Проявитель красится плёночной эмульсией .
Вопрос такой , проявляю две плёнки дельта 100 исо и тмах 100 исо в родинале
1/50 . Первой проявил дельту , всё нормально , проявитель чистый , фиксаж чистый .
Потом проявил тмах , проявитель стал тёмно красным !!! Температуру соблюдаю строго .
Где ошибка , я так понимаю это стекает плёночная эмульсия ?
Re[TYOTY]:
Не берите в голову! Не знаю, как в чб, а при обработке цветных плёнок по С-41 та же картина. Проявляя Фуджиколор, получаешь при сливе проявитель почти такоже цвета, как заливал (когда свежий!). После любого Кодака он становится красным!
Re[TYOTY]:
Это задокументированная особенность Тмах. Если плёнка имеет окраску -используйте более концентрированный фиксаж, желательно кислый, увеличивайте время фиксации. Если плёнка выходит бесцветной, а окрашивается только фиксаж - всё в порядке.
Re[TYOTY]:
от:TYOTY
Все нормально, это противоореольный слой смывается.
Re[TYOTY]:
я всегда замачиваю пленку минут на 5 в дистилляте после осмотического фильтра. Потом чистым дистиллятом пару раз промываю, а потом уже проявитель.
водой из под крана так делать не рекомендуется, ибо на на самом деле есть хим.раствор и в какой-то степени проявитель.
справедливости ради надо сказать, что есть разные мнения на предмет полезности замачивания пленки - начиная от мнений, что "обязательно надо", до "категорически нельзя".
Я же действую по принципу - хуже не будет, ибо зачем в проявителе лишние вещества?
Re[Алeксей_SПб]:
Какое это имеет отношение к данному вопросу?
Your fixer will be exhausted more rapidly with this film
than with other films. If your negatives show a magenta
(pink) stain after fixing, your fixer may be near exhaustion,
or you may not have used a long enough time. If the stain
is slight, it will not affect image stability, negative contrast,
or printing times. You can remove a slight pink stain with
KODAK Hypo Clearing Agent. However, if the stain is
pronounced and irregular over the film surface, refix the
film in fresh fixer.
Re[TYOTY]:
от:TYOTY
Тимакс в Родинале такой эффект дает - антиореольный слой у него такой. Родинал для него не лучшее средство. Попробуйте родной проявитель купить. Сам не так давно "экспериментировал".
Re[legall]:
тмах проявитель ?
Re[TYOTY]:
от: TYOTY
тмах проявитель ?
Да, есть такой. Специально разработан для этих пленок, минимизирует зерно и дает оптимальный контраст.
Re[TYOTY]:
от:TYOTY
промывайте просто хорошо. тогда не будет никаких проблем. а то кроме цветного проявителя и пленка розоватой может остаться.А так не надо бояться такого явления.
Re[SERGE TLT]:
спасибо , да я заметил , лежала уже минут 20 в водичке холодной , уже после промывки , всё равно вода была светло розовая ))
Re[TYOTY]:
не знаю я вращаю спираль во время промывки.10 мин. без фанатизма. всегда нормальнвя получается. но у меня тип 120. может, 135 труднее промывается?
PS: не только вращаю, но и вверх-вниз двигаю.
Re[TYOTY]:
от:TYOTY
Растворы окрашиваются красителем противоореольника, это нормально! На работу растворов это никак не влияет. Замачивать пленку перед проявкой мало того что бесполезно, так еще и вредно в ряде случаев.
Re[ROMAN DANILOV]:
ок)))
