Подскажите, пожалуйста, что нужно проверить при покупке нового зеркального фотоаппарата? Т.к. планирую покупать Nikon D90, особенно интересует на какие возможные косяки нужно обратить внимание именно этой камеры.
Проверка при покупке нового фотоаппарата (Nikon D90)
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Алексей Фйц]:
также как любую зеркалку: АФ, пиксели, мусор на матрице. Из косяков - иногда отпадает (электрически) китовый 18-105 или из-за небольшого недоворота при установке или из-за слоя масла на контактах или еще из-за чего-то. С другими объективами вроде не отмечали проблемы или намного реже.
Re[Алексей Фйц]:
от:Алексей Фйц
Спасибо!Подробнее
1) Битые/горячие пикселы.
2) Дисторсия и чёткость объектива
3) Фронт/бэк фокус
4) Пыль на матрице
5) Работа вспышки, автофокуса, стабилизатора...
сделать пару снимков..
Re
Спасибо за советы! А как часто бывают заводские дефекты на никонах? Может не стоит сильно заморачиваться, например с бэк фокусом..?
Re[Алексей Фйц]:
Для проверки на бек и фронт фокус есть таблица специальная.
Скачай и распечатай и возьми в магазин.
Re[zimat2010]:
от: zimat2010
Zimat2010, есшли не сложно - скажит в двух словах, а что это вообще такое? В компактах сталкивался только с автофокусом :)
Да, и Вы советовали проверить пыль на марице: это просто на глаз можно определить или тоже с помищью каких-то тестов?
Re[Hong Dien]:
www.focustestchart.com там описана процедура и есть мишень.
нельзя ее фотать под сильно острым углом, датчик АФ может зацепиться за окружение.
Если берете в хорошем месте с гарантией, то можно проверить попроще, хотя лучше взять какого-нибудь опытного знакомого.
Можно поснимать портреты с наводкой по глазам-переносице на фокусных 50+ мм и открытых диафрагмах (на коротких выдержках или со вспышкой). Если резкие только уши, значит бэкфокус. Но датчик АФ больше рамки в видоискателе, поэтому такие портреты надо снимать довольно крупно, чтоб вокруг рамки АФ было лицо, а не фон.
Re[Mike_P]:
[УДАЛЕНО]
