Прочитал вот эту статью:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/camera-autofocus.htm
Смутил раздел "Количество и тип точек автофокуса", а именно картинка, представленная там и подпись чуть ниже:
[quot]На примерах слева и справа приведены камеры Canon 1D MkII и Canon 50D/500D, соответственно. Для этих камер автофокус невозможен для диафрагм, меньших чем f/8.0 и f/5.6.[/quot]
Т. е. получается, что количество точек фокусировки зависит от выбранной диафрагмы, а при каких-то диафрагмах, автофокус вообще не работает...
Вопрос к знатокам: так ли это, или я что-то неверно понял?
Спасибо.
Проясните плз. насчет автофокуса...
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[humanoid_fo]:
от:humanoid_fo
Спасибо.Подробнее
Бывает же такое))))))нет конечно, не переживайте.
Re[humanoid_fo]:
от:humanoid_fo
Спасибо.Подробнее
Хотя все возможно
Re[humanoid_fo]:
от:humanoid_fo
Вопрос к знатокам: так ли это, или я что-то неверно понял?Подробнее
Так, но надо уточнить. По техописаниям, до некоторой предельной дырки работают все, а на меньшей дырке - ни одна. На практике из-за разброса внутрикадровых освещенностей для фокусировки по относительно ярким объектам автофокус нередко может и проработать за предельной дыркой, так что ее значение является ориентировочным.
Если диафрагму прикрывать, то там два основных параллельных процесса 1)Снижается освещенность датчика ниже пороговой. 2)Затемняются клинья (только в схеме фазового подбора, при определении контраста этого нет). Поскольку в камере часто используют оба типа автофокусировки, ограничение устанавливают для худшего случая. В результате, если некоторые датчики сделаны по определению контраста (крестовые, например), то они работают и на довольно прикрытых дырках, когда боковые отрубаются.
Re[humanoid_fo]:
От условий освещенности объекта съемки может зависеть работа автофокуса, то есть условия точности фокусировки или отказа энного.
Но точки всегда остаются точками)))))
Вы просто не правильно поняли.
Re[humanoid_fo]:
У меня 500d - все нормально там с автофокусом и при китовом объективе и при полтинике.
Re[humanoid_fo]:
от: humanoid_foРечь идет о максимальных диафрагмах. Независимо от выбранной диафрагмы фокусировка идет на открытой. Перед съемкой, диафрагма прикрывается. А так да, все верно. На сверхтемных объективах точки фокусировки работать не будут, но вряд ли вы будете с такими объективами работать. :)
Re[Добрый Малый.]:
от: Добрый Малый.![]()
Спасибо, успокоили, хотя я особо и не переживал, т.к. доверяю своим ушам и глазам, а они мне подсказывают, что автофокусировка на любой дырке происходит (моторчик жужжит, картинка в окуляре проясняется).
Меня просто смутила прямолинейность, с которой автор статьи утверждает обратное, тем более, что часть статей там весьма толково изложена...
от: bukov_ka
. Независимо от выбранной диафрагмы фокусировка идет на открытой. Перед съемкой, диафрагма прикрывается....
Точно! Что-то я и не подумал о том, что фокусировка на открытой диафрагме делается! Вам тоже спасибо!
Re[zzy]:
от:zzy
Если диафрагму прикрывать, то там два основных параллельных процесса 1)Снижается освещенность датчика ниже пороговой. 2)Затемняются клинья (только в схеме фазового подбора, при определении контраста этого нет). Поскольку в камере часто используют оба типа автофокусировки, ограничение устанавливают для худшего случая. В результате, если некоторые датчики сделаны по определению контраста (крестовые, например), то они работают и на довольно прикрытых дырках, когда боковые отрубаются.Подробнее
Да уж, уточнил. Столько воды и все не в тему...
Все намного проще и понятнее.
Если камера знает, что на нее прикрутили объектив с максимальной диафрагмой меньше пороговой (8.0, 11), то она просто отключит автофокус (ну или его соответствующие точки).
Не больше и не меньше. Сколько там реальная освещенность и сможет ли автофокус отработать при такой освещенности никого не колышет.
У единичек центральная точка на 8.0 все остальные на 5.6, у всех остальных камер Кэнон все точки 5.6.
На практике с этим можно столкнуться прицепив например родной телеконвертер 2.0 на объектив с дыркой 4.0 или 5.6 (получится 8.0 или 11 соответственно), ну или конвертер 1,4 на объектив с дыркой 5.6. При этом если взять неродной конвертер, который не передает информацию о себе камере (из неродных нормально передают инфу только Кенко серии Teleplus PRO 300 DG) или заклеить пару контактов на родном конвертере, то камера о реальном уменьшении диафрагмы не узнает и автофокус не отключит. Насколько хорошо он при этом будет работать это уже второй вопрос...
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
При этом если взять неродной конвертер, который не передает информацию о себе камере (из неродных нормально передают инфу только Кенко серии Teleplus PRO 300 DG) или заклеить пару контактов на родном конвертере, то камера о реальном уменьшении диафрагмы не узнает и автофокус не отключит. Насколько хорошо он при этом будет работать это уже второй вопрос...Подробнее
Гм. Камера не просто точки отключает, а что-то отключает совсем, из каких-то крестов убирает одну координату. И так несколько раз. А почему и когда?
Автофокус не просто фокусировка моторчиком. Состоит он из трех частей, как любая приличная система: измерительной, регулирующей и исполнительной. Если мы навернем неавтофокусный объектив, две последних части мы выбросим, останется только подтверждение фокусировки. В этом случае надо же понимать, как камера себя поведет. Конечно, индикацию можно и проигнорировать, но тогда нужны традиционные фокусировочные экраны в видоискателе. А редко у каких камер их можно поставить.
Re[zzy]:
от:zzy
Автофокус не просто фокусировка моторчиком. Состоит он из трех частей, как любая приличная система: измерительной, регулирующей и исполнительной. Если мы навернем неавтофокусный объектив, две последних части мы выбросим, останется только подтверждение фокусировки. В этом случае надо же понимать, как камера себя поведет. Конечно, индикацию можно и проигнорировать, но тогда нужны традиционные фокусировочные экраны в видоискателе. А редко у каких камер их можно поставить.Подробнее
Если дырка темнее 5.6 то отключается все полностью. Камера просто не фокусируется (кроме центральной точки на единичках - там это наступает после 8.0).
Если же речь о датчиках "повышенной точности" для дырок темнее 2.8, то надо уже смотреть для конкретной модели камеры. На разных камерах реализация отличается.
Почитать подробно можно в "белых страничках". Взять их можно у Кэнона:
http://www.usa.canon.com/dlc/controller?act=GetArticleAct&articleID=1787
Re[Sergey Kan]:
Говоря проще, 1Д умеет фокусироваться скажем на 400/5,6 с накрученным 1,4х экстендером. Остальные — нет (без танцев с бубном)
Re[Designboy]:
от: Designboy
Говоря проще 1Д будет фокусироваться центральной точкой скажем на 400/5,6 с накрученным 1,4х экстендером (родным или не родным, но передающим инфу). Остальные — нет (без танцев с бубном).
Фокусироваться то они все умеют, но не хотят...
