прошу помощи.подскажите как проверить обьектив на бэк-фокус и т.д
и еще вопрос.когда смотришь в видоискатель видно пылинки.но при при выводе фото на экран все чисто.Это обычное явление или надо чистить.пробовал снимать чистый лист бумаги и все нормально
проверка на бэк-фокус
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[kuzmin69]:
от:kuzmin69
и еще вопрос.когда смотришь в видоискатель видно пылинки.но при при выводе фото на экран все чисто.Это обычное явление или надо чистить.пробовал снимать чистый лист бумаги и все нормальноПодробнее
Выкрутите обьектифф и сыпаните вовнутрь пылинок поболе, пару раз счелкните и вопрос отпадет, т.к. и на снимках тоже будет видно.
А по фокусу-ф поизг!!!
Скока мона нервировать???
Повбывав бы.
Re[kuzmin69]:
сфотографируйте специальную шкалу под 45 град, сфокусировавшись на нулевое деление.
Если нет шкалы - поступите проще - положите хорошую линейку (не китайскую) на стол и сфоткайте, так же под 45град, сфокусировавшить, например на 10 см или др. Потом посмотрите на компе - где будет явный фокус - думаю, что пара милиметров не смертельна в плюс или минус. Если больше - можно попасть - лучше отюстировать. а по поводу пылинок - пока не видно на фотках - не парьтесь. :D
Re[Stehat]:
от:Stehat
Если нет шкалы - поступите проще - положите хорошую линейку (не китайскую) на стол и сфоткайте, так же под 45град, сфокусировавшить, например на 10 см или др. Потом посмотрите на компе - где будет явный фокус - думаю, что пара милиметров не смертельна в плюс или минус. Если больше - можно попасть - лучше отюстировать. а по поводу пылинок - пока не видно на фотках - не парьтесь. :DПодробнее
Чем плоха китайская линейка для измерения бэкфокуса?
Re[kuzmin69]:
спасибо что есть люди которые всегда могут помочь.и стыдно за тех которые прикалываются.новечкам в этом деле нужна помощь а не приколы
Re[kuzmin69]:
спасибо огромное Stehat
Re[kuzmin69]:
[quot]
Повбывав бы.
[/quot]
Не читайте все ветки подряд и нервы не попортите.
Повбывав бы.
[/quot]
Re[kuzmin69]:
По поводу проверки точности автофокусировки. В сети есть очень хорошая статья на эту тему, там все очень подробно описано. Она правда на английском, но вот тут: http://olympus.ourlife.ru/forum/index.php?showtopic=1089&st=20 по русски.
