недавно перешел полностью на метод Секстона:
5мин замачивание-9мин и 24º Тмах RS в пропорции 1:8+Джобо. Очень мне понравился результат.
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
Это метод проявки Tmax 100 и 400? Или только 400-ки? Фотографии Секстона нравятся.
Получается, что на 2 пленки (в бачке 1520) расход 30 мл Tmax, — не мало?
Re[YG]:
от: YG
Тмакс 100. Я проявляю только лист и получается именно 30мл химии на бачок.
Очень интересно. Второй этап эксперимента - этот метод. Кстати, существенна ли разница между Тмах RS и Tmax Dev ? Я проявляю в Девелопер.
И еще, можно подробнее описать этот метод? Для проявки, например, других марок пленок?
извините, проявляете 1 лист или несколько?
Re[YG]:
Похоже, только один лист можно, ведь 1:8 разведение....
Re[ГенМор]:
Я имел в виду что проявляю только листовую пленку. В бак я заряжаю 2, 4 или 6 листов в зависимости от перестраховки. Как правило 4.
270мл жидкости, из них 30мл химии, получается 1:8. С разницей между Тмах дев и Тмах РС к сожалению не могу помочь, с другими пленками тоже.
Я пользовался и буду пользоваться (пока можно доставать) только Тмакс в Тмакс РС, так что никаких других пленок не покупал и не пробовал.
С этим методом заметил лучшую проработку светов и меньшее зерно ну и негативы более серые и равномерные.
Понятно, спасибо.
Ну, я не стану рисковать, проявляя ролфильм в 1+7. Поскольку меня более чем устраивает результат проявки 400-ки в Тимакс девелопер 1+4. Вчера печатал — просто чудо, как хорошо. Пленка и проявитель — песня.
