проясните мне мозг, пожалуйста.
проясните мне мозг о 20D, пожалуйста.
если я покупаю 20D и линзы имею обычные, не L.
Тогда для резкого изображения мне придется
1. снимая в самом высоком качестве и разрешении потому ужимать картинку до меньшего количества пикселей?
2. или снимать не в самом высоком разрешении?
И еще.. к примеру, заказчик будет печатать 10х15 - в таком случае мне нужно снимать с маленьким разрешением, иначе придется файл разрешением 3000х2000 pxl в ручную сжимать до 1800х1200?
спасибо. извините, если вопрос наивен.
Re: проясните мне мозг о 20D, пожалуйста.
Снимайте всегда в максимальном разрешении, уменьшить потом легко, а увеличить - увы.
от: rx9
нет, снимайте в максимальном разрешении и сдавайте в печать в максимальном разрешении. минилаб сам всё что надо сделает.
от:rx9
для "резкого изображения" вам надо зажать диафрагму при съемке прежде всего... До какого значения - зависит еще и от фокусного расстояния объектива, абстрактно говоря - до 8-11... На коротком конце лучше до 8...
от: rx9
аппарат снимает всегда с одинаковым разрешением. Максимальным. Все остальное - продукт обработки картинки процессором аппарата. Лучше сделать этот процесс контролируемым, чем полагаться на встроенные алгоритмы аппарата, я так думаю...
И снимать лучше всего в RAW, а все остальное делать постобработкой.
Re: Re: проясните мне мозг о 20D, пожалуйста.
от: rx9
[/quote]
-золотые слова.
я бы добавил насчет 10х15.
при обработке RAW можно в явном виде задать размер отпечатка и dpi, соответсвющий лаборатории.
проблема
Да. но к примеру для дня рождения, корпоратива, свадьбы для raw потребуется очень много места и главное очень МНОГО ВРЕМЕНИ для обработки. Получается за 2 часа отснял, а потом еще день обрабатываешь...
хотя может action script написать специальный для автоматизации?
Re: проблема
от: rx9
.... и главное очень МНОГО ВРЕМЕНИ для обработки. Получается за 2 часа отснял, а потом еще день обрабатываешь...
Если на “автомате” - ничего не много. Используйте умные программы, например C1 (www.c1dslr.com
Re: проблема
от:rx9
ну все, как всегда от требований к конечному продукту зависит...
а те JPEGи, которые камера делает, вы потом не обрабатываете? И результат всех устраивает? Тогда гоните себе в JPEGе...
А так - да, мы ж не в сказке живем...
И кнопочки "сделать хороший кадр" - на аппарате нету. Руки прикладывать надо. Независимо от цены камеры.
снимать в RAW, а потом доводить до ума самостоятельно - это если надо из снятых кадров выжать максимум возможного.
А если "и так сойдет", то можно и проще...
