проявка ч\б - что делаю не так??
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
после проявки пленки иногда на некоторых (не на всех) кадрах выползает вот такой дефект в виде белых (в позитиве) точек\полосок:
[img:af8b755d86]http://www.e-group.ru/darksun/dots.jpg[/img:af8b755d86]
что это?? и главное - как с этим бороться??
причем - один раз сдавал пленку на проявку в лабу на Бережковской набережной, так на 3-х кадрах тоже была эта гадость...
это дефект пленки?
тот кадр что привел как пример - пленка ilford delta 100, проявитель ID11, проявлял в 1+1.
Проверьте состояние прижимного столика в аппарате - пожет, он царапает?
сдается мне
что столик тут совсем не при чем. это не царапины.
[quote:b17160e7d7="24-105 User"]Чем удаляете капли?[/quote:b17160e7d7]
щипцами jobo'вскими.
думаете это остатки воды??
содранная эмульсия, говорите....:(
с туалетной бумагой идея хорошая. попробую.
а ворсинки не остаются после нее?
Гостю: растворы все чистые. развожу дистиллятом из аптеки. фиксаж - илфордовский концентрат.
я надеюсь, после разведения проявителя, Вы его фильтруете?
Это наверняка грязь на пленке.
А вот откуда она берется - хрен знает. Может пыль при сушке оседает?
У меня такое было когда сдуру пленку вывесил сушить на улицу
[quote:d27c325dd9="Александр В_"]я надеюсь, после разведения проявителя, Вы его фильтруете?[/quote:d27c325dd9]
нет...
мне было сказано что разводится ID11 без осадка...
сушу пленку в ванной, немного там пыли...
А я перед тем, как оставить пленку сушиться, убираю с нее влагу, пропуская ее между указательным и средним пальцами, предварительно опустив из в воду с каплей шампуня. Перед сушкой я десять минут выдерживаю в этом растворе промытую пленку.
[quote:f5def670ea="DarkSun"][quote:f5def670ea="Александр В_"]я надеюсь, после разведения проявителя, Вы его фильтруете?[/quote:f5def670ea]
нет...
сушу пленку в ванной, немного там пыли...[/quote:f5def670ea]
посмотрите на эмульсию пленки через лупу и в отраженном свете. Если это пыль, то будет видна неравномерность поверхности. Если частички проявителя - будут черные точки в эмульсии, а поверхность - гладкая.
Делайте последнюю промывку дистиллированной водой или каплю шампуня в бачок, налить воды и прокрутить, промыв таким образом последний раз. Не надо ваще эмульсию трогать ничем. Бумагой, тканью и т.д. Сдирается она от этого.
но вообще очень сильно на пыль и грязь похоже
Режим перемешивания и пузырьки воздуха
Есть еще один момент, который пока не обсуждали.
Вы как проявитель перемешиваете? В каком режиме? Дефект на Вашей пленке очень похож на пузырьки воздуха, которые скользили/ползли по эмульсии во время проявления.
Попробуйте при следующей проявке следующий простой трюк: после заливки раствора резко стукнуть пару раз бачком об твердую поверхность. Обычно это помогает.
Re: проявка ч\б - что делаю не так??
[quote:79f8e1cb78="DarkSun"]после проявки пленки иногда на некоторых (не на всех) кадрах выползает вот такой дефект в виде белых (в позитиве) точек\полосок:
это дефект пленки?
тот кадр что привел как пример - пленка ilford delta 100, проявитель ID11, проявлял в 1+1.[/quote:79f8e1cb78]
____________
Это горизонтальный кадр?
Если так, то точки выстраиваются в вертикальные полосы.
Очень похоже, что в баночку с пленкой попала влага и в катушке один слой пленки прилип к другому. В результате эмульсия была повреждена.
8. Плесень в эмульсии.
