Каким образом можно проверить матрицу камеры на битые пикселы?
Один из способов насколько я знаю - закрыть объектив крышкой, выставить выдержку 1/30 или 1 сек, затем скормить результат программе типа deadPixeltest.
Какую при этом необходимо выставить чувствительность и в какие пределы должен укладываться результат?
(сколько может присутствовать dead and hot pixel?)
Проверил свой А-60 при ISO 50 мертвых и горячих пикселей было по нулям, при 400 - уже появилось энное количество и тех и других
все ли правильно понял и насколько необходима такая проверка?
Имеет ли смысл и как можно проверить мертвые пикселы на экране дисплея камеры?
Проверка битых пикселей.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Проверка битых пикселей.
Проверяется визуально. Мертвый пиксель - ВСЕГДА черный. Независимо от выдержки или светочувствительность. Хорошо заметен при съемке однородно освещенных поверхностей. Битых пикселей быть не должно вообще. Горячие пиксели хорошо видны на темновом кадре - светочувствительность ставить максимальную, выдержку в идеале - секунд под 30. Шумодав отключить. Более двух горячих пикселей иметь нежелательно. Можно найти камеру и с одним, но придется поискать.
Need information
Может кто-нить ещё что-нибудь напишет про определение битых пикселей, хотелось бы почитать!!
битыи пиксили паевляються если пытатца убить сибя ап стену но нидастатачна сильна разбежатца
леньь апсолютно безпредельна.
проблеммы нет как таковой вааще как класса
ну если разьве что целые строки рухать начали.
до полтыщи штук отдельных не должно вызывать подозренй а если вы думаете что их у вас меньше сотни то точно ошыбаетесь их вам просто замазали
Почему её нет, разве транзистор на матрице не может сгореть еще на стадии изготовления? Мелочь конечно 1 из нескольких миллионов, но неприятно.
потомучто вопервых они всёравно ЕСТЬ ВСЕГДА и не один десяток - это шырпотреб а не астрономия.
во вторых их просто мажут програмно.
Re: Need information
от: Маленький Принц
Снимите что-нить черное на большой выдержке и на маленькой дырке.
Года два назад мне на выставке на примере Nikon D100 показывали: существует сервисная программа для тестирования матрицы. Если таковой обнаружен - он в дальнейшем заменяется интерполяцией по соседним того же цвета. Та же программа указала, сколько на матрице таких замазанных неправильных пикселей - было 4. Они сказали, что это на редкость хорошая матрица.
проверял 10D после примерно 10 000
60 секунд, 1600 исо...пипец скока нездоровых пикселят . Но на фотках ниче не видно.
А какой тогда смысл вообще проверять матрицу на битые пиксели, ежели ничего не видно?
А если я её при покупке не проверю и увижу эти самые битые пиксели позже, как много их должно быть чтобы эту камеру можно было вернуть в магазин?
Re: Re: Проверка битых пикселей.
битая строка должна быть.
отдельные пиксели не являются дефектом. их мажут в сервисе по гарантии забесплатно, либо самостоятельно программами идущими в комплекте, либо в меню фотика.
Re: Re: Re: Проверка битых пикселей.
нет ли у вас ссылочки на подобную программу..интересно было бы воспользоваться.В комплекте сего богатства нет
Re: Re: Re: Re: Проверка битых пикселей.
ыщите а возможно для вашего фотика и нету.
в raw всё можно зделать и после съёмки по эталонному кадру. а некторые канвертеры сами мажут все выбивающиеся отдельные пиксели и их вааще на результате небудет.
а блин а95 jpeg цыфромыло предупреждать надо. это скорее всего фсервис. для никоновских цыфромыл была програмка.
от: Фролов Максим Андреевич
Лишнее это всё, не нужное.
