Фото с фотоаппарата EOS 350D, когда снимал, даже не задумывал ничего особенного, теперь фото оказалось нужно для тематической выставки.
Разрешение фото 2345x2304, однако оно было снято на ISO1600 + объективом Sigma 18-50 F3.5-5.6, что дало не слишком качественный резульат, но заказчику этого объяснять не станешь, на распечатке 15x22 картинка смотрится неплохо, но на более крупном формате могут быть заметны шумы и нерезкость. Терпимо, но лучше улучшить.
Что можно сделать средствами PhotoShop, чтобы повысить резкость линий и, возможно, "погасить"\"сгладить" шумы?
Задача - оптимизировать фото под печать в A4.
Всем заранее спасибо.
Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
А исходник в Raw есть? Там можно вытянуть довольно легко. Если jpeg то, только замазывать и дорисовывать.
Re: Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
Исходник в RAW, конечно!
Re: Re: Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
Тогда максимально отмыть в конвертере, сохранить в 16 бит тифф и ободрать все лишнее в ФШ.
Re: Re: Re: Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
Ну..., это самое простое.
Что "лишнее"? Если "Битые" пиксели, то их там много тысяч. И что даст конвертирование в .tiff?
Re: Re: Re: Re: Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
много это сколько? 10 или 1000 тысяч? и с каких пор это их мажут руками а не фильтрами
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
Точное количество "битых" пикселей не считал, если предположить, что фото состоит примерно из 8 000 000 пикселей, то, думаю, несколько тысяч могут быть "битыми".
Вот, актуальный вопрос, каким фильтром пользоваться?
Что за ПО?
Спсибо.
Что за ПО?
Спсибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
ВОТ ЭТО ЛЕНИЩЩЩА!!!
фотожопом. там есть такой highpass filter.. и custom тоже есть. одиночные дефекты легко отделяються от изображение.
от:Spartacus
Что за ПО?
Спсибо.Подробнее
Это не битые пиксели, это цветовой шум. Часть его можете убрать фильтром Noise - Reduce noise или, если есть плагин, Noise ninja или Neat image. Что останется, если нет опыта, то штампом, убрать-добавить. Работы может быть на пару часов, но если надо....
Не обращайте внимания на Lamera, он советует всем одно и то же, а толку...
Вот описать последовательность действий ему слабо, еще не все буквы знает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
потомучто все спрашивают одно и тоже, ффпоиск неходят - что толку то..
спецыально для инвалидов умственного труда..
custom filter
-5 -10 -5
-10 60 -10
-5 -10 -5 scale 40
2..3 раза в зависимости от злости пиксилей
curves
0-255 36-200 84-46 128-0 170-47 211-202 255-255
Load selection; gaussian blur
понятно крутить по фкусу и обстоятельствам
NI разровняет цвет да но этот кгамоварез оставит на месте выступающие точки он на них во бще не действует если конечно это на самм деле отдельные точки.
такой конкретн фильтр я использую для цыфромыло. для зеркалки по слабее фильтр но с 1600 тащить с такими дефектами ещё не прихоилось т к шумодавлю в raw.
а для зеркалки чтоб не зацеплял детали делаеться ещё 1 маска таким же образом но с highpass фильтром пошире которая захватит детали. потом та маска вычитается из этой т.е. ослабляем еффект там где детали. расписывать долго.
custom filter
-5 -10 -5
-10 60 -10
-5 -10 -5 scale 40
curves
[quot]Не обращайте внимания на Lamera, он советует всем одно и то же, а толку...
[/quot]
Гыыыы ...авторитетов нужно знать в лицо...
...я его экшенами по сей день пользуюсь..
[/quot]
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
Ваще-то был такой странный опыт: поганенький шумный снимок печатал из Шопа. В дайвере принтера (Epson R300) выбрал в управлении цветом функцию Photo Enhance и коррекцию цифрового фото. Вышло на удивление неплохо. По крайней мере шумы на отпечатке приходилось искать специально. Не то, чтобы их не было вовсе, но как-то они перестали бить по глазам.
Спасибо за подсказку, однако, в этом случае я теряю резкость.
Что делать с этим?
Можно дополнительно поднимать резкость?
Что делать с этим?
Если еще не загубили исходники, все манипуляции с фото делайте в корректирующем слое или хотя бы в новом слое, а потом можно будет частично убрать ластиком верхний слой и восстановить замыленные детали, где нужно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просят распечатать фото для выставки, формат 20x30, однако оно на это не тянет. Подскажите, что делать.
а еще надо помнить, что на выставке, когда фото висят на стене, их рассматривают с бОльших расстояний, чем 15х20 в альбоме, так что требования к отдельно взятым пикселям менее строгие
Не, все исходники при мне.
Спасибо, сегодня поеду в лабу, ещё там спрошу перед печатью.
