Собирая оборудование для домашнего ч/б процесса, очень
кстати вспомнил о лежащем дома с незапамятных времен
большом ртутном термометре для жидкостей.
Разградуирован сей прибор от -30 до +50.
Решив проверить старичка на профпригодность,организовал следующий тест:
налил в высокий стеклянный стакан воды (примерно +40), поместил туда термометр и "градусник" для измерения температуры тела.
Расхождения составили 3-4 градуса."Градусник" показывал больше.
Измерил температуру своего тела.
Результаты:термометр - +36.0, "градусник"- +36.6.
Осознаю методическую неверность тестирования, а так же возможность погрешности при нецелевом использовании каждого из конкурсантов.
Настораживает нелинейность погрешности.
Возможны ли какие-нибудь еще способы тестирования для установления работоспособности термометра.
Заранее благодарен за советы.
Проверка термометра для проявки
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Проверка термометра для проявки
"Градусник" измеряет максимум,поэтому после использования его встряхивать надо.
от:САМУРАЙ
Заранее благодарен за советы.Подробнее
Вода в стакане достаточно быстро остывает, поэтому, как отмечено абсолютно правильно, термометр "для человеков" показал максимум, а для жидкости - то, что было к финалу измерения.
Если у Вас достаточно качественные теплосети, то поместите стакан в водяную баню, и равномерно подогревайте его в течение получаса, после чего проведите те же измерения.
ЧБ при 36 градусах не проявляют. Ваши рабочие температуры будут вокруг 20-ти градусов. Кроме того, если Вы будите имерить ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ термометром, то после тестовых проявок остальные будут у Вас проходить при нужной температуре.
Не заморачивайтесь. А то начнёте после градусника секундомер калибровать =8-)
Для термометра с диапазоном -30 .. +50 наиболее подходящей реперной точкой является температура плавления льда. Возьмите дистиллированную воду, заморозьте в холодильнике в формочках для льда, затем смешайте в стакане с дистиллированной водой полученный лед, погрузите в стакан нижнюю часть термометра и дождитесь постоянства температуры. Эта точка соответствует температуре 0.00 град. Цельсия, притом не зависит от атмосферного давления.
согласен с уточнением
лед нужно перемешивать (холодная вода сверху а теплая - с низу, со льдом все наоборот!!!), температура при этом никогда не будет 0,00 должно быть около 0,2° С
Re: согласен с уточнением
от: SSV
Согласен, что перемешивание не повредит, пока не установится постоянная температура - это однозначно ускорит дело, дальше уже без разницы.
Кстати, как Вы объясните свою фразу "холодная вода сверху а теплая - с низу", если плотность воды уменьшается с увеличением температуры? Прошу также объяснить смысл фразы "со льдом все наоборот".
Относительно температуры плавления льда еще раз повторюсь - именно 0.00 градусов, можно даже сказать 0°С точно. Прошу поделиться источником информации относительно 0.2°С.
Не в обиду сказано, но зачем с такой уверенностью рассуждать о вопросах, в которых Вы, похоже, некомпетентны?
Re: Re: согласен с уточнением
[quot]Кстати, как Вы объясните свою фразу "холодная вода сверху а теплая - с низу", если плотность воды уменьшается с увеличением температуры? Прошу также объяснить смысл фразы "со льдом все наоборот".[/quot]
Кстати плотность вода имеет нелинейную зависимость от температуры, и максимальная плотность воды достигается при т+4С.
от: Химик
Плавление - это понятно. но при тех условиях, которые Вы предложили, в стакане будут большие градиенты температур. Запросто может быть на дне 0.3, а у льда 0.0. Поэтому либо постоянно перемешивать, либо лед нарубить в крошку и мерять температуру водно-ледяной каши, держа термометр близко к середине.
Либо приехать ко мне с бутылкой пива и, пока я буду занят ее уничтожением, сравнить с поверенным термометром (если в Москве). :)
