Просвятите по выдержкам со вспышкой(+)
Кто о чем, а я опять о своих болячках :))))
Недавно я тут про "смазаное" изображение спрашивал:
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=20120&highlight=
Так вот просимулировал я еще раз условия съемки, которые в тот раз были и выяснил вот что. Аппарат всегда предлагает выдержку при съемке и с внешней и с встроенной вспышкой следующим образом:
-при фокусном расстоянии от 28 до ~35 - 1/30с
-при фокусном расстоянии от ~35 до ~50 - 1/45с
-при фокусном расстоянии от ~50 до 70 - 1/60с
Я читал, есть правило, что знаменатель выдержки должен быть больше, чем фокусное расстояние, правильно?
У меня получаются граничные значения и не допустимые. Значит в этом причина шевеленки?
В предыдущем вопросе мне посоветовали пользоваться автоматом. Но автомат принимает те же значения(указанные выше) выдержки и диафрагмы, что ставил я в режиме приоритета диафрагмы. Причем, от изменения чувствительности пленки вручную эти параметры не меняются. Так и должно быть или я что-то неправильно делаю? Я в этот раз игрался с фотоаппаратом без пленки.
Скажите, если я установлю выдержку, к примеру, 1/90 или 1/100 с - сильно ли потемнеют снимки для пленок 100 и 400 ед.?
Вообще, критична ли выдержка в этом диапазоне при съемках со вспышкой? Разъясните, пожалуйста поподробнее, а то что-то я уже путаться начинаю.
Спасибо.
Сергей.
Re: Просвятите по выдержкам со вспышкой(+)
Спасибо за ответ.
[quote="June
Потому что для себя (для съемки со вспышкой без шевеленки) я определила выдежки след. образом:
200 мм - 1/125 (короче все равно нет:))
140-180 мм - 1/90
100-140 мм -1/60
90-100 мм - 1/45
70 мм - 1/30
28 мм - 1/15-1/20
Т.е. приблиз.: выд.= 1/0,5фокус.расст.
SY June[/quote]
Т.е. ваши выдержки заведомо длиннее рекомендуемых тем обобщенным правилом, что я приводил? Или я его не правильно понимаю?
И еще вопрос, если позволите. В хар-ках фотоаппарата значится "Х-синхронизация - 1/100с". Значит ли это, что при съемках со вспышкой мне не следует ставить выдержки короче 1/100, что бы не получать частично не освещенный кадр?
Я правильно понимаю, что 1/100 - это время, через которое после нажатия спусковой кнопки полностью откравается первая шторка?
Спасибо,
Сергей.
[quote:841f4d3596="June"]
Совершенно верно: у меня свое правило ;)
выд. = 1/0,5фокус.расст.
Аппарат Вам все равно не позволит поставить выд. короче 1/100, т.е. он именно ее отработает автоматически, даже если Вы вручную установите более короткую.
[/quote:841f4d3596]
Кажись дошло...
Одно непонятно - аппарату что, по барабану чувствительность пленки? Почему выдержка и диафрагма не меняются при изменении 100 на 400?
Спасибо,
Сергей
[quote:3c842ebf14="Anonym"]Какой у вас аппарат? И в каком режиме снимаете?
[/quote:3c842ebf14]
Аппарат Pentax MZ-7 + вспышка Pentax AF220T.
Но и при использовании встроенной вспышки параметры не меняются.
Описание вспышки - по ссылке:
http://www.foto.ru/?prod_id=2040
Описание фотоаппарата:
http://www.foto.ru/?prod_id=950
