Провал в тенях, посоветуйте что делать
Всем, добрый день! Учусь на азбуке. Для задания необходимо сделать снимок на закате. Столкнулась с проблемой-провал в тенях на всех отснятых фотках и пересвет, можно ли как-нибудь это исправить в ФШ, если можно, то как? Как вообще правильно снимать при таком освещении, подскажите, плиз. Фот у меня Кэнон 350Д, объектив 28-200.
Re[svetlana SPb]:
Ставьте фотоаппарат на штатив. И делайте несколько снимков с разной экспозицией. На одном выловите тени. На другом - света. Потом очень поможет Яндекс по словам "HDR фото"
Re[svetlana SPb]:
HDR -первый вариант.
Свет-тени в фотошопе, немного поможет. Съемка в RAW, ДД получше будет. Камера не глаз человека, так что увы, чем то прийдеться жертвовать.
Re[svetlana SPb]:
Понимаете.....
Это проблема матрицы фотоаппарата и устройства глаза.
Глаз видит бОльший дин. диапазон чем может зафиксировать матрица.
Как пример вы прекрасно видите то что в тени под деревом - и голубое небо.
Фотоаппарат же зафиксирует нечто среднее.Или либо то ( но потеряете одно) либо это ( но потеряете другое).
Что делать -вам посоветовали в пред. посте.
По простому - вам просто надо соеденить в одно два одинаковых изображения - на одном будут тени - на другом света.
Как это сделать - есть разные варианты.
Re[al300]:
Насчет глаза - это не так. Попробуйте например, одновременно рассмотреть детали светлых облаков на ярком небе и темных частей коры дерева. Здесь ключевое слово - одновременно, т.е. не переводя взляд с одного объекта на другой. На самом деле глаз имеет свойство очень быстро сдвигать свой "динамический диапазон" от светлых тонов до темных, поэтому и кажется, что он все видит. Это тот же брекетинг ;)
А в остальном - все правильно.
Re[Morozow Sergey]:
Всем спасибо за ответы.
от: Morozow Sergey
Это как, корректировать уровни или...? можно поподробнее для чайника
от: Morozow Sergey
А что даст RAW? какие-то настройки нужно выставить?
Re[svetlana SPb]:
HDR - это, конечно, круто, но есть ведь и еще один способ, про который все почему-то подзабыли. Градиентные фильтры еще вроде бы и выпускаются, и продаются. И стоят не так уж и дорого. Покупаете пару серых градиентников (0.6 и 0.9), заряжаете их в компендиум, компендиум через переходное кольцо наворачиваете на объектив - и наслаждаетесь "расширенным диапазоном" без всякой пост-обработки. Штатив, естественно, обязателен.
Re[svetlana SPb]:
от: svetlana SPb
Image->Adjustments->Shadow/Highlight
Уровнями лучшее вообще не пользоваться. Вместо уровней надо пользоваться кривыми.
Re[svetlana SPb]:
от: svetlana SPb
Заходим в Curves (Кривые) и крутим, отдельно тени, отдельно света. Можно выделить тени маской яркости (Ctrl+Alt+~, потом инвертировать выделение Ctrl+Shift+I) и воспользоваться уровнями... Способов несколько... Например Shadow/Highlight, практически то же, только сразу движками...
от: svetlana SPb
RAW - это необработанная картинка. jpg обычно обрабатывается по своему внутреннему алгоритму, часть светов и теней просто отсекается и приводится к некоему "среднему по больнице", а в исходном файле информации гораздо больше и её можно использовать по своему усмотрению, а в jpg сохранить окончательный результат. Как заставить вашу камеру снимать в RAW посмотрите в инструкции.
Общий совет - выставьте экспозицию (пару выдержка-диафргма) так, чтобы нормально проработалось небо и закатное солнце, а тени немного осветлите в редакторе (в том же шопе). Не страшно, если тени будут провалены, пусть будут силуэты деревьев, домов, просто подумайте, как это использовать в снимке (например сделать рамочку из силуэта веток деревьев...). Солнце должно быть не очень яркое, на него должно быть можно смотреть глазами. Обычно это за полчаса до заката и до самого заката. Свет становится жёлтым, даже иногда красным... Оттенок цвета на картинке потом можно будет подкрутить в шопе :)
И купите книжку по шопу, поможет. Например Айсманн "Ретуширование и обработка изображений в фотошопе", сейчас есть уже третье издание по шопу ЦС2. Или Фрейзер и Блаттнер "Реальный мир. Фотошоп. Искусство допечатной подготовки", сейчас тоже вышла версия по ЦС2. Или Макклелланд "Фотошоп. Библия пользователя"... А потом можно и за Маргулиса приниматься ;)
Всем:
:D Спасибо всем за ответы, буду пробовать.
