Проявил первую в жизни плёнку дома, есть один только вопрос, я о плотности кадров, должны ли кадры быть тёмно-серобелыми или они должны быть чёрно-белыми ?
в моём случае они получились какими-то менее насыщенными.
Есть вопрос, если недопроявить плёнку, тогда она станет блеклой, или наоборот с сильным перепадом контраста?
Проявил плёнку. что скажете ?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Проявил плёнку. что скажете ?
если недопроявить то контраст упадёт. передержать + недопроявить называетца как известно pull процесс.
контраст падает, в изображении участвуют только мелкие зёрна.
если не передержать то плёнка также будет более светлой.
говорят надо чтоб через самую плотную плёнку можно было еле еле разобрать газетный текст - для нормальной плотности для печати.
Re: Re: Проявил плёнку. что скажете ?
Есть 415 гр. порошка D76, его нужно всыпать в 3 л. воды, по заявлению производителя должно получиться 3,8 л. проявителя, НО ни хрена объём не увеличивается,
вопрос в другом, сколько мне нужно взять порошка и сколько нужно воды, чтобы получить 350 милилитров готового проявителя ?
Требуется получить правильную плотность. при правильной экспозиции.
Re: Re: Re: Проявил плёнку. что скажете ?
415 гр порошка засыпаются в 3 литра воды и потом объем доводится до 3,8 литра, видимо. Читайте правильно инструкцию.
На 350 мл раствора проще сделать так - одну десятую.
41,5 гр порошка засыпать в 300 мл воды и довести объем до 380 мл.
Весы-то есть? :)
Весы-то есть? :)
Re: Re: Re: Re: Проявил плёнку. что скажете ?
от:Алекс По
Весы-то есть? :)Подробнее
Так оно и есть. На упаковке Д-76 последняя картинка в инструкции по приготовлению и изображает процесс доливания воды до объёма 3,8 литра.
Вот это делать нельзя ни в коем случае. Все проявители - многокомпонентные, и никакой производитель не гарантирует однородность смеси. Взяв 1/10 порошка - Вы вполне можете поиметь раствор гольного сульфита без остальных компонентов.
от:gas
Есть вопрос, если недопроявить плёнку, тогда она станет блеклой, или наоборот с сильным перепадом контраста?Подробнее
Идеальный случай - все кадры светло-серые - темно-серые.
Но лучше ориентируйтесь по маркировке на краю пленки - если маркировка черная, но текст резкий и не расплывается - пленка проявлена примерно правильно. Если текст серый - пленка недопроявлена. Если текст черный, но начал расплываться - пленка перепроявлена.
