Распечатал мишень, поставил камеру на штатив по углом 45 градусов (приблезительно), диафрагму на 4.5. Вот то, что у меня получилось:
http://photofile.ru/album.php?id=1013150
Соответственно вопросы:
1. Мне кажется или действительно есть небольшой бэкфокус?
2. Правильно ли вообще сделаны фотографии?
3. Что делать, если у камеры действительно есть бэкфокус?
Нести в СЦ? Что им при этом говорить, крутить перед
глазами сделанными снимками? Не будут ли они как обычно
отмазываться, мол руки у вас кривые.
Заранее всем спасибо,
Gevor
Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
Всего 22 сообщ.
Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
Смотреть снимки неудобно. Ничего не видно.
На каком фокусном снимали?
Надо бы на максимальном типа 70 мм для китовой оптики.
Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
не совсем в тему - можно ссылку на файл с мишенью, тоже хочется проверить... или на мыло beal@freemail.ru
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
и мне если не сложно на мыло скиньте
dimastiyuo@mail.ru
dimastiyuo@mail.ru
Re: Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
от:Gevor
http://photofile.ru/album.php?id=1013150Подробнее
К сожалению, снимки слишком маленькие, а диафрагма слишком большая для того, чтобы можно было делать выводы. Видно, что передняя отметка 30мм уже не очень резкая, значит, задняя граница резкости должна лежать где-то на 60мм, а отметка 60мм в кадр не вошла.
Все нормально, треть грип до плоскости фокусировки, 2/3 после. Главное камерой на объект не наизжайте после того, как сфокусировалить, а то постоянный бэкфокус и будет.
Снимал на 70мм, дафрагма открыта на максимуме. Это правильно или лучше прикрыть диафрагму? Сегодня попробую еще раз проделать эксперимент.
от: Gevor
Gevor
не будут, возьмут и проверят сами, снимки ваши им не нужны. если что-то найдут поправят, не найдут покажут что все в порядке. по моему у вас небольшой бэк
от: Gevor
Нет-нет, диафрагму надо открывать как можно шире, чтобы ГРИП была как можно меньше.
Попробую камеру ближе ппридвинуть, но при этом вся мишень в кадр не влазит
Re: Re: Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
от: Gevor
Попробуйте камеру повернуть, может быть так побольше влезет... ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
Вот еще пару снимков сделал, все же похоже, что небольшой бэкфокус есть.
http://photofile.ru/album.php?id=1014270
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
портретики снимали? макро снимали? (цветочек хотябы какой-нибудь) получаются резкие карточки? Тогда в чем проблемы? зачем проверять камеру на бэк/фронтфокус, если карточки получаются резкими? или не так?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
Естественно снимал и портреты и цветочки, просто на многих фотографиях как будто чуть-чуть не хватает резкости, может конечно и автофокусом промахиваюсь, не в ту точку навожу...
Вот и задумался о бэкфокусе, особенно после всех разговорах об этом на D70.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
от:Gevor
Вот и задумался о бэкфокусе, особенно после всех разговорах об этом на D70.Подробнее
Чтоб была резкость надо шарпить.
Снимать надо на макс. открытой дырке, макс. фокусном для китового, центральную часть мишени, чтоб только линейки слева-справа были видны в пределах 20-30 мм не больше. Судя по вашим снимкам, им не помешает экспокоррекция в +1.
Меня тоже мучает этот вопрос про бэк-фокус. Уже что-то вроде фобии :( Знающие люди, посмотрите опытным глазом, есть ли пресловутый бэк-фокус, или я очень многого жду от китового объектива? Снято на макс. фокусном расстоянии и с максимальной дыркой.
http://photofile.ru/image.php?id=20266421
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
от:anjeeey
Заранее благодарю.Подробнее
Бэкфокус проверяют на других объектах.
А при съемке цветов для большой глубины резкости обычно снимают на закрытой диафрагме.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
Так ведь специально снимал на малой диафрагме, тем более в постах выше на это и указывали.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Проверил свой D70 на бэкфокус - есть сомнения
от: anjeeey
Вы почитайте текст по приведеной выше ссылке.
Когда вы наводитесь по сложному объекту (протяженному в глубину), то автофокус схватится непонятно за что в пределах своей зоны, может за кончики лепестков, может за их низ или еще за что. Поэтому бэкфокус проверяют на более простых мишенях.
Самая простая - портрет человека на бОльшую часть кадра. Наводка по глазу (ближе к переносице), чтоб АФ не схватился за ухо.
