Всем доброго времени суток,
подскажите кто сталкивался с проявкой 400 как 100, neopan, delta или tmax, какой эффект ? приближе ли к "реальной" сотке
Проявка 400 как 100
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Проявка 400 как 100
Re[bara]:
некоторые результаты pullов есть на http://www.filmdev.org/ посмотрите
Re[bara]:
Delta не рекомендуица
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/20114271219521241.pdf
Re[bara]:
да там я смотрел конечно же
но вот интересно кто пробовал сам и может сказать мне на русском языке что он увидел, вот снимал на 400 постоянно и тут взял и проявил как 100 и
Re[bara]:
Если снять 400-ку, как 100-ку, то это называется - pull -2EV, пулл в 2 ступени по-русски. Проявлять соответственно нужно меньше, чем обычно проявляют 400. Контраст понизится.
Если снять 400-ку, как 800-ку, то это называется - push +1EV, пуш на ступень по-русски. Проявлять соответственно нужно больше, чем обычно проявляют 400. Контраст повысится.
-2EV/+1EV это стандартный диапазон "гибкости" пленок чувствительностью 400ед. Отличные результаты при этом выдают большинство 400-х пленок, за исключением некоторых аэрофото, таких, как Rollei Retro 400S, ТИП-17. На последних возможен только пулл.
Re[bara]:
Пуш знаю, пользую, а вот пулл кроме понижения контраста что даст ? меньше шума ? больше четкости ? или с уменьшением контраста о четкости не стоит думать и я получу мыло ?
вопрос собственно к тому что есть желание приобрести бабину 400 едениц, и иногда конечно нужна 100ед, и в этом случае мне экспонировать 400 как 100 или просто купить катушку 100 и наслаждаться результатом ?
Re[bara]:
Что такое шум? Такого понятия в пленочной фотографии нет. Шум в ушах бывает ;) после 40 лет...
Разве понижение контраста это мало? Это кардинально меняет свойство изображения.
Резкость и четкость никак не зависит от проявки, а только от количества выпитого накануне... Изображение может быть неконтрастным и очень резким и может быть контрастным и нерезким, ровно, как и наоборот.
Пленочное зерно при пуше немного растет, но зависит от проявителя, может быть и не заметно. При пулле вообще не меняется.
Контраст в ЧБ это основная характеристика!
Если пленка в камере 400 и яркое солнце, то объектив диафрагмируется... или покупается камера с затвором до 1/8000 сек.
Я в таких случаях пользуюсь зеленым фильтром, он "съедает" 2-3 ступени и "превращает" 400 в 100, но нужно учитывать спектрально-тональные изменения.
В общем, отвечая на первоначальный вопрос:
- если пленку пуллить, то контраст понизится и 400 будет совсем не похожа на 100. Иногда это сильно на пользу кадрам, особенно при ярком солнце.
- если одеть на объектив ND фильтр или зеленый, то можно проявлять, как 400 при этом пользоваться открытой диафрагмой в полдень. При ND фильтре тональности не меняются, при зеленом поменяются, особенно на природе.
как то так..
как то так..
Re[ashan]:
от: ashan
Не хотел вмешиваться, да уж ... Резкость негатива действительно не зависит от проявки, что такое четкость - не знаю, она зависит только от температуры проявителя, времени проявления и частоты перемешивания раствора, а от выпитого накануне зависит состояние души - на душе бывает легко и противно. Какой смысл снимать на 400 как на 100 ? Там и так кристаллы серебра больше, и четырех кратный перетык по экспозиции резкости не добавит. Закрути дырку и выдержку покороче и все.
