Проверка обьектива без аппарата
Подскажите, как правильно проверить обьектив при покупке, если нет ссобой фотоаппарата.
Re[lazalnik]:
Попросить у продавца аппарат.
Re[lazalnik]:
Ерунда эти проверки, все равно либо ничего не обнаружшь, либо что-то обнаружишь и не станешь брать, а на самом деле был хороший объектив просто в спешке ошибся.
Даже вроде простую проверку на бэк-фронт фокус достоверно выполнить не так-то и просто, что хорошо подтверждается форумами.
Подтверждается и моим личным опытом. Когда-то купил старый 55/2.8 micro, потестировал - дрянь полная - мыло, низкий контраст, неустойчивый к засветке. Там было довольно много пыли внутри, так что решил что потом как нибудь почищу и посмотрю что будет. Недавно он мне попался в руки, от нечего делать снял им пару кадров, оказывается это чуть-ли не самый резкий из того что у меня есть.
100% кроп:
Хотя, если речь идет о покупке б/у, то по крайней мере на работоспособность проверить надо бы, а значит надо взять с собой аппарат или заранее договориться с продавцом что у него будет аппарат.
Re[Huh]:
лучше не ударяться в обе крайности.
Но вообще лучше проверить или брать в местах с надежной гарантией. Все таки вы рискуете своими деньгами, а не деньгами форумчан.
Re[Mike_P]:
В данном случае я как раз таки рискую деньгами форумчан :)
Re[Huh]:
от: Huh
Это как?
Re[Gamer762]:
Это если после дружеского совета вылезет какойть косяк - приедут ребята, упакуют в багажник, вывезут в лес и будут требовать деньги с процентами. А в соседнем лесу будет орудовать лопатой продавец. :D
Re[tim78rus]:
В общем все друг друга закопают, а объектив такой же останется :D
Re[lazalnik]:
от: lazalnik
Взять с собой фонарик, посветить внутрь объектива, на просвет - чтоб не было царапин на линзах (особенно задней), пыли, грибка. Внешний осмотр - следы ударов, разборки. Покрутить кольца диафрагмы, фокусировки, трансфокатора - должны ходить легко, без скрипов и заеданий. Проверить, чтоб сильных люфтов не было. Чтоб не громыхало ничего в объективе.
Поводок диафрагмы подергать - диафрагма не дожна заедать, на ней не должно быть следов масла.
Вот как-то так :)
Re[lazalnik]:
Покупал несколько раз объективы без тушки под рукой. К примеру, на пленочном фотоаппарате объектив никак не проверить (его бэк/фронт фокус, оптические свойства), поэтому обхожусь только первичным осмотром - царапины на обеих внешних линзах, на открытой диафрагме осмотр на свет (есть ли пыль, позволяет скинуть 500-1000 р, но на картинку никак не влияет)), царапины/потертости на корпусе. Ну и все. А если договоритесь с продавцом на манибек, то оптически его можно будет дома спокойно проверить. Удачи.
