Проявитель разводят по объему?
Совсем "затупил" после праздников:
в "даташите" на пленку написанно
Fomadon R09 (1+40) 8-9 минут при 20 град.
Это значит, что на 10 кубиков (1 шприц) надо лить 400 кубиков Н2О???
Просто раньше пользовался нашей химией которую разводят "1 пакетик на 500 гр. Н2О". :P
Кстати, а насколько подходит для фотохимии дистилят из автомагазинов (вода дистилированная для доливки в АКБ) ???
Re: Проявитель разводят по объему?
от:Алексей Стрекалов
Разводите под объем бачка если разовая, если думаете пользоватся через короткий промежуток то можно и под емкость удобную для хранения. Дистилянт пользую именно из автомагазинов на 5 литров=50 рябчиков, хотя есть и литровые. :D
от: Алексей Стрекалов
Именно.
Вполне подходит. Но, по личному опыту, для приготовления проявителя вполне достаточно обычной кипяченой воды (кипяченой - чтобы не было в ней растворенного воздуха). А дистиллят лучше использовать для финальной промывки.
Кстати. по поводу Фомадона Р09. Обратите внимание, что этот концентрат со временем дает твердый осадок, который, попадая на пленку, оставляет в эмульсии "песчинки". Рекомендую отфильтровать, это ИМХО важнее, чем использование дистиллята для разведения.
Re: Re: Проявитель разводят по объему?
Фильтровать химия - это как помыть руки после туалета.
Еще со времен СТ-1, СТ-2 такая привычка осталась.
Правда, к жидким кончентратам не думал эту привычку применять-спасибо за совет.
Последний раз проявлял именно СТ-2. Фильтровал через туалетную бумагу вложенную в воронку. Вроде неплохо получилось.
от: Дмитрий Курилов
[. Но, по личному опыту, для приготовления проявителя вполне достаточно обычной кипяченой воды (кипяченой - чтобы не было в ней растворенного воздуха).
Ну это вы так сгоряча не советуйте. Я например то же развожу в кипяченной отфильтрованной водопроводной воде.
Но состав воды разный бывает.Чем южнее, тем более жесткая и минерализованная вода в водопроводе. А ведь бывает еще вода из скважин.
Так что так сгоряча я бы не советовал.
Это в Москве относительно мягкая и маломинерализованная вода, а то в Крыму или где-нибудь еще?
