Проявитель для ч/б пленок, повышающий чувствительность
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Mirdita Havlar
в былые репортерские времена часто пользовался этим проявителем, всегда снимал как 1000 ед. Очень часто выручал в сложных условиях.
Re: Проявитель для ч/б пленок, повышающий чувствительность
ИМХО, это еще и от пленки зависит сильно. А проявителей готовых есть. Я, например, пользую ильфордовскую дельту 400 и в родном же ДДХ она гонится до 3200. А вот дельту 100 только до 200 можно разогнать, судя по документации.
Re: Re: Проявитель для ч/б пленок, повышающий чувствительность
от: pooh
зато передержать можно на 4 ступени.:)
Mirdita Havlar
материалы периодически давал
Mirdita Havlar
люди всегда устраиваются где возможно
от:Mirdita Havlar
В частной переписке меня давно просили привести рецепт проявителя для ч/б негативных пленок, позволяющий повысить чувствительность до 8-10 крат. Я наконец раскопал свои записи конца 70-х гг. прошлого века и нашел этот рецепт. Полагаю, он может быть кому-то интересен.
Итак, ч\б негативный проявитель, повышающий чувствительность. Состоит из недефицитных химикатов, мало истощается, хорошо сохраняется.
Вода (50 град. С)_______________600 мл
Сульфит натрия безводный________100 г
Гидрохинон______________________5 г
Бура____________________________3 г
Борная кислота___________________3,5 г
Бромистый калий_________________1 г
Фенидон_________________________0,2 г
Вода холодная____до общего объема 1 л.
Воду лучше брать дистиллированную. Растворять ингредиенты в указанном порядке, каждый последующий после полного растворения предыдущего. Все реактивы (особенно сульфит натрия) должны быть марки «ЧДА» или «ХЧ». Техническая чистота неприменима!
Фенидон предварительно растворить отдельно в 100 мл воды температурой не выше 60 градусов и влить в общий раствор.
В одном бачке (350 мл) проявителя можно проявить до 4 пленок со стабильным результатом.
Хранится до 6 мес. при 22 град. С в темном месте в стеклянной посуде, залитой под пробку.
Рабочая температура проявления – 22 градуса.
Вообще температуру следует соблюдать достаточно точно, так как проявляющие свойства фенидона очень сильно меняются в зависимости от температуры
Чувствительность на пленках А2 (180 ед. ГОСТ) в зависимости от времени проявления:
Время____________Чувствительность,
проявления___________ед. ГОСТ
в мин.
4______________________180
6______________________350
8______________________500
10_____________________850
12____________________1100
В сегодняшней практике получаемую чувствительность нужно определять методом проб на пленке с одним номером партии (эмульсии) в сравнении со стандартным проявителем или Д-76.
Проявитель достаточно мелкозернистый, позволяет печатать фотографии форматом до 30х40 с пленки 35 мм.
Будет интересно, если заинтересовавшиеся одноклубники доложат о результатах своих испытаний этого состава с использованием разных ч/б пленок.Подробнее
У меня есть старые рекомендации из журнала " Наука и жизнь", как импользовать этот рецепт по-другому. Рекомендуют составить раствор, как указано. Отстоять сутки, чтобы прореагировал фенидон. Далше разбавить водой 1:1, и при температуре 22 градуса проявлять время, вдвое большее, чем стандартное. Повышает чуствительность на две ступени ( из 100 делает 400 и т.д.). Многократно проверял это сам - работает. Очень важно держать температуру и вращать пленку. Удачи!
Re: Re: Re: Проявитель для ч/б пленок, повышающий чувствительность
от:Mirdita Havlarот:Омельченко Юрий
У меня есть старые рекомендации из журнала " Наука и жизнь", как импользовать этот рецепт по-другому. Рекомендуют составить раствор, как указано. Отстоять сутки, чтобы прореагировал фенидон. Далше разбавить водой 1:1, и при температуре 22 градуса проявлять время, вдвое большее, чем стандартное. Повышает чуствительность на две ступени ( из 100 делает 400 и т.д.). Многократно проверял это сам - работает. Очень важно держать температуру и вращать пленку. Удачи!Подробнее
"Да мы же не охотимся... Тебе - счастливой охоты!" :)Подробнее
Объясните тупому, при чем тут охота?
