С digital ice
Без удаления пыли. Параметры те же - 4 прохода, режим улучшения, 14бит.
от:Макар
Если я правильно понимаю, то этот Кодак, как раз с классической галлоидносеребряной (классической) эмульсией. А на такой эмульсии Айс не работает корректно, тк она не прозрачна для инфракрасных лучей. Соответственно и пыль удаляться не будет и глюки разные возможны при выходе изображения, что собственно вы и имеете.Подробнее
от: booterzда... те, которые С41 вам подойдут...
Попробую другую тогда пленку отснять и посмотрю результат.
от: Zap
а смысл ?
И вообще, зачем вам этот айс ? Не проще ли пыль сдуть ? ;)
от: booterz
Понятно. Спасибо. Попробую другую тогда пленку отснять и посмотрю результат. Вьюскан, как я понял, просто айс не включает при такой пленке, даже когда ставишь.
от:Макар
Парвильно Zар сказал, смотрите монохромные пленки под процесс С-41, типа Kodak BW 400 CN или ILFORD XP2 400. Мне Кодак больше понравился, чем Илфорд. У Кодака зероно как-то аккуратнее и контраст повыше, при том, что ДД достаточно широкий.Подробнее
от:Макарклассическая серебрянная плёнка - своя проявка. Если накосячил, то сам. И куча возможностей по режиму проявления.
Пока пленка только из проявки, вроде и не сложно, но вот после хранения мелкие царапинки могут сильно кровь попортить :( Вроде и стараешься, и с пленкой обращаешься как с хрустальным башмачком, а она все равно царапки собирает.Подробнее
от: magvamplomo
я пользуюсь ICE на nikon, но только когда плёнку отбедю в отбеливателе для С-41, и всё супер работает!!!
от: Nezdoiminoga
У тимакса как раз проские кристаллы, так что там классикой и не попахивает :)
от: Nezdoiminoga
от: ZVB
Это как-то влияет на прозрачность изображения в ИК-диапазоне?
от: ZVB
от: Макар
Я разными пленками пользуюсь и классическими и хоромогенными.
а где вы принтфайлы из кальки берете? Я пока сам делаю из мультифоров.
