проявитель д-76 (фотоаптека)
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
Товарищи , хочу купить проявитель д-76 производителя "фотоаптека" , если кто нибудь использовал именно эту химию ? Меня интересует качество этой продукции .
Спасибо .
Re[Luparr]:
Я использовал пару лет назад покупал у них Д-76 и Микрофен, проблем при проявке не испытывал.
Re[Макар]:
Рабочая химия. Проблем не было.
Re[Luparr]:
работать она будет и по параметрам близким к докам производителя пленок на фирменный кодаковский проявитель, но то что он не идентичен текущей рецептуре кодак - это к бабке не ходи. Скорее всего он сделан по рецептуре кодака лохматого 40 какого-то года и воспроизведенной в фоторецептурном справочнике Микулина или по ооочень близкой к ней. Однако это не означает, что он плохой или не будет работать.
Re[Luparr]:
они фасуют в двух пакетах , кодак всё в одном , id-11 делают в двух , как "аптека ".
Re[Luparr]:
Фасовка в пакеты ни как не сказывается на качестве. По рецептуре микулина при расфасовке в два пакета проявитель лучше хранится и легче готовится.
Re[AP]:
количество проявленных плёнок такое же или нет , с одного пакета ?
Re[Luparr]:
от: Luparr
Это зависит от того на какой объем рассчитана упаковка проявителя. Они по моему бывают на кварту, пол галлона(2 кварты), галлон у Kodak и на 1л у фотоаптеки. Кварта это примерно л, чуть меньше. Соответственно истощаемость фасовки на кварту должна быть поменьше чем на 1 л.
Re[AP]:
У Кодака фасовка 1л и галлон (3.8л), второе получается вдвое дешевле. Удобен тем, что растворяется без осадка и практически сразу готов к работе (после охлаждения). Использование аптечного нерентабельно с нормальными плёнками - проявитель лишь крошечная часть стоимости плёнки+химии+времени+результат. Если плёнка - бесплатная просрочка, то можно пользовать и аптеку. А можно купить реактивов и навесить самому на китайских весах за 5-10уе с точностью хоть 100мг, хоть 10мг, хоть 1мг. Будет ещё дешевле и теплолампово.
Re[Jur Igruh]:
где купить ?
Re[Luparr]:
Я тут беру: http://ekta-f.ru/films/kodak.html
Re[Jur Igruh]:
не для меня , они не отправляют .
Re[Jur Igruh]:
простите я что то не понял , разве порошок не будет выдыхаться после расфасовки ?
Re[Luparr]:
Это не парфюм, чтобы выдыхаться. Окисление на воздухе происходит, но долго. Можно пересыпать в герметичную банку - сохранность годами. Если боитесь - покупайте литровки.
Re[Luparr]:
от: Luparr
Если вы об этом?
от: Jur Igruh
То можно конечно сделать готовые заготовки расфасовки навесок реактивов на 1л, а можно по Микулину каждый раз взвешивать навески на литр и смешивать их только в растворе.
Вода............45гра..750мл
метол................2г
сульфит натрия 100г
гидрохинон ........5г
Бура .................2г
вода ........20гра до 1л.
Если насыпать сначала 10г(из положенных 100, а остальные 90 досыпать после растворения метола) сульфита, то воду можно использовать более горячую(градусов 60)
Сохранность реактивов хранящихся в "заводских" упаковках 5-10 лет.
если бы я делал расфасовку заготовок на 1л
то я бы делал:
-маленький пакет:....грамм 10-20 сульфита и 2г метола
-Второй большой пакет: ....5 г гидрохинона, остаток сульфита (90-80г) и 2г буры.
Илфорд судя по MSDS делает:
-маленький пакет: 5г сульфита(а может и меньше), 2 г метол, 5г гидрохинон
-большой пакет 2г буры и остатки сульфита.
Re[AP]:
Спасибо ! Для лучше будет большой пакет кодак , я поделю его на четыре части . Что означает слово "теплолампово" ???
Re[Luparr]:
от: Luparr
Делить смешанные сухие смеси на равные части не рекомендуется. Потому что при смешивании(и перемешивании) сухих порошков, да еще и разной природы(разная плотность, разная дисперсность и форма кристаллов) получить смесь, в которой равномерно распределены по объему все компоненты практически неразрешимая задача. Особенно эта неравномерность сказывается на минорных компонентах, количество которых существенно меньше количества других компонентов смеси.
В данном случае(D76) - это будет: бура, метол и в какой то степени гидрохинон.
Это означает, что если вы поделите смесь на четыре равные части, то полученные части могут быть существенно не тождественны друг другу.
от: Luparr
https://lurkmore.to/%D0%A2%D0%BB%D0%B7
Re[AP]:
Вот эти ваши ответы , это всё теория )))
Re[Luparr]:
Из анекдота про Чапаева: " Ох и дуб же ты, Василий Иванович!". "Да, крепок я, Петька, крепок!"
Вы что, совсем думать не умеете? Лучше и грамотнее ответа и совета вам мало кто может дать! А это (деление сухих смесей на части из-за невозможности придать им однородность) вообще классика.
Re[Корр]:
в смысле классика ?