[quote:5be9827c46="33Ok"]Четкая пыль на пленке. Причины:
1.Свежий проявитель со временем дал муть. Дистиллированная вода из аптеки на 80% случаев на самом деле деионизированная. Т.е. проявитель надо приготовить, залить в банку/бутылку (стеклянную с хорошей пробкой) и подержать хотя бы пол-суток в темноте, после чего профильтровать. То же и о фиксаже и прочих растворах.
2.Остатки грязи в бачке. Перед проявкой хорошо промыть и удалить налет.
3.Мусор в лабиринте крышки. См. п.2. То же - в улитке.
4.Грязь в промывной воде. Лучше всего набрать предварительно воды, сколько надо, профильтровав ее при этом. А если уж из крана, то на него поставить фильтр.
5.Жесткая вода - соль на подложке после сушки. Последнюю промывку - в дистиллированной воде с каплей ПАВ. Потом пленку протянуть между мокрыми пальцами, чтобы отжать воду (рекомендация react).
6.Села пыль при сушке. Сушите в ванной. До сушки предварительно попшикайте душем, чтобы пыль поймать и влажность увеличить.
7.Пыль на пленке при печати (вероятнее всего). Не лечится. Т.е. можно кисточкой убрать (но пленка при этом наэлектризуется), клизмой подуть (то же). Рекомендуют антистатик добавлять в последнюю промывку, но заметно это не помогает. Попробуйте печатать в той же ванной при повышенной влажности.[/quote:5be9827c46]
Кроме обозначенных Вами причин (почти полный перечень) добавлю еще только две. 1. Сходная грязь появляется при очень малом времени промывки после фиксажа - тогда мелкие кристаллы гипосульфита на позитиве выглядят очень похоже. В этом случае эмульсия выглядит как посыпанная мукой.
2. Грязь на стеклах увеличителя.
Хотя на мой взгляд - это все же грязная (жесткая) промывочная вода - Ваши версии 4-5. Уж очень характерны следы, вытянувшиеся в полоски - по ходу удаления воды
[quote:4a494d0689="Kpoшка Ру"]8. Плесень в эмульсии.[/quote:4a494d0689]
С такой скоростью и в таком количестве? Очень сомнительно
Все дружно обсуждают возможные ошибки в технологии проявления автором топика, но почему-то никто не обратил внимания на вот этот момент в его сообщении:
[i:bd2f6ed3cd]причем - один раз сдавал пленку на проявку в лабу на Бережковской набережной, так на 3-х кадрах тоже была эта гадость...[/i:bd2f6ed3cd]
Допускаю, что в лабе тоже могли напортачить, но чтобы так одинаково... Версия про прижимной столик (точнее про механические царапины в камере) маловероятна, т.к. нет продольных царапин, которые неизбежно появляются при протягивании пленки.
Здесь ИМХО что-то с пленкой или ее хранением, и версия YG о попавшей влаге внутрь ролика с последующим слипанием выглядит разумной.
[quote:89516e7247="Nikolta"]Здесь ИМХО что-то с пленкой или ее хранением, и версия YG о попавшей влаге внутрь ролика с последующим слипанием выглядит разумной.[/quote:89516e7247]
Но только лишь выглядит. Поскольку при попадании внутрь ролика влаги в количестве, достаточном для слипания, внешний вид дефектов и их расположение совсем другое.
спасибо за ответы всем...
..услышал много полезного.
версию о пыли на пленке при печати можно изъять, так как это скан с пленки. причем сканировал я такие проблемные кадры несколько раз, в перерывах убирая пыль с пленки.
пылинки свое местоположение меняли\сдувались. эти дефекты оставались на месте...
кадр вертикальный, так что на пузырьки воздуха грешить не стОит.
после фиксирования промываю пленку в проточной воде минут 20, после чего окончательная промывка в дистиллированной воде. по идее не должно быть остатков химикатов.
сдается мне, что дело все-таки в мусоре либо надо профильтровать проявитель... как его фильтровать-то???....
