Здравствуйте.
Намереваюсь купить Сигму 10-20 4-5,6. Читал что многие объективы этой модели имеют брак. Завтра еду покупать, но не знаю как его грамотно проверить (из техники у меня будет только своя зеркалка, соответственно на компе не будет возможности детально проверить фотографии на предмет искажений и прочих дефектов). Подскажите пожалуйста, возможно ли проверить его только с помощью фотоапарата? И какие еще дефекты можно обнаружить невооруженным глазом? То есть интересует как нужно правильно проверять объектив перед покупкой.
Заранее благодарен
Проверка Сигмы 10-20 перед покупкой
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[sashap1]:
Вот статья как проверить БУ объектив перед покупкой. Для проверки у БУ поводов больше, поэтому для покупки нового информации точно хватит
http://art.photo-element.ru/ts/lens-test/lens-test.html
Re[Максим Столяров]:
от: Максим Столяров
Спасибо, сейчас пролистаю. Я покупаю новый объектив, но все равно информация должна быть полезной
Re[sashap1]:
Ну в двух словах при покупке нового объектива надо понимать гарантийный талон офифиальный или нет, проверить комплектацию (на 10-20 не помню её) и убедится в попадании в фокус и не мылит ли на разных фокусных(10-20 не должен, он резкий), в принципе на этом можно закончить, если совсем не доверяете продавцу, обратите внимание а не БУ ли это.
Re[sashap1]:
да... серийники должны совпадать объектив\коробка\талон
от:Максим Столяров
Ну в двух словах при покупке нового объектива надо понимать гарантийный талон офифиальный или нет, проверить комплектацию (на 10-20 не помню её) и убедится в попадании в фокус и не мылит ли на разных фокусных(10-20 не должен, он резкий), в принципе на этом можно закончить, если совсем не доверяете продавцу, обратите внимание а не БУ ли это.Подробнее
Вот вот. С гарантией все нормально, с комлектацией тоже (объектив, чехол, бленда, документация и даже uv фильтр в подарок), с этой точки зрения все ок, но читал разные мнения по резкости и не знаю, реально ли проверить на месте только с помощью апарата?
Re[sashap1]:
смотри равномерность мыльности углов.
