Проверка файлов после закачки с карты памяти
Интересует вопрос организации проверки идентичности исходников после передачи с флешки на комп. К примеру есть программа Downloader Pro, которая делает импорт с переименованием файлов или при работе в LR.
Можно к примеру посчитать MD5 для всех файлов на флешке и для закаченных на компе и сравнить . Но тут проблема - файлы именуются по разному и могут лежать в подпапках. Другой способ - применение программ сравнения/синхронизации каталогов. Тут та же проблема с именами файлов.
Re[gennadiy_100772]:
Проблема непонятна: своей камере не доверяете? А почему не перетаскивать попросту- проводником? И ТоталКомандер не помогает?
Re[Павел Ионас]:
Проводником перетаскивать не рекомендуется. Файлы могут быть биты в процесс копирования. Для решения этой проблемы созданы менеджеры закачек с кардридеров. Однако неизвестно как этот менеджер проверяет целостность файла после передачи. Кроме того на нем висит еще функция переименования и распределения по структуре рабочего каталога, а также вбивание метаданных.
Подробности тут http://www.dpbestflow.org/node/259
[quot]Your operating system performs some basic checks when files are copied from one place to another, but it does not do a thorough validation. The only way to be absolutely sure that everything was transferred properly is to perform a bit-for-bit comparison between the original and the copy. While the operating system does not do this, many backup software packages do. [/quot]
for %%A in (*.*) do ( copy %%A i:\mydir & fc %%A i:\mydir\%%A & if errorlevel 1 echo error!!! )
какой едрёно вошь мд5 на флэшке, что б его пощитать надо слить данные опять на копм по томуже самому каналу.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
мда..интересно как тогда проверять
от: gennadiy_100772
Чево? Идентичность чего чему вы хотите проверять? Вы не доверяете операции копирования?
Re[Criminally Insane]:
глюки ридеров и драйверов ихних не редки, факт.
да и мрущая флэшка может прочитать то так то этак правда, современые флэшки обычно если мрут то сразу читают одни нули
Помнится во времена доса файлы копировались с проверкой или без. Позднее мелкософт на это дело забил с появлением виндовс.
Total Commander!
вообще про такой фетиш с копированием первый раз слышу))))))))))))))))))))))))))))))))))))) реально!
TeraCopy. http://www.codesector.com/teracopy.php
Для Виндов штука очень полезная, плюс позволяет сравнивать файлы после копирования.
Re:
По приведенной выше ссылке можно узнать о применении Adobe DNG Converter для проверки целостности равов.
Кто-нибудь пробовал его для этого использовать ?
Re[ДиMUSTый]:
сижу значит читаю тему эту, параллельно сливаю фото с карты памяти через ридер... и тут хлоп тотал завис, вставил вынул карту, не реагирует, вставил вынул ридер, увидел карту, продолжил копировать... опять завис... и так раз 5. Ну думаю, сдох ридер... воткнул его в другое гнездо - заработал... я вот думаю - почему именно на этой теме?
