Просвятите про вспышку в EOS300
Вот задался вопросом - EOS 300 может регулировать силу встроенной вспышки (например сокращать мощность, если я снимаю с полуметра)?
Или вот я нажал на кнопу принудительного срабатывания пыхи (но не в полной темноте, а при определенном внешнем освещении). Он мне учтет это самое внешнее освещение при экспозиции или нет?
Re: Просвятите про вспышку в EOS300
от: Dim_CA
Да святится раба божья вспышка еос300 во веки веко-о-о-ов.
Просвещаю:
от: Dim_CA
Может.
от: Dim_CA
Учтет.
Re: Re: Просвятите про вспышку в EOS300
А если я фокусировался на мануале, как камера узнает расстояние до объекта
Маленькая вспышка
Диапазон использования ВСТРОЕННОЙ вспышки очень узок. Когда темно, она слишком хилая. Когда светло (днем для подсветки теней) не годится из-за длинной выдержки синхронизации. Макро - объектив загораживает. Копите на настоящую!
Re: Re: Re: Просвятите про вспышку в EOS300
от: Dim_CA
Никак.
Встроенная в EOS-300 вспышка работает в режиме TTL - для этого режима информация о расстоянии до объекта не нужна.
Камера тупо меряет количество света, прошедшего через объектив (вспышечного + постоянного) и попавшего на пленку, и когда решает, что света достаточно, "дает отмашку" на прекращение импульса.
