Возникло у меня подозрение, что объектив CANON EF 70-300 DO ISUSM плохо работ. Камера CANON 350D. Снимки очень часто получаются расплывчатые. А еще при уводе объектива с картинки, при полунажатой кнопку спуска картинка в какой-то момент резко дергается.
Как можно продиагностировать и куда отдать на проверку.
Проверка объектива
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Проверка объектива
Re[AleksS]:
Как вариант расплывчатости снимков, возможно "шевеленка"
Re[AleksS]:
от: AleksS
При полунажатой кнопке спуска включается стабилизатор (IS в названии объектива). Он удерживает картинку пока может, или пока не понимает что это не тряска, а осознанный увод объектива с картинки.
Re[AleksS]:
Установите вспышку, сфокусируйтесь вручную на газету, расположенную под углом 45 гр. к плоскости(желательно разместить край газеты параллельно краю кадра). Заметить точку, на которую фокусировался, снять кадр. Если линза г.,то буковки будут иметь либо мутный вид, либо каемочку паразитного цвета по краю кадра, либо линия, образованная резкими буквами не будет параллельна краю кадра.
Re[Лев Давыдов]:
Если предположить,что вся мазня на 300мм,то единственный выход -гантели,если конечно тест выше постом не выявит явного деффекта стекла.
