Проверка автофокуса
Проверка автофокуса
Чет я туплю, не кидайтесь камнями, тему сам и удалю :)
Короче купил таки полтинник Сигма. В режиме лайв-вью попадание автофокуса точное, просто пестня :) а вот при фокусировке в обычном режиме - постоянно промахи.
Правильно ли я понимаю, что проблема не в объективе, а в руках, которые не могут удержать аппарат настолько крепко, чтобы не было шевеленки или вибрации от хлопка зеркалом? Или АФ при лайв-вью работет по-другому ?
Re[AlexeyA79]:
я так озадачил форум - или задал настолько глупый вопрос???
Re[AlexeyA79]:
ну так лив вью не использует фазовый АФ, зеркало не участвует. проблема может быть и в объективе и в тушке (и одновременно).
Re[AlexeyA79]:
Если подозрение на шевелёнку тогда стоит проверить работу АФ на штативе. Так же стоит проверить на разных режимах АФ. Вообще светосильные полтинники какие-то капризные.
Re[ziuk]:
со всеми другими объективами никаких проблем не возникало.
а фазовый аф - это что? чем отличается от другого, нефазового?
Re[Micolas]:
от: Micolas
да и на штативе как-то по разному, но штатив у меня так себе, походный вариант...
что капризные - наверное, но красивые :)
Re[AlexeyA79]:
когда я выбирал сигму 50/1.4 на кенон, из пяти сигм все, как один, показывали небольшой фронт-фокус. В итоге был куплен родной 50/1.4, где с точностью АФ проблем нет
Re[AlexeyA79]:
о фазовом АФ написанно воз и меленькая тележка. обычно такая проблема решается юстировкой
Re[AlexeyA79]:
от: AlexeyA79
Фазовый сразу вычисляет в какую сторону и на сколько передвинуть объектив. Контрастный (используется в LV) после каждой команды объективу проверяет стало лучше или хуже. Проверьте фронтфокус\ бэкфокус- здесь описано всё сто раз.
Re[AlexeyA79]:
Что бы исключить шевеленку - поднимаем исо и укорачиваем выдержку (хоть до 1/4000).
Через видоискатель стреляем по мишеньке (или даже по батарейкам) много раз. Проверяем - или стабильный бф или фф. Юстируем.
Так же по мишеньке фокусируемся сначала с мдф, потом с бесконечности - смотрим результат.
Ну, я бы с этого начал.
Re[AlexMilyayev]:
спасибо, это все проделал, бф/фф не обнаружил, вопрос не про промахи - а про их отсутствие в LV.
С системами автофокуса разобрался, все спасибо.
Re[AlexeyA79]:
Попробуйте вот так:
http://www.vlador.com/info/нужно-ли-юстировать-объектив/
Re[AlexeyA79]:
от:AlexeyA79
Главное-обратите внимание при каком освещении промахи.При солнечном хорошеи свете и при лампах дневного света всё может координально отличаться.Я всегда делаю поправку при смене освещения.Объектив у меня отъюстирован.Светло=0.При лампах или в полутьме=+15.Почитайте про родной полтинник ф1.2.Тоже не всё гладко.
